Marca 14, 2025, 03:22:45 am
Autor Wątek: Święty czas na AWO  (Przeczytany 22986 razy)
Offline wit569
  • Wiadomości: 50
Odp: Święty czas na AWO
« Odpowiedź #30 dnia: Stycznia 13, 2015, 10:05:47 pm »
Udało mi się kupić dyfer w prawie dobrym stanie z jednym zębem podłamany ale nity był przez kogoś robione byłe luzne niezabite do końca.
Kupiłem nity 5 są lekko luźne ale po podgrzaniu i zabicu powinny być ciasne???
W jaki sposób zabijacie nity macie jakiś patent??
« Odpowiedź #31 dnia: Stycznia 13, 2015, 11:46:17 pm »
Jest w książce jak to robić (nawet ze zdjęciem) opcja szukaj lub zerknij do książki
Offline wit569
  • Wiadomości: 50
« Odpowiedź #32 dnia: Kwietnia 02, 2015, 08:22:10 pm »
Po długiej nieobecności z powodu braku czasu święty czas zacząć skaładanie awoczka. Części mam skompletowane -cylinder po tulejowaniu -wał po regeneracji- głowica po kompletnym remoncie, silnik po szkiełkowaniu cylinder po czernieniu. Szukam na forum jakiegoś tematu o składaniu silnika i nie bardzo umiem coś znaleźć??
Offline wit569
  • Wiadomości: 50
« Odpowiedź #33 dnia: Kwietnia 03, 2015, 11:06:01 pm »
A miało być tak pięknie taki efekt chciałem uzyskać na dzisiaj  alle .... Silnik prawie poskładany ale niestety mały psikus >:(, okazało się że nowe pierścienie źle skompletowane. Pierścień olejowy jest za duży tak jak był z 3 czy 4i szlifu  :(.
Offline wit569
  • Wiadomości: 50
« Odpowiedź #34 dnia: Marca 30, 2016, 05:38:17 pm »
Witam po dłuższej pauzie z pracami nad Awoczkiem.  Jestem na etapie malowania, podoba mi się w kolorze rama czarna reszta bordo lub wiśnia ma ktoś z was tak pomalowanego AWOKA interesuje mnie kod koloru.
« Odpowiedź #35 dnia: Marca 31, 2016, 07:52:39 am »
Pewnie będzie schwarzrot ral 3007 jak SR2
Offline wit569
  • Wiadomości: 50
« Odpowiedź #36 dnia: Kwietnia 01, 2016, 11:27:56 am »
Dzięki za kod lakieru :).Ma ktoś namiar na nowe szprych do turista? na allegro  są ale do sporta. Poradcie co robić chromowc stare szprych czy szukać nowych?
  • Wiadomości: 248
« Odpowiedź #37 dnia: Kwietnia 01, 2016, 11:58:34 am »
szprychy polecam tylko bartnik częstochowa a chromowanie starych na pewno odpada bo przypuszczam iż zjedzone zębem czasu
« Odpowiedź #38 dnia: Kwietnia 01, 2016, 01:21:00 pm »
Bechter też ma podobno Turista od razu do założenia.
« Odpowiedź #39 dnia: Kwietnia 01, 2016, 01:42:00 pm »
Dziś byłem u niego i jeszcze miał
Offline wit569
  • Wiadomości: 50
« Odpowiedź #40 dnia: Kwietnia 01, 2016, 03:51:33 pm »
Ok dzięki będę dzwonił i pytał
Offline wit569
  • Wiadomości: 50
« Odpowiedź #41 dnia: Kwietnia 06, 2016, 04:43:47 pm »
Mam zamontowany na baku emblemat z skrzydełkami jest on oryginalny? Turist 57
« Odpowiedź #42 dnia: Kwietnia 06, 2016, 04:52:25 pm »
Od 57 montowali już skrzydełka, ale ja mam też 57 i jeszcze okrągłe.
Offline wit569
  • Wiadomości: 50
« Odpowiedź #43 dnia: Kwietnia 10, 2016, 10:12:02 pm »
AWOCZEK pomalowany  :D. Teraz czas na szparunki, i tu pytanko jakie wymiary powinny mieć? biały 7mm  złoty 1mm a przerwa ok 9mm??
« Odpowiedź #44 dnia: Kwietnia 11, 2016, 08:37:08 am »
Biały 4,5- 5 mm, złoty 1,5-2 mm odległość ok 10mm.
Offline wit569
  • Wiadomości: 50
« Odpowiedź #45 dnia: Czerwca 10, 2016, 04:50:12 pm »
Witam jaki olej wlać do przednich amorów?, gdzieś czytałem żeby posmarować sprężyny smarem robić tak??
  • Wiadomości: 248
« Odpowiedź #46 dnia: Czerwca 10, 2016, 05:20:43 pm »
zwykłym hydraulicznym
« Odpowiedź #47 dnia: Czerwca 10, 2016, 06:14:14 pm »
Silnikowy do Turista
Offline wit569
  • Wiadomości: 50
« Odpowiedź #48 dnia: Czerwca 10, 2016, 06:33:06 pm »
No to teraz nie wiem co mam tam wlac :o A co z tym skarbem?
Offline wit569
  • Wiadomości: 50
« Odpowiedź #49 dnia: Czerwca 11, 2016, 08:31:22 am »
No to święty czas żeby zacząć składać awoczka  :)
Offline wit569
  • Wiadomości: 50
« Odpowiedź #50 dnia: Czerwca 11, 2016, 08:34:21 am »
Szparunki własnej roboty malowane :)
Offline wit569
  • Wiadomości: 50
« Odpowiedź #51 dnia: Czerwca 11, 2016, 08:35:36 am »
Biżuteria
« Odpowiedź #52 dnia: Czerwca 13, 2016, 07:50:38 am »
Z tym pochromowanym wałkiem w całości to trochę roboty sobie narobiłeś :-\szklaneczki krzyżaka i zapinki nie bardzo będą chciały wejść na miejsce.
Offline wit569
  • Wiadomości: 50
« Odpowiedź #53 dnia: Czerwca 13, 2016, 02:55:22 pm »
Faktycznie nie pomyślałem o tym  ???
  • Wiadomości: 798
« Odpowiedź #54 dnia: Czerwca 14, 2016, 08:28:50 pm »
Cześć, jaką farbę użyłeś na szparunki i jakim pędzlem malowałeś?
Offline wit569
  • Wiadomości: 50
« Odpowiedź #55 dnia: Czerwca 15, 2016, 10:05:32 am »
Hej biały malowalem akrylem a zloty hammeritem pędzel do szparunków
Offline wit569
  • Wiadomości: 50
« Odpowiedź #56 dnia: Czerwca 15, 2016, 10:13:47 am »
Koła zaszprychowane szprychy Bartnik super polecam są w ocynku a wyglądają jak chrom :D jakie powinno być osadzenie kola względem piasty ?
  • Wiadomości: 248
« Odpowiedź #57 dnia: Czerwca 15, 2016, 06:14:46 pm »
wyglądają jak chrom na chwile jak nie chcesz zeby matowiały (utleniały) sie  to szmata w ruch co chwile
Offline wit569
  • Wiadomości: 50
« Odpowiedź #58 dnia: Czerwca 16, 2016, 07:06:09 am »
To mnie zasmuciles z tymi  szprychami ale i tak są fajne :)
Może mi ktoś zmierzyć jakie jest odsadzenie felgi względem piasty (mierzone od bebna)?
« Odpowiedź #59 dnia: Czerwca 16, 2016, 07:37:03 am »
Nie dawno nawet było opisywane,ale trzeba poszukać :)
