Listopada 07, 2026, 11:17:03 am
Autor Wątek: Seneb Renowacje  (Przeczytany 27237 razy)
Seneb Renowacje
« dnia: Marca 01, 2012, 04:34:59 pm »
Witajcie, jako że zajmuje się galwanizacją, i z racji hobby lakiernictwem postanowiłem założyć ten temat.
Chce tu na bieżąco zamieszczać rzeczy którymi się aktualnie zajmuję, a w miarę możliwości i wiedzy służyć radą i pomocą :)
Aktualnie kończę malować Jawę typ 353, kolor to Ral 3004 plus złote szparunki tam gdzie je fabryka przewidziała.
Odp: Seneb Renowacje
« Odpowiedź #1 dnia: Marca 01, 2012, 04:36:07 pm »
Ładnie, boki baku pewnie w chromie ?
Offline glowaq1
  • Wiadomości: 140
« Odpowiedź #2 dnia: Marca 01, 2012, 04:37:11 pm »
Witam. Fajny temat czy szparunki są ręcznie malowane, możesz opisać proces lakierowania elementów ;D ;D   co i jak po kolei
« Odpowiedź #3 dnia: Marca 01, 2012, 04:39:12 pm »
na szparunki ja kiedyś znalazłem świetny sposób - na taśme izolacyjną do kabli  :)
taśma taka zwykla tania lekko gumowiata, świetnie się układa, można tym wylepić różne wywyjasy bo jest elastyczna i się wygina w łuki itp, dalej oklejenie reszty gazetami, złota farba w spreyu i do dzieła, pomalowałem tak szparunki do starej WSK M06B1
Oczywiście trzeba mieć troche zręczne ręce aby ładnie to wykleić, do "jaja" na zbiornik zrobilem szablon z dykty aby z 2 stron było identyczne, jak ktoś chce mogę dać jakieś foto :)
« Odpowiedź #4 dnia: Marca 01, 2012, 04:40:02 pm »
Tak, szparunki robione są ręcznie. Są robione z ręki. Jak to wygląda, pierwsza sprawa to blacharka, spasowanie elementów, spawanie, wstawianie brakującyche elementów, potem piaskowanie, staram się zawsze robić tak że po odebraniu elementów z piaskowania od razu rzucamy podkład reaktywny.
Następnie szpachlowanie szlifowanie podkład właściwy, znowu szlifowanie, szpachlowanie i podkładowanie jeśli jest to konieczne. Po wyszlifowaniu podkładu kładziemy lakier bazowy szparunki i lakier bezbarwny. Tak to wygląda w skrócie  Pewnie się jeszcze nie raz rozpiszę odnośnie poszczególnych etapów.
Jutro wrzucę zdjęcia baku po pierwszych powłokach.
« Odpowiedź #5 dnia: Marca 01, 2012, 04:40:34 pm »
Bak się dalej robi, a w międzyczasie skończyliśmy robić elementy dla Pana Pawła, błotniki i bak do Awo T.
Baza to ral 3007, a złoty szparunek to Ral 2000, malowanie tak jak w oryginale.
Do polerowania użyliśmy nowej lini firmy 3M.
Pierwsze podglądowe zdjęcie:
« Odpowiedź #6 dnia: Marca 01, 2012, 04:41:38 pm »
Cytat: glowaq1
Witam. Fajny temat czy  szparunki są ręcznie malowane, możesz opisać proces lakierowania elementów :D  :D co i jak po kolei  :?:
Sory ale moim zdaniem te szparunki nie są robione ręcznie - nie twierdze że lakierowało je "ramie robota" ale nie są robione pędzlem co pewnie kolega "glowaq1" miał na myśli.
« Odpowiedź #7 dnia: Marca 01, 2012, 04:43:02 pm »
To Cię zmartwię ponieważ są, wprawdzie dziś używam współczesnego pędzla artysty czyli aerografu, a jako że wszystko wykonywane jest ręcznie od samego początku do końca to nie można nazwać tego inaczej jak właśnie rękodzieło  :)
« Odpowiedź #8 dnia: Marca 01, 2012, 04:43:46 pm »
No nie zmartwiłeś mnie bo tak jak pisałem robot tego nie zrobił ale nie mylmy pojęcia ręcznie robionych szparunków (malowanych pędzlem) co jest już wyzwaniem i robi to niewiele ludzi ze szparunkami robionymi metodą oklejania (jednym czy drugim sposobem) .
« Odpowiedź #9 dnia: Marca 01, 2012, 04:44:25 pm »
Szparunki tworzy się od ręki, kształt owal itd, a czy używa się do tego aerografu czy pędzla to już kogoś wybór, a taśmy o których wspominasz sprawiają że brzegi na szparunkach są gładkie.
« Odpowiedź #10 dnia: Marca 01, 2012, 04:45:20 pm »
Jak by to nie było robione, to jednak najważniejsze że dobrze zrobione  :D
a cała reszta to szczegół ;)
« Odpowiedź #11 dnia: Marca 01, 2012, 04:47:05 pm »
Czyli należe do ludzi którzy potrafią namalować odręcznie szparunek - nie wiedziałem że jestem taki zdolny  Ciekawe co na to Ci którzy robią to bez oklejania i bez szablonów? - to jednak chyba nie ten sam "koszyk".
« Odpowiedź #12 dnia: Marca 01, 2012, 04:48:31 pm »
Zakańczając polemikę, ja szparunki tworzę od ręki, nigdy nie używałem żadnego szablonu czy też naklejek, wszystko robi się od ręki. W przyszłym tygodniu wrzucę zdjęcia gotowego baku do jawy
Ostatnio zmieniony przez seneb dnia 19 Cze 2011 08:20 am, w całości zmieniany 1 raz
« Odpowiedź #13 dnia: Marca 01, 2012, 04:49:18 pm »
Wiem ile pracy kosztuje wyklejenie (oklejenie) niektórych szparunków , ale można to poprawiać do uzyskania odpowiedniego efektu , sam jestem zwolennikiem szparunków oklejanych ale szanuje ludzi którzy robią to faktycznie od ręki to jest jednak całkiem inny temat - to są prawdziwi artyści.
« Odpowiedź #14 dnia: Marca 01, 2012, 04:49:40 pm »
Nie twierdze że używasz naklejek ale że szparunki na fotkach są lakierowne za pomocą oklejania brzegów.
« Odpowiedź #15 dnia: Marca 01, 2012, 04:50:53 pm »
Jest to inna metoda niż oklejanie brzegów
« Odpowiedź #16 dnia: Marca 01, 2012, 04:51:31 pm »
Nie ważne czy oklejane czy najpierw malowany kolor szparunku i na to pasek maskujący odpowiadający szparunkowi nastepnie kolor właściwy, czy malowane za pomocą "rolek" do lini lub inną metodą za pomocą taśm ,wyginanych dowolnie liniałów magnetycznych i innych pomocy - dla mnie ręczne malowanie szparunków wygląda tak.
http://www.linierer.de/html/youtube.html
a tu cała stronka o tym
http://www.linierer.de/index.html
« Odpowiedź #17 dnia: Marca 01, 2012, 04:52:28 pm »
To widzę o narzedziu zwanym beugler nie słyszałeś , jednocześnie kończąc dywagację na temat wyższości świąt Bożego narodzenia nad świętami wielkiej nocy, myślę że najważniejszy jest efekt i zadowolenie klienta a to rzecz bezcenna...
Ostatnio zmieniony przez seneb dnia 19 Cze 2011 09:17 am, w całości zmieniany 1 raz
« Odpowiedź #18 dnia: Marca 01, 2012, 07:26:10 pm »
Nie wiedziałem że tak się to nazywa - napisałem "rolek" do lini i o to mi chodziło a że jest to wielkie g..... to już przekonał się jeden człowiek u nas który to zakupił i myślał że zrobi cuda - to czym wkońcu malujesz ? tym czy aerografem bo co chwile piszesz co innego?
« Odpowiedź #19 dnia: Marca 01, 2012, 07:26:48 pm »
W zależności od zlecenia używa się różnych rzeczy, nie ograniczam się tylko do aerografu.
Offline Iluminator
  • Wiadomości: 187
« Odpowiedź #20 dnia: Marca 01, 2012, 07:27:28 pm »
jest efekt, jest zadowolenie klienta- wczoraj odebrałem elementy od seneba- jestem pod wrażeniem- a ogólnie mam wysokie wymagania- wkrótce zdjęcia.
.::Motörhead::.
Offline durosnel
  • Wiadomości: 1
« Odpowiedź #21 dnia: Marca 01, 2012, 07:28:15 pm »
Jesteś u siebie w sobotę?
« Odpowiedź #22 dnia: Marca 01, 2012, 07:30:05 pm »
Uporałem się w końcu z bakiem do jawy, zawsze podobało mi się połączenie chromu z lakierem..
« Odpowiedź #23 dnia: Marca 01, 2012, 07:30:46 pm »
mam taki zbiornik w dobrym stanie tylko że od CZ ile kosztowało by pochromowanie takiego zbiornika?
« Odpowiedź #24 dnia: Marca 01, 2012, 07:31:26 pm »
Około 400zł
« Odpowiedź #25 dnia: Marca 01, 2012, 07:32:18 pm »
Ładnie wygląda!
« Odpowiedź #26 dnia: Marca 01, 2012, 07:33:15 pm »
Odebrałem pierwszą część chromów od Seneba, podejrzewam że te części nie wyglądały tak nawet jak były nowe. Części zwłaszcza do Pannonii były trochę a nawet więcej niż trochę zardzewiałe.
Offline Iluminator
  • Wiadomości: 187
« Odpowiedź #27 dnia: Marca 01, 2012, 07:34:13 pm »
Prace Seneba
BONUS
« Odpowiedź #28 dnia: Marca 01, 2012, 07:35:01 pm »
Nie miałem okazji mieć części malowanych Od Seneba, lecz mój AWO posiada sporo pierdołek które Piotrek chromował. I mimo że mam je już drugi sezon, nic się złego z nimi nie dzieje.
Tym bardziej że awo nie ma w zwyczaju stać w garażu i jeździć w niedziele do kościoła.
Offline lag
  • Wiadomości: 43
« Odpowiedź #29 dnia: Marca 01, 2012, 07:36:29 pm »
Przyznaję - bardzo dobra robota!
Seneb,czy łaczy cię coś z firmą TECE z Krakowa?
