Witamy,
Gość
Zaloguj się
lub
zarejestruj
Listopada 07, 2026, 11:17:24 am
AWO Forum
Usprawnienia Porady
Zrób to sam
(Moderatorzy:
hckosmo
przemo_16
czyszczenie zbiorników
« poprzedni
następny »
Drukuj
Strony: [
1
Do dołu
Autor
Wątek: czyszczenie zbiorników (Przeczytany 5066 razy)
rafciojawa
Mistrz
Wiadomości: 1235
Awo T
dnia:
Kwietnia 03, 2012, 10:08:38 pm »
http://www.youtube.com/watch?v=rSx9AfIhvEM
żart oczywiście
Zapisane
Jeżeli uważasz,że jedziesz za wolno;zwolnij.
LukS
Moderator
Mogę sam zbudować AWO
Wiadomości: 4111
Odp: czyszczenie zbiorników
Odpowiedź #1 dnia:
Kwietnia 03, 2012, 10:09:25 pm »
Śmiesznie ale skutecznie
Zapisane
Indiana
Mechanik
Wiadomości: 448
Odpowiedź #2 dnia:
Kwietnia 03, 2012, 10:10:15 pm »
Hehe stary sposób, choć w tej wersji jeszcze nie widziałem
Pakuje się garść starych śrub, zakręca korek i trzęsie zbiornikiem , można przy tym ogłuchnąć, akustyka jest potworna
Zapisane
Fundusze kapitałowe, zysk ok 10%
jesteś wstępnie zainteresowany? - pisz priv
przemo_16
Moderator
Starszy Mechanik
Wiadomości: 836
Odpowiedź #3 dnia:
Kwietnia 03, 2012, 10:11:07 pm »
ja też tak zrobiłem ale śrubki były za małe i jedna zablokowała mi korek
Zapisane
marjew
Starszy Mechanik
Wiadomości: 544
Odpowiedź #4 dnia:
Kwietnia 03, 2012, 10:12:09 pm »
Simsona skutera mam, auto też, więc spróbujemy .
Ja myślę, że spróbuje przykręcić do bocznego koła betoniarki u sąsiada jak będzie coś robił.
Zapisane
poll
Nowicjusz
Wiadomości: 23
Odpowiedź #5 dnia:
Kwietnia 03, 2012, 10:12:58 pm »
Najlepsza metodą wyczyszczenia zbiornika wg. mnie jest zastosowanie tłuczonego szkła i dosłownie albo betoniarka albo bawimy sie w grzechotnika.
Szkło może być z czegokolwiek- mogą to być potłuczone butelki, szyba "wsjo adno" ale najlepsze sa szyby samochodowe które rozpryskują sie na drobniutkie kawałeczki.
Szkło jest lepsze od śrubek gdyż jest ostre i czyści w środku jak szczotka druciana do białości. Ale ma jedna wadę ponieważ trzeba się troszkę natrudzić żeby się go pozbyć po zabawie z baku.
Ja na początek proponuje wysypać ile się da wszelkimi otworami potem sprężarka i dmuchamy we wszystkie dostępne nam zakamarki aż nie będzie nic wylatywało a dopiero potem płukanka czymś rzadkim. Polecam naftę.
Zbiorniczek wewnątrz po takiej operacji jest jak nowy z tym że trzeba troszkę się z tym pobawić i namachać
Ps. dobrze jak bak przed operacja jest suchy jak pieprz. Lepiej później syf wydmuchać i szkło się nie zalepia.
Zapisane
Indiana
Mechanik
Wiadomości: 448
Odpowiedź #6 dnia:
Kwietnia 03, 2012, 10:27:24 pm »
Podobno dobry jest preparat odrdzewiający marki Fedox, czyści do gołej czystej blachy, później stosuje się inny środek który zachamowuje procesy korozyne, następnie można to pokryć specjalną farbą do zbiorników odporną na wszelkie paliwa.
Zapisane
rafciojawa
Mistrz
Wiadomości: 1235
Awo T
Odpowiedź #7 dnia:
Kwietnia 03, 2012, 10:28:26 pm »
wczoraj wylała mnie się cycocola do torby w narzędzia,masakra wszystko pordzewiało przez noc,a miało być na odwrót
Zapisane
norbert
Nowicjusz
Wiadomości: 85
http://bmw-r35.com/ --> forum bmw r2 r3 r35 r4 emw
Odpowiedź #8 dnia:
Kwietnia 03, 2012, 10:30:07 pm »
bo to działa jak kwas
wrzuć zardzewiałą śrubkę do kwasu i strawi ci do czystej stali, ale w ciągu 24 godzin ( jeśli nie przepłukasz czystą wodą )będzie jeszcze bardziej zardzewiałe ale cola ma też zalety .... KOFFFFEINAAAAAAAAAAAAA:D
Jedz tom zupe bo jak nie to smietany doleje i psu dam.
Zapisane
Zapraszam na forum poswięcone przedwojennym jednocylindrowym bmw ------>
http://bmw-r35.com/
przemo_16
Moderator
Starszy Mechanik
Wiadomości: 836
Odpowiedź #9 dnia:
Kwietnia 03, 2012, 10:30:53 pm »
http://www.motoweteranbazar.pl/pokaz,87,Zbiornik+paliwa.html
Zapisane
Drukuj
Strony: [
1
Do góry
« poprzedni
następny »
