Października 26, 2026, 04:09:52 am
Autor Wątek: Nasze wycieczki-pozdrowienia  (Przeczytany 313133 razy)
  • Wiadomości: 802
Odp: Nasze wycieczki-pozdrowienia
« Odpowiedź #390 dnia: Kwietnia 13, 2018, 09:02:49 pm »
No ja też się pochwalę, zrobiłem kilka km wokół komina -kolejne docieranie rozpoczęte  ;)
« Odpowiedź #391 dnia: Kwietnia 18, 2018, 09:15:21 pm »
Jasiu,  przy tak pięknym lakierze, to chyba tylko polerka, a nie docieranie.
  • Wiadomości: 802
« Odpowiedź #392 dnia: Kwietnia 19, 2018, 08:07:24 am »
Dziękuję, jeśli chodzi o lakier  ;), ale wszystko się musi ułożyć, teraz mi olej spod głowicy się leje (dobra strona to taka, że jest olej :)), mam nadzieję, że dokręcenie pomoże, albo nowa uszczelka, jaką polecacie?
Offline bosss
  • Wiadomości: 316
  • AWO Turist 60r & Turist 56r & Stoye 1 SML
« Odpowiedź #393 dnia: Kwietnia 20, 2018, 09:19:38 am »
Okoliczne zabytki objechane....
« Odpowiedź #394 dnia: Kwietnia 20, 2018, 02:09:33 pm »
Ładne zdjęcie do kalendarza,tylko ten słup nie pasuje  ;)
  • Wiadomości: 1233
« Odpowiedź #395 dnia: Kwietnia 21, 2018, 04:44:14 pm »
Przynajmniej mial do czego przywiazac ;D
  • Wiadomości: 802
« Odpowiedź #396 dnia: Kwietnia 21, 2018, 10:34:31 pm »
miszcz ciętej riposty  ;D ;D ;D ;D
  • Wiadomości: 1233
« Odpowiedź #397 dnia: Kwietnia 24, 2018, 07:46:09 am »
Faktycznie sprzedawcy przestraszyli się pisiorów,bo frekwencja wystawców zmalała,a ludzi,że motórem nie było gdzie stanąć ;D.
Dobrze, że my mamy zawsze miejsce dla zasłużonych weteranów :D
  • Wiadomości: 1233
« Odpowiedź #398 dnia: Kwietnia 24, 2018, 07:48:55 am »
c.d
  • Wiadomości: 1233
« Odpowiedź #399 dnia: Kwietnia 24, 2018, 07:52:27 am »
Ostatnie wojaże i ostre podjazdy wykończyły chyba jeszcze orginalne sprzęgło,szybka naprawa i w drogę ;)
« Odpowiedź #400 dnia: Kwietnia 24, 2018, 01:06:13 pm »
Teraz tak patrzę i zastanawia mnie jak wyjąłeś skrzynię nie rozpaławiająć obudowy sprzęgła gumowego dyfra z kardanem,który jak widze jest przy moto,a dlaczego zdjąłeś łapę wycisku,no i kopajka czemu zdjęta
  • Wiadomości: 1233
« Odpowiedź #401 dnia: Kwietnia 24, 2018, 01:25:33 pm »
Cofając skrzynię dźwigienka opiera się o błotnik,a to drugie masz poza błotnikiem i pięknie skrzynia cofa się do tyłu ,
kopka też troche wadzi o puchę,po odkręceniu tych elementów skrzynia wychodzi i wchodzi bez żadnych problemów.
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 24, 2018, 01:28:38 pm wysłana przez rafciojawa »
« Odpowiedź #402 dnia: Kwietnia 24, 2018, 01:52:58 pm »
To tak trochę w temacie nasze wycieczki,każda rada jest dobra,ale,łapy wycisku raczej nie trzeba ściągać z reguły u mnie wystarczy wykręcić śrubę regulacyjna,kopnik w sporcie raczej zawsze obowiązkowo,ale w T jeśli już to tylko cofnięcie o połowę długości z wałka aby nie szukać potem miejsca osadzenia coby nie tyrkoliło,ale przegub gumowy bez wyjęcia dyfra,co mija się z celem oczywiście to zawsze rozpoławiam bo jak Rafał piszesz skrzynia się nie cofnie bo luz między wałkiem zdawczym skrzyni a wałkiem kardana to max 1,5cm,przetłumacz to jak i rady pozostałych mile widziane.
  • Wiadomości: 1233
« Odpowiedź #403 dnia: Kwietnia 24, 2018, 02:14:33 pm »
Nie napisałem,że odkręciłem wcześniej koło i dyfer ::) ,ale to tylko dlatego, że u mnie sruby na tych blachach ciężko się wkręcają,a ściągnąć koło i dyfer to chwila ;)
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 24, 2018, 02:16:41 pm wysłana przez rafciojawa »
« Odpowiedź #404 dnia: Kwietnia 24, 2018, 02:36:06 pm »
No nie spinaj się,a już myślałem że masz jakiś patent  :),dzisiaj miałem lepiej,ustawiam gażnik,przed wyjazdem założyłem nową świeczkę oryginalną czerwoną iskrę F75,nie pomarańczową,i nie mylić z filmem że nowiutki koszuli się popsuły,a jednak tak było,po przejechaniu 18km postój na kiepa i sprawdzenie świeczki,w zakresie średnich i wysokich pięknie dopalona na kawkę,następne 15km,postój znowu kiep,podchodzę kopię zero reakcji,iskra jest świeczka wilgotna i ni chu...,
zmiana na starą odpala bez gazu na dotknięcie,przejeżdżam 20km postój odpalam na pół dygnięcia bez gazu jest ok,przekładam na poprzednią iskrę nowiutki i ni chu...chyba nie wszystko co stare to dobre  :)
  • Wiadomości: 1233
« Odpowiedź #405 dnia: Kwietnia 24, 2018, 04:48:02 pm »
Andrzej bo z iskra jest jak z baba,raz chce a raz nie chce ;D,czasami sucha a czasami i wilgotna :P
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 24, 2018, 04:50:09 pm wysłana przez rafciojawa »
« Odpowiedź #406 dnia: Kwietnia 25, 2018, 06:02:31 am »
A z tym kolorem dopalenia?,to raz blondynka,raz ruda,a raz czarna  ;)
  • Wiadomości: 1233
« Odpowiedź #407 dnia: Kwietnia 29, 2018, 06:53:30 pm »
Kwietniowka jeszcze ;D
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 29, 2018, 07:11:59 pm wysłana przez rafciojawa »
Offline awtowelo
  • Wiadomości: 99
« Odpowiedź #408 dnia: Kwietnia 30, 2018, 08:56:53 pm »
AWO 425 i BMW R35 pracujące na wolnych obrotach... - szkoda, że tylko zdjęcia robisz  :)
  • Wiadomości: 1233
« Odpowiedź #409 dnia: Kwietnia 30, 2018, 09:44:10 pm »
To tylko male przerwy na siku :P,a co kolega jeszcze sezonu nie rozpoczal,czas juz sciagnac kalesony ;D
« Odpowiedź #410 dnia: Maja 01, 2018, 11:57:39 am »
Wczoraj wertując mapy wpadł mi w oko ciekawy rejon ,dopływu pilicy do zbiornika Sulejowskiego,a zwłaszcza byłe zakłady wydobycia skał wapiennych,gdzie po jego upadłości pozostały piękne dwa zbiorniki z niesamowitą przejrzystością głębokiej wody do 20m i pięknym krajobrazem,nie czekając długo od rana wypad na rekonesans,zdjęcia nie oddaja tego to trzeba zobaczyć.
http://naweekendzik.pl/polska/lodzkie/turkusowe-jezioro-wapienniki-kolo-sulejowa/
Offline awtowelo
  • Wiadomości: 99
« Odpowiedź #411 dnia: Maja 01, 2018, 08:57:24 pm »
Kolega mnie chyba źle zrozumiał  - chodziło mi o to, ze chętnie posłuchałbym gangu silników motocykli umieszczonych na fotografiach  ;)
Sezonu nie rozpocząłem  :( motór osobno, silnik osobno a ja chałupę remontuje i co najwyżej mogę sobie obrazki w internecie pooglądać  :'(
Offline frag
  • Wiadomości: 49
« Odpowiedź #412 dnia: Maja 02, 2018, 08:47:34 pm »
AWO spotkanie tuż tuż - trzeba zacząć treningi! Pozdrowienia z Międzyzdrojów! :)
« Odpowiedź #413 dnia: Maja 06, 2018, 08:02:16 pm »
Piotrze ;D Ty jak zwykle robisz swoje 8) tylko pozazdrościć ;)
  • Wiadomości: 1061
« Odpowiedź #414 dnia: Maja 06, 2018, 08:08:15 pm »
... Pozdrowienia z Międzyzdrojów! :)
czyli w połowie drogi pomiędzy Rabką-Zdrój a Krynicą Zdrój  ;D
« Odpowiedź #415 dnia: Maja 07, 2018, 07:09:14 am »
Po majówkowe pozdrowienia, Fraga zostawiłem na Słowacji ;)
  • Wiadomości: 802
« Odpowiedź #416 dnia: Maja 07, 2018, 09:03:51 pm »
Nie musiałeś jechać na maxa i mogłeś na niego poczekać  ;D
« Odpowiedź #417 dnia: Maja 08, 2018, 07:05:33 am »
Żeby Piotrka dogonić po górkach to trzeba na maxa  :)
« Odpowiedź #418 dnia: Maja 13, 2018, 09:06:08 pm »
pozdrowienia z Zalipia i okolic 8)
Offline bosss
  • Wiadomości: 316
« Odpowiedź #419 dnia: Maja 14, 2018, 06:04:29 pm »
 Czasu mało ale czasem gdzieś się pojedzie...
