Witamy,
Gość
Zaloguj się
lub
zarejestruj
Listopada 07, 2026, 11:17:19 am
AWO Forum
Usprawnienia Porady
Zrób to sam
(Moderatorzy:
hckosmo
przemo_16
Regeneracja gwintów
« poprzedni
następny »
Drukuj
Strony: [
1
Do dołu
Autor
Wątek: Regeneracja gwintów (Przeczytany 4880 razy)
hckosmo
Administrator
Mistrz
Wiadomości: 2424
Regeneracja gwintów
dnia:
Kwietnia 03, 2012, 05:08:14 pm »
Regenerowanie gwintów
Często podczas naprawy silnika lub innych części mechanicznych natrafiamy na przeszkodę w postaci zepsutych gwintów. Mamy wtedy kilka wyjść:
1. Nic nie robimy ? poddajemy się
2. Rozwiercamy otwór i gwintujemy na większy
3. Regenerujemy gwint
Osobiście uważam że w dobrze zrobionym motocyklu jest nie do pomyślenia użycie rozwiązania zawartego w punkcie 1 lub 2. Najbardziej profesjonalną metodą jest poniżej przedstawiona metoda regeneracji gwintów.
Podstawową zaletą tej metody jest to że zregenerowany gwint wielkościowo jest taki sam jak stary oraz ma takie same parametry wytrzymałościowe
Do każdego rozmiaru gwintu jest osobny zestaw naprawczy który składa się z:
http://img99.imageshack.us/my.php?image=40116582xk8.jpg
1. Wiertła ( wielkość zależna od regenerowanego gwintu )
2. Gwintownika ( wielkość zależna od regenerowanego gwintu )
3. Sprężyny ( wielkość zależna od regenerowanego gwintu )
4. Wkrętaka specjalnego
5. Pobijaka
Zasada działania:
* Stary gwint rozwiercamy wiertłem
http://img84.imageshack.us/img84/9193/14905667yj5.th.jpg
* Rozwiercony otwór gwintujemy gwintownikiem znajdującym się w zestawie
http://img263.imageshack.us/my.php?image=69224566jx3.jpg
* Na wkrętaku specjalnym ustalamy głębokość na którą chcemy wkręcić spreżynkę
http://img233.imageshack.us/my.php?image=43005864hz8.jpg
* za pomocą wkrętaka specjalnego wkręcamy sprężynkę do otworu w którym wczesnej gwintowaliśmy
http://img233.imageshack.us/my.php?image=14448141wv2.jpg
* W przypadku gdy regenerujemy gwint przelotowy - wkładamy pobijak i usuwamy końcówkę sprężynki
http://img233.imageshack.us/my.php?image=13917188jh7.jpg
Ostatnia zmiana: Kwietnia 10, 2013, 09:06:53 am wysłana przez hckosmo
Zapisane
Konrad
Moderator
Starszy Mechanik
Wiadomości: 661
Odp: Regeneracja gwintów
Odpowiedź #1 dnia:
Kwietnia 03, 2012, 05:11:14 pm »
I ta sprężynka pełni rolę gwintu ?
Zapisane
hckosmo
Administrator
Mistrz
Wiadomości: 2424
Odpowiedź #2 dnia:
Kwietnia 03, 2012, 05:12:01 pm »
tak dokładnie. jest ona tak sprytnie zrobiona że po jej wkręceniu mamy taki sam gwint jak poprzednio.
w moim awoku mam tak zregenerowane kilka gwintów
Ostatnia zmiana: Kwietnia 10, 2013, 09:07:02 am wysłana przez hckosmo
Zapisane
Konrad
Moderator
Starszy Mechanik
Wiadomości: 661
Odpowiedź #3 dnia:
Kwietnia 03, 2012, 05:12:49 pm »
Powiedz mi gdzie mógłbym dostać taki zestaw naprawczy do gwintu miski olejowej ?
Zapisane
hckosmo
Administrator
Mistrz
Wiadomości: 2424
Odpowiedź #4 dnia:
Kwietnia 03, 2012, 05:13:56 pm »
możesz takie zestawy zamówić w internecie
http://www.fabory.pl/katalog/katalog.htm
http://www.argip.com.pl/DesktopDefault.aspx
poszukaj na tych stronach mają sporo cześci lecz proponuje się z nimi skonsultować przed kupnem gdyż to hurtownia
Ostatnia zmiana: Kwietnia 10, 2013, 09:07:11 am wysłana przez hckosmo
Zapisane
Drukuj
Strony: [
1
Do góry
« poprzedni
następny »
