Witamy,
Gość
Zaloguj się
lub
zarejestruj
Marca 14, 2025, 07:08:40 am
Usprawnienia Porady
AWO na stole operacyjnym
(Moderatorzy:
hckosmo
przemo_16
@*Awo Sport*@@ by Marjew
« poprzedni
następny »
Drukuj
Strony:
1
2
Do dołu
Autor
Wątek: @*Awo Sport*@@ by Marjew (Przeczytany 14085 razy)
marjew
Starszy Mechanik
Wiadomości: 544
Odp: @*Awo Sport*@@ by Marjew
Odpowiedź #30 dnia:
Lutego 29, 2016, 08:43:23 pm »
Ostatnio trochę zimno ale czasem jak mam chwilkę to coś grzebnę przy moim Sporcie. Ostatnio dokończyłem koło przednie czyli poza tym co widać nowe łożyska, okładziny szczęk, sprężyny. Przy okazji dorabiania uchwytów błotnika przedniego do Turista przynitowałem brakujące pałąki błotnika do Sporta. Jaką dajecie oponę do przodu myślę że 3,25 będzie odpowiednia i nie ma co przesadzać chociaż widziałem 3,50 z przodu.
Ostatnia zmiana: Lutego 29, 2016, 08:48:32 pm wysłana przez marjew
Zapisane
LukS
Moderator
Mogę sam zbudować AWO
Wiadomości: 4032
Odpowiedź #31 dnia:
Marca 01, 2016, 10:13:24 am »
Celowo zostawiłeś matowy bęben?
Zapisane
marjew
Starszy Mechanik
Wiadomości: 544
Odpowiedź #32 dnia:
Marca 01, 2016, 11:07:46 am »
Szkiełkowałem przedni i tylny bo nie chciało mi się polerować
będzie kontrast do chromów łącznie z silnikiem skrzynią i dyfrem. Tu na zdjęciu jest brudny od brudnych rękawic i w garażu było ciemno, w dzień jest z delikatnym połyskiem coś jak satyna.
Zapisane
marjew
Starszy Mechanik
Wiadomości: 544
Odpowiedź #33 dnia:
Kwietnia 25, 2019, 01:35:02 pm »
U was też sprężyna pedału hamulca (nowa) i sprężyna szczęk nie daje rady i dźwignia hamulca nie wraca do góry? Założyłem nową sprężynę bo myślałem że coś pomoże ale niewiele. Jadąc trzeba pilnować położenia żeby szczęki nie ocierały o bęben.
Zapisane
LukS
Moderator
Wiadomości: 4032
Odpowiedź #34 dnia:
Kwietnia 25, 2019, 01:45:09 pm »
U mnie powraca. Sprawdź czy dźwignia hamulca o coś nie obciera? Może o tłumik? Albo cięgno-pręt coś blokuje?
Sama dźwignia przy bębnie też nie wraca?
Zapisane
marjew
Starszy Mechanik
Wiadomości: 544
Odpowiedź #35 dnia:
Kwietnia 25, 2019, 02:03:06 pm »
Przy bębnie wraca ale dźwignia nożna bez druta ledwo, ledwo. Może sprężyna słabo napięta, jutro ją skrócę i spróbuję założyć. Wydaje mi się że przy bębnie też za mały skok ma dzwignia chyba za grube okładziny i mały luz między bębnem a szczękami.
Ostatnia zmiana: Kwietnia 25, 2019, 02:05:00 pm wysłana przez marjew
Zapisane
sona46
Mistrz
Wiadomości: 2954
Odpowiedź #36 dnia:
Kwietnia 25, 2019, 02:18:39 pm »
Zle nawinięta sprężyna,można nawiercić dodatkowy otwór i wtedy naciąg będzie poprawny.
Zapisane
sona46
Mistrz
Wiadomości: 2954
Odpowiedź #37 dnia:
Maja 02, 2019, 11:11:21 am »
marjew,i rozwiązałeś problem?,w dźwigni hamulca oczywiście dotyczy sporta ze sprężyną śmiało można dowiercić dodatkowe otwory,w niczym nie bedą kolidowały a można wtedy dowolnie naciągnąć dźwignię.
Zapisane
marjew
Starszy Mechanik
Wiadomości: 544
Odpowiedź #38 dnia:
Maja 02, 2019, 01:06:37 pm »
Mam takie urwanie głowy w pracy i w domu że nawet do garażu nie wchodzę a o majówkach chyba zapomnę.
Zrobię tak jak pisałeś, nawiercę dodatkowy otworek tak żeby sprężyna bardziej się naciągała.
Zapisane
Drukuj
Strony:
1
2
Do góry
« poprzedni
następny »
