Października 27, 2026, 05:04:38 pm
Autor Wątek: 1/2 AWO  (Przeczytany 10772 razy)
Odp: 1/2 AWO
« Odpowiedź #30 dnia: Września 07, 2012, 06:28:03 pm »
Ja bym zrobił taki tył  http://www.scigacz.pl/zdjecia/gallery/uzywane/Harley-Davidson_Sportster_1200_zlote_dziecko/Harley_Davidson_Sportster_1200_prawy_tyl_2.jpg.html   zreszta sam taki mam ,, tyle ze no nie tak crossowo wysoki :P   Od czego masz przód ? on hamuje wogole ?
Odp: 1/2 AWO
« Odpowiedź #31 dnia: Września 08, 2012, 04:33:48 pm »
Przód od MZ 251, alu wypolerowane, charmonie zamienione na gómowe zgarniacze, dorobiona górna półka, błotnik chyba pierwotnie jakiś WFM (?) koło od turista pochromowane.
tak, chamuje
Odp: 1/2 AWO
« Odpowiedź #32 dnia: Listopada 30, 2012, 01:10:55 pm »
przedni lekko wydłużony do tyłu, tylny przycięty na 11cm, spacerówki zaraz zaczną się robić :)
lampkę tylna dam od Junaka, tania całkiem fajna i nikt się nie czepi o chomologację ;)
dziś malowałem błotniki oraz puszkę po masce w domu małym aerografem ,hehe duże powieżchnie, ale daje rade :) tylko chata się wietrzy od 2 h :/  a ja się odtruwam browarem ;)
nie wiem jeszcze co z kierunkowskazami, dać kule w kierownice czy klasycznie przód i tył
Odp: 1/2 AWO
« Odpowiedź #33 dnia: Listopada 30, 2012, 02:52:28 pm »
hehe fajnie masz, mnie jak by tak żona zobaczyła że w pokoju maluję to razem z tym aerografem........hehe
a tak na marginesie, też dziś prysnąłem tylni błotnik oraz bagażnik na razie tylko podkładem ale już na gotowo, teraz tylko lekko zmatowić i baza i klar i szparunki i klar i koniec malowania, pozostaje najprzyjemniejsze składanie do kupy
Odp: 1/2 AWO
« Odpowiedź #34 dnia: Listopada 30, 2012, 06:56:06 pm »
żone wysłałem do teściowej, i wszyscy sa zadowoleni :)
mam parcie aby troche podgonić mój projekt
wie ktoś może gdzie można kupić nyple 6,4 mm ? te od bartnika są mniejsze i luźne w rafce
Odp: 1/2 AWO
« Odpowiedź #35 dnia: Grudnia 20, 2012, 03:39:11 pm »
Olałem kwestie nypli, wstawiam oryginalną felgę, te wszystkie zamienniki mają za duże dziury po nyple
Tył po skróceniu, wstawiona lampka, tablica, wstępnie zrobione siodełko
puszka się maluje pod kolor jak i przedni błotnik w nowej lekko zmienionej wersji
Odp: 1/2 AWO
« Odpowiedź #36 dnia: Stycznia 25, 2013, 04:39:08 pm »
przymiarka ze spacerwówkami, odlegołość od ramy możliwe że jeszcze zmienię, chodziło o to aby mi z drugiej strony nie kolidowało to z kominem. jeśli ktoś będzie chciał wykożystać mój projekt to musi sobie dokładnie zmierzyć odległość śrub, ja sie troche machnołem i musialem podpiłować po jednym otworze   :-\
Odp: 1/2 AWO
« Odpowiedź #37 dnia: Stycznia 25, 2013, 06:03:18 pm »
Dodam tylko że podczas rysowania dwa razy wysyłałem projekt w PDF do Indiany aby wydrukował sobie w skali 1:1 podkleił tekturką i przymierzył. Metoda może śmieszna ale skuteczna ( no może nie w 100% ale można uniknąć cięcie ponownie części co oczywiście wiąże się z kosztami )
Odp: 1/2 AWO
« Odpowiedź #38 dnia: Stycznia 25, 2013, 06:30:44 pm »
metoda ok jak skala się nie odkształci przy drukowaniu
Odp: 1/2 AWO
« Odpowiedź #39 dnia: Stycznia 25, 2013, 06:35:35 pm »
Nic się nie stało, minimalnie uciekło, ogólnie nic strasznego, minimalnie jajowaty otwór pod jedną śrube, ale to też moja wina bo mogłem nawiercić otwory np 12,5mm, zamiast na styk  ;)
dykta dobra metoda, ale jednak minimalnie potrafi się naginać, dlatego lepiej wiercić ciut więcej  ;)
Inna sprawa to wszelkie luzy rama-silnik :) po każdym zamocowaniu silnika pewnie wyjdzie lekko inny wynik  :)
Odp: 1/2 AWO
« Odpowiedź #40 dnia: Lutego 03, 2013, 02:09:12 pm »
Obiecane zdjęcie mojej wydumy sprzed 20 lat.
Pisałem że Twój mi go przypomina bo podobny zakres przeróbek , podnóżki wysunięte , zbiornik miałem od Junaka rozcinany i obniżony, bardzo niskie siedzenie,tylne teleskopy od Jawy , wydech cięty z wsk a dolot do niego ze szklanek przedniego zawieszenia  :-[ , no ale takie były czasy.
Odp: 1/2 AWO
« Odpowiedź #41 dnia: Lutego 03, 2013, 02:37:12 pm »
Zgadza się, podobna koncepcja  :)
mój troche bardziej odchudzony i bardziej w kierunku retro ala lat30tych
trochę ciężkawy jest bak od iża, 5,5 kg z korkami itp. no i dłuższy
ogólnie jeśli chce się zrobić coś na poziomie, to trzeba zainwestować sporo czasu i kasy, jak w odbudowe oryginału. To co kiedyś przyprowadziłem do domu to była taka typowa wiejska przeróbka z lat 90 tych, szkoda że nie mam zdjęcia tego wechikułu  :P większość oryginalnych elementów była w najróżniejszy sposób poprzerabiana, nawet pedał chamulca nie przetrwał złotych myśli konstruktora amatora  :o
« Ostatnia zmiana: Lutego 03, 2013, 02:47:52 pm wysłana przez Indiana »
Odp: 1/2 AWO
« Odpowiedź #42 dnia: Marca 28, 2013, 02:10:02 pm »
Małe update
blacha z dźwignią hamulca i podnóżką na tle całości (przymiarka)
Odp: 1/2 AWO
« Odpowiedź #43 dnia: Maja 16, 2013, 11:14:20 pm »
Wyglada super!!! naprawde
Sam polerowales czy tam piaskowales silnik?
« Ostatnia zmiana: Maja 16, 2013, 11:26:41 pm wysłana przez Frytejro »
Odp: 1/2 AWO
« Odpowiedź #44 dnia: Maja 17, 2013, 04:42:40 pm »
tak ogólnie to nic z nim nie robiłem zewnętrznie, jedynie tylko po poprzednim wlaścicielu jest przepolerowana skrzynia i przedni dekiel, sam silnik przetrę wełną stalową. Nie chcę polerki bo to pogarsza chłodzenie, a wełna stalowa ładnie wyczyści.
Odp: 1/2 AWO
« Odpowiedź #45 dnia: Maja 17, 2013, 09:22:03 pm »
No właśnie tą wełną  chce potraktować swój bo strasznie czarno wygląda jeszcze jak mam czarny motor to jak brudny :/
« Ostatnia zmiana: Maja 17, 2013, 11:42:21 pm wysłana przez przemo_16 »
