Marca 13, 2025, 01:57:18 pm
Autor Wątek: @*Awo Sport*@@ by Marjew  (Przeczytany 14064 razy)
Odp: @*Awo Sport*@@ by Marjew
« Odpowiedź #30 dnia: Lutego 29, 2016, 08:43:23 pm »
Ostatnio trochę zimno ale czasem jak mam chwilkę to coś grzebnę przy moim Sporcie. Ostatnio dokończyłem koło przednie czyli poza tym co widać nowe łożyska, okładziny szczęk, sprężyny.  Przy okazji dorabiania uchwytów błotnika przedniego do Turista przynitowałem brakujące pałąki błotnika do Sporta. Jaką dajecie oponę do przodu myślę że 3,25 będzie odpowiednia i nie ma co przesadzać chociaż widziałem 3,50 z przodu.
« Ostatnia zmiana: Lutego 29, 2016, 08:48:32 pm wysłana przez marjew »
« Odpowiedź #31 dnia: Marca 01, 2016, 10:13:24 am »
Celowo zostawiłeś matowy bęben?
« Odpowiedź #32 dnia: Marca 01, 2016, 11:07:46 am »
Szkiełkowałem przedni i tylny bo nie chciało mi się polerować  8)  będzie kontrast do chromów łącznie z silnikiem skrzynią i dyfrem. Tu na zdjęciu jest brudny od brudnych rękawic i w garażu było ciemno, w dzień jest z delikatnym połyskiem coś jak satyna.
« Odpowiedź #33 dnia: Kwietnia 25, 2019, 01:35:02 pm »
U was też sprężyna pedału hamulca (nowa) i sprężyna szczęk nie daje rady i dźwignia hamulca nie wraca do góry? Założyłem nową sprężynę bo myślałem że coś pomoże ale niewiele. Jadąc trzeba pilnować położenia żeby szczęki nie ocierały o bęben.
« Odpowiedź #34 dnia: Kwietnia 25, 2019, 01:45:09 pm »
U mnie powraca. Sprawdź czy dźwignia hamulca o coś nie obciera? Może o tłumik? Albo cięgno-pręt coś blokuje?
Sama dźwignia przy bębnie też nie wraca?
« Odpowiedź #35 dnia: Kwietnia 25, 2019, 02:03:06 pm »
Przy bębnie wraca ale dźwignia nożna bez druta ledwo, ledwo. Może sprężyna słabo napięta, jutro ją skrócę i spróbuję założyć.  Wydaje mi się że przy bębnie też za mały skok ma dzwignia chyba za grube okładziny i mały luz między bębnem a szczękami.
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 25, 2019, 02:05:00 pm wysłana przez marjew »
« Odpowiedź #36 dnia: Kwietnia 25, 2019, 02:18:39 pm »
Zle nawinięta sprężyna,można nawiercić dodatkowy otwór i wtedy naciąg będzie poprawny.
« Odpowiedź #37 dnia: Maja 02, 2019, 11:11:21 am »
marjew,i rozwiązałeś problem?,w dźwigni hamulca oczywiście dotyczy sporta ze sprężyną śmiało można dowiercić dodatkowe otwory,w niczym nie bedą kolidowały a można wtedy dowolnie naciągnąć dźwignię.
« Odpowiedź #38 dnia: Maja 02, 2019, 01:06:37 pm »
Mam takie urwanie głowy w pracy i w domu że nawet do garażu nie wchodzę a o majówkach chyba zapomnę.
Zrobię tak jak pisałeś, nawiercę dodatkowy otworek tak żeby sprężyna bardziej się naciągała.
