Września 21, 2026, 10:52:03 pm
Autor Wątek: Awo 425S renowacja  (Przeczytany 35525 razy)
Offline gwolf_425s
  • Wiadomości: 85
Odp: Awo 425S renowacja
« Odpowiedź #90 dnia: Lipca 24, 2017, 07:14:00 pm »
Witaj,
  prądnica wcale nie musi mieć zwarcia. Omomierz ustawiłeś na zakres 20 000 Omów a spodziewana rezystancja uzwojenia jest poniżej 2 Omy (moja miała ok 1,6). Ustaw miernik na zakres 200 Omów, zewrzyj sondy pomiarowe i od tej wartości bierz bazę do pomiarów stojana.
Odkręć też przewody od szczotek, żeby znaleźć winowajcę, czasem szczotkotrzymacz może robić zwarcie albo jakaś wisząca żyłka przewodu.
Offline Endrju057
  • Wiadomości: 80
« Odpowiedź #91 dnia: Lipca 27, 2017, 11:51:30 am »
Sprawdzę jeszcze raz, tak jak radzisz. Co z drugą prądnicą,  co zrobić z tymi 3 przewodami ?
Offline gwolf_425s
  • Wiadomości: 85
« Odpowiedź #92 dnia: Lipca 28, 2017, 10:25:46 pm »
Osobiście nie miałem w rękach prądnicy od turista, ale z tego co piszą na forum to wewnątrz stojana znajduje się rezystor wzbudzenia (zamiast tej cewki z drutu oporowego w sportach) stąd dodatkowe przewody. Pomiędzy obudową a jedną ze szczotek powinieneś mieć opór poniżej 2 Ohm od uzwojenia wzbudzenia (druga szczotka połączona z obudową). Sprawdź jaki jest opór na pozostałych przewodach - tu nie powinno być bezpośredniego połączenia do obudowy - dodatkowa rezystancja jest załączana szeregowo z uzwojeniem wzbudzenia (przez regulator) do szczotki +. W moim awo problem z ładowaniem brał się z luźno połączonych przewodów w komutatorze - dopiero wymiana wirnika pomogła. Jaki regulator będziesz zakładał do prądnicy - mechaniczny czy elektroniczny?
Offline Endrju057
  • Wiadomości: 80
« Odpowiedź #93 dnia: Lipca 31, 2017, 03:35:52 pm »
Regulator mechaniczny, wiem że są z nimi problemy, mam 3 sztuki i mam nadzieję, że któryś będzie sprawny. Mam taki zabudowany w Mz  Jaskóce i wszystko jest ok.
