Listopada 07, 2026, 11:16:38 am
Autor Wątek: Pompa oleju  (Przeczytany 4808 razy)
Offline fino
  • Wiadomości: 36
Pompa oleju
« dnia: Listopada 14, 2015, 09:56:23 pm »
W książce na temat AWO i jego pompy oleju piszą; "luz wałka napędowego w tulei przekracza 0,2mm. luz między kołami zębatymi o korpusem pompy jest większy niż 0,3mm. luz między zębny przekracza 0,3mm. luz osiowy kół zębatych jest większy niż 0,2mm.
W czasie montażu pompy należy zwrócić szczególną uwagę na ustawienie śruby regulującej napięcie sprężyny zaworu."
Zatem gdzie jest ten zawór? Jak wygląda? Czy to jest kulka ze sprężyną i śrubą? Zakładam, że jest to zawór zwrotny. Nie mogłem tego u siebie znaleźć a już na pewno nie ma kulki i sprężynki.
Jeśli ktoś ma zdjęcia i wymiary, to bardzo proszę
Odp: Pompa oleju
« Odpowiedź #1 dnia: Listopada 14, 2015, 10:11:07 pm »
Nowsze pompy nie miały już zaworu przelewowego.
Offline fino
  • Wiadomości: 36
Odp: Pompa oleju
« Odpowiedź #2 dnia: Listopada 15, 2015, 10:09:27 am »
Jeśli nie ma zaworu czyli procedura ustawiania nie obowiązuje
Offline fino
  • Wiadomości: 36
Odp: Pompa oleju
« Odpowiedź #3 dnia: Listopada 15, 2015, 05:32:46 pm »
Do czego służy śruba w korpusie silnika między szklankami  popychaczy na wysokości spływu oleju z głowicy ?
Odp: Pompa oleju
« Odpowiedź #4 dnia: Listopada 15, 2015, 05:58:26 pm »
Blokuje blaszkę blokującą szklanki popychaczy w bloku.
Offline Wojtek1
  • Wiadomości: 21
Odp: Pompa oleju
« Odpowiedź #5 dnia: Lutego 20, 2022, 09:09:26 pm »
Cześć.
Macie namiar na kogoś kto zajmuje się renowacją pomp oleju do AWO ?
