Października 27, 2026, 01:42:06 pm
Autor Wątek: Cylinder  (Przeczytany 5357 razy)
Cylinder
« dnia: Września 12, 2014, 10:52:32 am »
Czy któryś z kolegów posiada wiedzę z jaką dokładnością powinien być zrobiony szlif cylindra?Z dwóch do Sporta które mam zrobione na półce od tego samego szlifierza odchyłki po honowaniu dochodzą do 0,04 i tak jest w obu,natomiast cylinder od Janka w którym ostatnio przytarł się tłok odchyłki sa zaledwie 0,02,czy cztery setki w nowo przeszlifowanym cylindrze to nie za wiele?Te 0,04 setki są w minusie więc chociaż nie ma obawy że tłoka przytrze,no ale jak jest pasowanie na 0,07 to w tych miejscach mamy już 0,11.
Odp: Cylinder
« Odpowiedź #1 dnia: Września 12, 2014, 11:47:47 am »
Takie odchyłki to porażka.
Owalizacja i stożkowatość mogą wynosić max. 0,01 mm.
Odp: Cylinder
« Odpowiedź #2 dnia: Września 12, 2014, 12:54:26 pm »
Cykor, czasem lepiej żyć w niewiedzy,myślałem że mam takie ładne cylinderki do założenia  :-[ a wszystko przez to że podkusiło mnie kiedyś kupić średnicówkę.Z tego co poczytałem to na nowoczesnych maszynach odchyłki są rzędu 0,004,no cóż jedno zero różnicy  :P
Odp: Cylinder
« Odpowiedź #3 dnia: Września 12, 2014, 01:13:16 pm »
A może Ty masz dobrze tylko uciekło Ci jedno zero ;)
Offline psycho-pablo2
  • Wiadomości: 50
Odp: Cylinder
« Odpowiedź #4 dnia: Kwietnia 07, 2016, 09:02:28 pm »
odgrzewam, jaki luz zrobić pomiędzy tłokiem a cylkiem? tłok nowy epoka, oryginał?
Odp: Cylinder
« Odpowiedź #5 dnia: Kwietnia 07, 2016, 09:13:21 pm »
Turist  0,045-0,055   Sport 0,055-0,065   cylinder nowy 0,025-0,035.  A są tacy co szlifują Turista na 0,030  ;)
Odp: Cylinder
« Odpowiedź #6 dnia: Kwietnia 07, 2016, 10:08:03 pm »
I jeszcze szlif cylindra na gładko ;)
