Października 26, 2026, 09:01:00 am
Autor Wątek: Nowe forum  (Przeczytany 7474 razy)
Nowe forum
« dnia: Kwietnia 06, 2012, 07:25:31 am »
Witam wszystkich na nowym forum.
Tomaszu- dzięki za wkład pracy poświęcony operacji, mam nadzieję, że nowe oblicze forum będzie jeszcze przyjaźniejsze dla userów- pozdrawiam Jaro
Odp: Nowe forum
« Odpowiedź #1 dnia: Kwietnia 06, 2012, 08:32:01 am »
Uhuhuhu jak tu ładnie. Fakt trzeba podziękować za kawał dobrej roboty i poświęconego czasu.
Domniemam, że nowe forum znajduje się na płatnym serwerze w związku z tym będziemy zobowiązani, do utrzymania go.
Dlatego już teraz zadaję pytanie co z tym? Przyznam, że mam jeden pomysł.
Odp: Nowe forum
« Odpowiedź #2 dnia: Kwietnia 06, 2012, 09:27:01 am »
To super że wam się podoba.
Obecnie jeszcze forum jest na darmowym serwerze, stąd też końcówka adresu CBA oraz reklama. Ale są plany aby w przyszłości postawić ją na płatnym oraz zmienić domene na www.awoforum.pl ( jak będzie taka dostępna )
Jak masz jakieś sugestię to podziel się nimi
Odp: Nowe forum
« Odpowiedź #3 dnia: Kwietnia 06, 2012, 09:38:06 am »
Więc w nowe z odświeżającym powitaniem!
Odp: Nowe forum
« Odpowiedź #4 dnia: Kwietnia 06, 2012, 09:43:02 am »
Mnie cieszy to że wszystko działa jak należy. Choć nie wszyscy z nas dostali jeszcze posta - stre forum ma ograniczenia i nie można wysyłać postów z automatu, jeden po drugim
jawor75avo
Odp: Nowe forum
« Odpowiedź #5 dnia: Kwietnia 06, 2012, 10:31:29 am »
witam wszystkich  . Nareszcie dziala
Offline robert_kow
  • Wiadomości: 145
Odp: Nowe forum
« Odpowiedź #6 dnia: Kwietnia 06, 2012, 11:04:32 am »
Witam podoba mi się szata nowego forum  szacun dla moderatora pozdrawiam robert
Odp: Nowe forum
« Odpowiedź #7 dnia: Kwietnia 06, 2012, 11:17:19 am »
Sposób sprawdzony, ponieważ na forum iżowym tak jest i działa.
Propozycja taka aby założyć konto bankowe forumowe, założyć temat np. "fundator" w którym znajdowały by się dane do przelewu, a każdy użytkownik, który poczuwał by się do tego, że należy do pewnej wspólnoty przykładowo przed końcem każdego roku ( wyznaczony termin ) dokonywał by wpłaty wg. własnego uznania.
Każdy kto dokonał by wpłaty ( przykładowo w tytule wpłaty swój login ) pod swoim obrazkiem lub nazwą użytkownika ( z lewej strony ) otrzymał by dopisek " FUNDATOR" lub inny adekwatny celem wyróżnienia, co by innym wstyd było i też chcieli by mieć taki podpis. Akcja powtarzała by się co roku.
Odp: Nowe forum
« Odpowiedź #8 dnia: Kwietnia 06, 2012, 11:21:17 am »
Przyznam że pomysł ciekawy.  Pokaże go mojemu masterowi od spraw technicznych, czy dało by radę zrobić przy profilu znaczek FUNDATOR.
Offline kylomotor
  • Wiadomości: 50
Odp: Nowe forum
« Odpowiedź #9 dnia: Kwietnia 06, 2012, 10:01:54 pm »
Witam Wszystkich na Nowym Forum pod innym nickiem (stary z racji małej aktywności się zablokował) jeżdżę BMW ale do AWO mam wielki sentyment i często tu zaglądam jako czytacz.
Offline lag
  • Wiadomości: 43
Odp: Nowe forum
« Odpowiedź #10 dnia: Kwietnia 07, 2012, 08:19:29 am »
Witam i gratuluję stworzenia tego nowego forum.
Bardzo dobra robota - dzięki.
Ja również jestem za "sponsoringiem" wg uznania.
Offline lag
  • Wiadomości: 43
Odp: Nowe forum
« Odpowiedź #11 dnia: Kwietnia 07, 2012, 08:29:14 am »
Tomku - tak z ciekawości sprawdziłem dostępność domeny awoforum.pl i forumawo.pl
Jest wolna za 0 zł na www.nazwa.pl
Więc proponuję byś ja w naszym i swoim imieniu zablokował!
Odp: Nowe forum
« Odpowiedź #12 dnia: Kwietnia 07, 2012, 10:54:00 am »
Wpierw muszę dotrzeć do pozostałych osób z starego forum. Kłopot w tym że cały serwer padł, i nie mam z nimi kontaktu. Więc nie mam jak przekazać im info o nowym forum oraz dane do logowania.
Offline uboot
  • Wiadomości: 37
Odp: Nowe forum
« Odpowiedź #13 dnia: Kwietnia 10, 2012, 07:32:20 am »
Witam awo przyjaciół-jeśli jest Ktoś kto zaprzeczy ,że AWO to najwspanialszy i najbardziej przyjazny użytkownikowi motór to wyzywam Go na walkę pieszą lub konną :)
Co do złożenia się na opłaty dotyczące utrzymania servera itp.jestem za.
Offline AndrzejAVO425T
  • Wiadomości: 166
Odp: Nowe forum
« Odpowiedź #14 dnia: Kwietnia 10, 2012, 07:21:38 pm »
Pomysł z nowym forum jest bardzo fajny. Wygląda znacznie lepiej.  Dziekuję za poinformowanie o nowym adresie forum oraz za szybkie przeniesienie go na nowy adres. Mam nadzieję że forum bedzie pracować bez zarzutu i wszystkim będzie sie podobać.
AAUC
Odp: Nowe forum
« Odpowiedź #15 dnia: Kwietnia 26, 2012, 01:57:11 pm »
Witam wszystkich "starych" znajomych ponownie oraz nowych znajomych równie serdecznie.
Mój Awoczek znowu jeździ więc loguje się z czystym sumieniem...
Piotrek
Odp: Nowe forum
« Odpowiedź #16 dnia: Kwietnia 26, 2012, 04:13:37 pm »
Piotrze, na starym forum dostałeś wytyczne w jai sposób zalogować się na starym nicku. Jeśli chcesz korzystać z starego nicka to mogę ci pomóc a te konto usuniemy
Offline norbert
  • Wiadomości: 85
    • BMW R2 R3 R35 R4 EMW FORUM
Odp: Nowe forum
« Odpowiedź #17 dnia: Maja 02, 2012, 11:19:36 pm »
Pierwszy moj post na nowym forum i od razu propozycja : forumowiczów jest kilkudziesięciu - kilkuset ( czynnych ) - datki rzędu 5 zł nikomu nie wyczyszczą portfela a mogą sprawić że forum będzie bez reklam ( 5 zł to piwo w barze "sredniej renomy") - w każdej chwili jestem gotów "poświęcić piątaka" dla dobra ogólu bez tagów typu "sponsor" czy "fundator"  - a jak coś zostanie dla "cosmo" to bedzie miał na browca za pracę -ewentualnie będzie to "zaliczka" na poczet późniejszych wydatków. !!
 luKi pomysł miałeś świetny ale wpłacanie "według własnego uznania" nie ma większego sensu - wiem po sobie - jesli nie wiem co i ile a najważniejsze "kiedy" to zapominam a jak kazdy bedzie wiedział że po wekendzie majowym "pasowało by wpłacić piątaka na "zbożny cel" to dla czystego sumienia by to zrobił (część zapewne by to zrobiła dochodząc do siebie ") . Jeśli chodzi o mnie to wystarczy TYLKO I WYŁĄCZNIE lista osób które wpłaciły piątaka - nikt nikomu wtedy nic nie bedzie zarzucał.pozdrawiam
Offline norbert
  • Wiadomości: 85
Odp: Nowe forum
« Odpowiedź #18 dnia: Maja 02, 2012, 11:25:09 pm »
"konto bankowe forumowe" ... zbędna biurokracja ... ( sorka luKi -ogólnie pomysł zbiórek mi się osobiście podoba ale forma "jakaś nie taka") ... może wystarczy zaufanie  i post od hckosmo " ludziska do końca miesiąca muszę zapłacić xxx zł - to są tylko i wyłącznie koszta utrzymania serwera i domeny"  ... następnie " zebrałem xxx zł od : .... " proszę już nie wpłacać pieniędzy na moje konto - kto się spóźnił  nie zostanie wymieniony na liście " dobrodziejów -fundatorów - sponsorów -  etc" ... to tylko moje zdanie :)
Odp: Nowe forum
« Odpowiedź #19 dnia: Maja 03, 2012, 08:53:11 am »
Z kontem jest sprawa przejrzysta, aczkolwiek kłopotliwa. Aby urząd się nie dowalił trzeba zarejestrować jakąś społeczność, bo tak trudno udowodnić wpływy. ( po podatku od deszczu nic mnie nie dziwi )
Rozmawiałem z osobą która jest biegła, jeśli faktycznie nie będzie to kłopotliwe to można rozważyć taką możliwość, a jak nie to zrobimy tak jak piszę Norbert
Offline Grzechu
  • Wiadomości: 9
Odp: Nowe forum
« Odpowiedź #20 dnia: Maja 06, 2012, 09:08:07 pm »
Witam serdecznie.
Na początku mojego pobytu na forum chcę się oczywiście przedstawić. Nazywam się Grzegorz i pochodzę z Mysłowic, które umiejscowione są wśród wielu mieścin województwa śląskiego. Mam 15 lat i uczęszczam do Gimnazjum znajdującym się w mojej dzielnicy- Wesołej. Dlaczego Awo? Od najmłodszych lat byłem poniekąd związany z tymi motocyklami. Nie wiedziałem jak wyglądają, jak brzmią i co to właściwie są "awoki", ale popołudniowe powiadania babci o podróżach mego dziadka własnie tym motocyklem zapamiętałem do dziś. Jestem szczęściarzem! Na półkach mojego garażu spoczywa rozmontowany Turist. Nigdy nie widziałem go w akcji, bo od kilkunastu już lat jest w takim stanie. Podobno wszystkie części są, dokumenty również. Od dłuższego czasu przymierzam się do wszczęcia jakiś prac nad Awo, więc zapewniam, że jeśli prace ruszą- zostaniecie o tym poinformowani pierwsi.
Co bym mógł jeszcze powiedzieć o sobie... Interesuje się motoryzacją i to praktycznie w każdym jej zakresie. Od motorowerów, po ciężkie maszyny budowlane. Z motoryzacją chciałbym wiązać moje plany na życie, gdyż od "bajtla" chce zostać kierowcą zawodowym, co płynie chyba w mojej krwi, z uwagi na to, że cała rodzina spędziła życie "za kółkiem".Myślę, że szybko zaaklimatyzuje sie na forum i mimo to, iż moja wiedza jest praktycznie zerowa- będę tu mile widziany.
Na koniec chcę podziękować naszemu kochanemu Kosmo, który sprawił, iż mimo problemów, mogę się zarejestrować.
Pozdrawiam !
Odp: Nowe forum
« Odpowiedź #21 dnia: Maja 07, 2012, 08:02:09 am »
Witamy na form, przypomina m się młodość gdy zaczynałem przygodę z AWOkami. Mojego kupiłem gdy miałem 16lat.
Odp: Nowe forum
« Odpowiedź #22 dnia: Maja 07, 2012, 03:01:52 pm »
To masz jak w banku.
Witamy na forum
Odp: Nowe forum
« Odpowiedź #23 dnia: Maja 08, 2012, 08:05:50 am »
Cześć. Służymy pomocą i wsparciem.
Odp: Nowe forum
« Odpowiedź #24 dnia: Maja 08, 2012, 10:29:21 am »
witamy ja mogę nawet zadeklarować odwiedziny w Mysłowicach
Offline Bartek
  • Wiadomości: 1
Odp: Nowe forum
« Odpowiedź #25 dnia: Maja 09, 2012, 02:36:32 pm »
Czołem!
Mam na imię Bartłomiej, mieszkam w Łowiczu. Sentyment do AWO pozostał mi z dzieciństwa. Pamiętam jak to na dochodzący z oddali piękny odgłos silnika Turista biegłem szybko na balkon by zobaczyć jego wspaniałe oblicze choć przez chwilę. To jeden z weteranów motocyklowego hobby często przejeżdżał na jednym ze swoich Turistów pod moim blokiem. Ot w głowie mi zostało pragnienie by takowego mieć. 30-stka już  tuż tuż ;) a ja wciąż marzenia nie spełniłem. No cóż może wkrótce...
W między czasie przeszedłem niemal tradycyjną drogę od Komarów, Motorynek, Kadetów przez WSK-i itp. po częste naprawy 126p ;) - zawsze z szacunkiem dla weteranów.
Moja druga pasja to rekonstrukcja historyczna, i militaria co w głównej mierze pochłania teraz mój czas i pieniążki. Mam nadzieję, że jednak wkrótce wrócę do mojego pierwszego hobby :)
Wiedzę praktyczną o AWO mam zerową ale mam nadzieję, że kiedyś będę "wymiatał" jak wy drodzy Koledzy! ;) i że i ja będę mógł komuś pomóc.
Odp: Nowe forum
« Odpowiedź #26 dnia: Maja 09, 2012, 04:09:11 pm »
Witaj
Z wiedzą jesteś na etapie jak ja kilka lat temu, również miałem zerową. A dzięki osoba z forum już wiem co nieco. Tak że w tej materii bądź spokojny oraz cierpliwy.
No i mam nadzieje że znajdziesz awoka, na którym zdobędziesz owe doświadczenie.
Witamy na Forum
Offline martinez302
  • Wiadomości: 18
Odp: Nowe forum
« Odpowiedź #27 dnia: Maja 09, 2012, 08:27:38 pm »
Witam wszystkich na nowym forum. Z przyjemnością mogę pochwalić się moim dwu dniowym zakupem AWO 425S z 1961r.
Mam nadzieję że znajdę tu wszystkie potrzebne informacje oraz nowe znajomości.
Pozdrawiam
Marcin Zduńska Wola.
Offline norbert
  • Wiadomości: 85
witam wszystkich
« Odpowiedź #28 dnia: Maja 14, 2012, 11:16:52 pm »
Witam Wszystkich Nowicjuszy ( i tych "nastoletnich" - niech nam rosną pociechy i tych starszych:)), fajnie ze nawet tak młodzi ludzie lubują się w zabytkach ;)
ps. kosmo ........ kiedyś był odpowiedni dział "powitalnia" ... siejesz chaos ;). pozdro
Odp: Nowe forum
« Odpowiedź #29 dnia: Maja 14, 2012, 11:22:42 pm »
I nadal jest :
http://awoforum.cba.pl/index.php?board=32.0
Z tym że jakoś w wątku Jarka ,, Nowe Forum" Ludziska się zaczęli przedstawiać.  Gdybyś założył swój wątek ,, Norbert Wita" chaos byłby mniejszy hehehe
