Listopada 07, 2026, 11:17:22 am
Autor Wątek: uchwyt lampy  (Przeczytany 5126 razy)
Offline awo4250
  • Wiadomości: 190
uchwyt lampy
« dnia: Kwietnia 04, 2012, 04:55:39 pm »
Witam!. Jako że składam swojego Sporta z części a i z kasą trzeba się liczyć (niektórzy goście na allegro trochę przesadzają!) duże problemy miałem z mocowaniami lampy. Zakupiłem okazyjnie uchwyt, ale tylko lewy. Prawego nigdzie nie szło namierzyć!. Trafił się jeden, ale gość chciał tyle co za cały komplet. Wobec tego zawziąłem się i pomyślałem że go sam dorobię, zrobiłem trzy szablony, odbicia lustrzanego lewego uchwytu, wyciąłem części z blachy, kolega zespawał wszystko do kupy,potem szpachla ....no i jest. Oto efekt pracy:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/4c368ad7a00d70c5.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/10505b94f800dc06.html
AWO4250
Offline norbert
  • Wiadomości: 85
    • BMW R2 R3 R35 R4 EMW FORUM
Odp: uchwyt lampy
« Odpowiedź #1 dnia: Kwietnia 04, 2012, 05:01:43 pm »
no ładne cacko  tylko troszkę dopracować dremelkiem i nikt się nie pozna .
Jedz tom zupe bo jak nie to smietany doleje i psu dam.
Odp: uchwyt lampy
« Odpowiedź #2 dnia: Kwietnia 04, 2012, 05:02:33 pm »
nie pozna?
norbert a jak myślisz który to oryginał???
jestem pod wrażeniem
Offline norbert
  • Wiadomości: 85
Odp: uchwyt lampy
« Odpowiedź #3 dnia: Kwietnia 04, 2012, 05:09:12 pm »
no chyba ten z prawej jest dorobiony ( na pewno spawany ) ale robota pierwsza klasa .gratulacje .( awo4250 dorobisz mi błotniki do osła ????? )
Odp: uchwyt lampy
« Odpowiedź #4 dnia: Kwietnia 04, 2012, 05:10:48 pm »
oryginalne miały o ile ktoś nie zaszpachlował przy malowaniu cztery wgłębienia w miejscu gdzie kończy się blacha trzymająca lampę. Były one wg mnie śladami po zgrzewaniu do rury osłaniającej lagę. Jak znajdę zdjęcie to wrzucę, żeby było wiadomo o co chodzi.
Super robota zwłaszcza ze względu na to, że często ta część ulega częstym uszkodzeniom i dzisiaj naprawdę znaleźć ładny komplet graniczy z cudem.
Może kolega zrobi kilka kompletów więcej, na pewno chętni się znajdą.
Offline awo4250
  • Wiadomości: 190
Odp: uchwyt lampy
« Odpowiedź #5 dnia: Kwietnia 04, 2012, 05:11:30 pm »
Nie planuję seryjnej produkcji ,dysponuję tylko podstawowym sprzętem w postaci imadła , młotka i innych dupereli, to robota chałupnicza ale do zrobienia.Faktycznie, oryginał jest zgrzewany z dwóch części. Ja w tych miejscach gdzie były zgrzewy nawierciłem otwory i tam właśnie był spawany "do kupy". Oryginalny jest uchwyt do mocowania lampy z lewej strony (patrząc od strony kierowcy).
Swoją drogą ,jak ktoś dysponuje wyposażonym warsztatem to dobry pomysł na biznes. Na pewno był by wielu chętnych na nowe chorągiewki!.
AWO4250
Odp: uchwyt lampy
« Odpowiedź #6 dnia: Kwietnia 04, 2012, 05:12:19 pm »
Od wklęsłej strony jest (o ile dobrze pamiętam) ząbkowany pierścień do adekwatnego w skorupie lampy.
Masz je?
P.S. Pochwalić robotę
Offline kylo
  • Wiadomości: 2
Odp: uchwyt lampy
« Odpowiedź #7 dnia: Kwietnia 04, 2012, 05:13:28 pm »
Cytat: norbert
no chyba ten z prawej jest dorobiony ( na pewno spawany ) ale robota pierwsza klasa .gratulacje .( awo4250 dorobisz mi błotniki do osła ????? ) ;)
Jak  potrzeba dorobić błotniki do osiołka, Junaka,( o AWO nie wspominał ale patrząc po tym co robi, pewnie żadnego problemu  by też nie było)
to trzeba się zkontaktować z:
Robert800 -na forum Dwuzaworowe BMW
główny moderator tego Forum zna Roberta osobiście więc jak by co to namiar wrzuci
Odp: uchwyt lampy
« Odpowiedź #8 dnia: Kwietnia 04, 2012, 05:15:24 pm »
Jeden Pan w naszej okolicy już wpadł na taki pomysł rok temu , dorobił metalowe "kopyto " do formowania chorągiewki i sprzęt do zwijania szklanki - zrobił sobie na tym komplet uchwytów ale takie mu nie wyszły - może się do tego nie przyłożył.
Offline awo4250
  • Wiadomości: 190
Odp: uchwyt lampy
« Odpowiedź #9 dnia: Kwietnia 04, 2012, 05:25:12 pm »
Tak, z tyłu uchwytu dospawany jest pierścień wzmacniający, ząbkowany.
AWO4250
Offline norbert
  • Wiadomości: 85
Odp: uchwyt lampy
« Odpowiedź #10 dnia: Kwietnia 04, 2012, 05:29:52 pm »
Cytat: kylo
Cytat: norbert
dzięki za info, znalazłem juz gostka który dorabia, podobno jest magikiem w tych sprawach i słyszałem tylko pozytywne opinie na jego temat, ale jak by co to bede się kontaktował z Robert800. jeszcze raz dzięki
