Października 25, 2026, 07:56:05 pm
Autor Wątek: AWO 450  (Przeczytany 5085 razy)
Odp: AWO 450
« Odpowiedź #1 dnia: Stycznia 20, 2013, 11:21:30 pm »
Jakoś dziwnie wyglądają te głowice w tym ułożeniu.
Dziwne że w książce nie wspominali o tym prototypie.
Odp: AWO 450
« Odpowiedź #2 dnia: Stycznia 15, 2017, 03:32:55 pm »
Temat stary ale postaram się odświeżyć . Rama najnowsza z uchwytami na wózek boczny czyli po1954 roku. Przednie zawieszenie  EMW . Sygnał nowy typ , skąd siedzenie Drilastic . Skrzynia z dodatkowym elementem pod kombinowany lewarek starego typu . Licznik do 160 . Nie znam skoku wału M-72 ale na oko widać .że musiał mieć więcej niż450 cm minimum 500 . Na baku naklejka simson. Moim zdaniem to składak
Odp: AWO 450
« Odpowiedź #3 dnia: Stycznia 15, 2017, 04:31:10 pm »
Blok silnika K 750 . M miała skok 78 mm, może być wał od Urala  o skoku 68 mm.
Odp: AWO 450
« Odpowiedź #4 dnia: Stycznia 15, 2017, 06:00:40 pm »
Przy skokach:
skok 78mm tłok musiałby mieć  60.5mm pojemność wtedy 448cm
skok 68mm  tłok musiałby mieć   65 mm pojemność wynosi 451cm
Przy tłoku nominalnym:
skok 78 tłok 68 pojemność wynosi 566 cm
skok 68 tłok 68 pojemność wynosi 493 cm
Troszkę ta pojemność jakby wyssana z palca albo ktoś się pomylił
Odp: AWO 450
« Odpowiedź #5 dnia: Stycznia 15, 2017, 06:23:59 pm »
Bardziej pasuje
4 - czterotakt
50 - pojemność 500
Odp: AWO 450
« Odpowiedź #6 dnia: Stycznia 15, 2017, 07:38:31 pm »
To by było logiczne wytłumaczenie czyli skok razy średnica 68X68 =493cm
