Października 27, 2026, 12:51:18 pm
Autor Wątek: witam wszystkich  (Przeczytany 3170 razy)
Offline mgk7
  • Wiadomości: 23
witam wszystkich
« dnia: Grudnia 29, 2015, 10:23:28 pm »
Posiadam od ok. 1,5 roku AWO Simsona Sporta z 1958 r. , tzn. ok. 60%  :(, bo kupiłem go w częściach niekompletnego (silnik też w proszku), przez ten czas dokupiłem trochę części  i literatury. Mam nadzieję , że informacje zawarte na forum i wasze doświadczenie pozwolą mi go postawić na kołach. Jestem z zachodniopomorskiego.
Odp: witam wszystkich
« Odpowiedź #1 dnia: Grudnia 30, 2015, 07:04:25 am »
Centralna pozdrawia i życzy wytrwałości  ;)
« Odpowiedź #2 dnia: Grudnia 30, 2015, 07:30:07 am »
Cześć z Polski B-świętokrzyskie.
Jakie masz plany odnośnie stylu motocykla?
Oryginał czy przeróbka-jaka?
« Odpowiedź #3 dnia: Grudnia 30, 2015, 12:17:18 pm »
witam. świętokrzyskie po raz drugi.
  • Wiadomości: 465
« Odpowiedź #4 dnia: Grudnia 30, 2015, 06:02:23 pm »
Kujawsko Pomorskie wita po sąsiedzku   :D  Sypnęło w ostatnim czasie AWO- zakręconymi na Pomorzu ;) :D  Gorąco pozdrawiam i życzę wytrwałości   :D
                                 Janusz-jawol  :D
« Ostatnia zmiana: Grudnia 30, 2015, 06:33:40 pm wysłana przez jawol »
Offline mgk7
  • Wiadomości: 23
« Odpowiedź #5 dnia: Grudnia 30, 2015, 09:45:18 pm »
AWOka chcę zrobić na oryginał, przeróbka nie wchodzi w grę, nie będzie on może na początku piękny, bo użyje takich części jakie posiadam lub jakie dokupiłem, ze starym chromem, trochę pogięte, siedzenia bez nowych obszyć , itp. ( chcę go najpierw poskładać, uruchomić i  zarejestrować  , jak się uda to wtedy przyjdzie pora na upiększanie).
« Odpowiedź #6 dnia: Stycznia 01, 2016, 01:32:23 pm »
I to jest prawidłowa droga w postępowaniu. Tak trzymaj ;)
« Odpowiedź #7 dnia: Stycznia 01, 2016, 05:24:42 pm »
Witamy na Forum
Chcesz koszulkę?
Offline mgk7
  • Wiadomości: 23
« Odpowiedź #8 dnia: Stycznia 03, 2016, 10:07:43 pm »
Tak chcę, pod warunkiem że będzie czarna :D, mogę tutaj ( 1szt., AWO Sport, rozmiar XL) albo dopisze się wątku dot. koszulek. Jeszcze jedno, wiem że powitalnia nie jest od tego ale bardzo inspiruje mnie sprzęgło Valeo , przejrzałem wszystkie wątki Michała ( w sylwestra ;) ) bo to jego patent, ale nigdzie nie znalazłem więcej na jego temat , co to za typ, od jakiego samochodu, gdzie kupić za ile, mam nową tarczę sprzęgła, ale poprzedni właściciel ładnie ją zakonserwował olejem razem z powierzchnia cierną :(, dlatego to Valeo tak mnie interesuje.
Offline mgk7
  • Wiadomości: 23
« Odpowiedź #9 dnia: Stycznia 03, 2016, 10:32:47 pm »
Czyli raczej będę musiał kupić (powiedzcie tylko gdzie i o jakie sprzęgło mam pytać :) , aha i dlaczego tak drogo, bo jako nowicjusz to chyba w konkursie się wyłożę już po 7 pytaniu  ;D Nie wiem np. jaka zębatka skośna rozrusznika powinna iść do mojej skrzyni, mam 2  różniące się wyglądem zębatki, o całkiem dobre pytanko na konkurs, dobrze będę śledził konkurs.
« Odpowiedź #10 dnia: Stycznia 03, 2016, 11:08:50 pm »
Witam z Ponidzia.
Tarcza to taki nasz patent. Seria próbna.
« Odpowiedź #11 dnia: Stycznia 07, 2016, 12:52:49 pm »
Zamiast zacytować Wadmenda to usunąłem jego post - Sorry Wadmed
Tak jak pisał Wadmed w usuniętym poście - Jedna tarcza jest jako nagroda w konkursie, a to że jesteś nowicjuszem to wcale Cię nie wyklucza od wzięcia udziału. Może faktycznie będziesz miał problemy z jednym czy dwoma pytaniami ale w końcu masz dwa dni na odpowiedź
Dlaczego tak drogo? Sama tarcza kosztuje 70zł ( a dostaje monit że będzie drożej bo kończą się tanie zapasy w hurtowniach ) do tego trzeba wyciąć wieloklin na wałek od skrzyni a to konszuje drugie tyle. Zawsze zostaje alternatywa orginału
Offline mgk7
  • Wiadomości: 23
« Odpowiedź #12 dnia: Stycznia 07, 2016, 10:58:10 pm »
Dzisiaj odpowiedziałem na 1 pytanie konkursowe 8), -wszedłem do walki o nagrody, splendor i uznanie w oczach forumowiczów  ;) . Tarcza sprzęgłowa nadal mnie interesuje (niezależnie od kosztów , tzn. do 500 zł  :P) , jak ruszy "seryjna produkcja"   dopisuję się do listy oczekujących.
