Listopada 07, 2026, 11:17:31 am
Autor Wątek: Dźwignia zmiany biegów -sposoby na pewne zamocowanie  (Przeczytany 4405 razy)
Offline Naxx
  • Wiadomości: 139
« dnia: Kwietnia 04, 2012, 06:33:00 pm »
Krótko: pomóżcie zrobić tak by pewnie bez możliwości jakiegokolwiek niepożądanego ruchu , dźwignia zmiany biegów siedziała na wałku. Oczywiście dźwignia nie oryginalna, pozbawiona wewn wieloklinu, Nie potrafię jej tak zacisnąć by się nie ruszała.
Czy da się np. wywiercić osiowo otwór na styku wałka i dźwigni tak by wbić w niego kołek, który by to razem blokował??
Offline johnny1
  • Wiadomości: 143
Odp: Dźwignia zmiany biegów -sposoby na pewne zamocowanie
« Odpowiedź #1 dnia: Kwietnia 04, 2012, 06:33:55 pm »
Tak jak piszesz jest najlepszy sposób chyba. Ja miałem przewiercone na wskroś z góry w dół i po pewnym czasie wałek pękł. Wyszło na to że musiałem kupić i wałek i dźwignie.
  • Wiadomości: 1235
« Odpowiedź #2 dnia: Kwietnia 04, 2012, 06:35:19 pm »
siemanko tu sie tylko przyda spawanko,hee jak masz to do wymiany to chyba najlepiej pospawać,ciężko będzie ci coś w wałku wywiercić
Offline Naxx
  • Wiadomości: 139
« Odpowiedź #3 dnia: Kwietnia 04, 2012, 06:35:57 pm »
A czy ten wałek można wyjąć bezkolizyjnie ze skrzyni bez jej demontażu?
Offline johnny1
  • Wiadomości: 143
« Odpowiedź #4 dnia: Kwietnia 04, 2012, 06:36:36 pm »
Tak. Po odkręceniu bocznej pokrywki.
« Odpowiedź #5 dnia: Kwietnia 04, 2012, 06:37:19 pm »
http://www.skuterdebica.hg.pl/inc/display.php?id=96
minus taki że nie ma otworu który łączy z wodzikiem, i należy go sobie samemu wywiercić, po czym zakołkować.
Sprawdź informację w wątku Przeniesienie forum
« Odpowiedź #6 dnia: Kwietnia 04, 2012, 06:37:59 pm »
Drugi minus jest taki, że jest strasznie miękki.
