Listopada 07, 2026, 11:16:53 am
Autor Wątek: JUNAK  (Przeczytany 11788 razy)
Odp: JUNAK
« Odpowiedź #30 dnia: Września 27, 2020, 06:14:56 pm »
https://www.fotosik.pl/zdjecie/f46085f25a5a54ef
Na rysunku widać, że kołek jest niedemontowalny.
« Ostatnia zmiana: Września 27, 2020, 06:15:58 pm wysłana przez justom71 »
Odp: JUNAK
« Odpowiedź #31 dnia: Września 28, 2020, 04:25:42 am »
Dzięki justom,z rysunku faktycznie widać że zatopiony z podcięciem w tarczy kotwicznej,trzeba będzie wpust w szczękach podebrać do kołka. ;)
Odp: JUNAK
« Odpowiedź #32 dnia: Grudnia 15, 2021, 08:24:11 pm »
Jak u Ciebie Andrzeju pracuje skrzynia biegów, bo ja jestem w ciemnej pupie i muszę zacząć wszystko od poczatku. Napisz jak możesz jak zrobić klucz do wałka przesówek,
Odp: JUNAK
« Odpowiedź #33 dnia: Grudnia 16, 2021, 11:25:04 am »
Tomku,Junak dalej pozostał w stajni,ale w tym roku nie wyjechał poza drzwi  :P,olej pomału saczy się z kopnika to znaczy coś w skrzyni jeszcze pozostało  :),u mnie skrzynia pracowała bez problemu poza długim ruchem dżwigni aby skutecznie zapiąć bieg i to mnie drazni w porównaniu do Awo gdzie biegi chodzą lepiej niż w niejednym współczesnym moto.Co do klucza to kawałek wałka o stosownej średnicy,u mnie to było prosto bo mam stół podziałowy i jak pamiętam to na 15 otworów trzeba było podzielić,ale jakiejś wielkiej precyzji nie potrzeba i cyrklem tez wyznaczysz,na punktować, poprzewiercać i na tokarce wybrać środek tak aby na zęby wchodziło,dospawać rączkę ot i cała filozofia.. ;)
Odp: JUNAK
« Odpowiedź #34 dnia: Grudnia 18, 2021, 08:53:57 pm »
Zrobiłem klucz do wałka przesówek. Obwód koła podzieliłem na 16 średnic i co drugi promień napunktowałem i wyywierviłem otwór fi 5. Pasuje idealnie.
« Ostatnia zmiana: Grudnia 18, 2021, 08:55:48 pm wysłana przez justom71 »
