Października 27, 2026, 01:42:17 pm
Autor Wątek: piasta  (Przeczytany 7073 razy)
piasta
« dnia: Października 06, 2019, 11:36:14 am »
Kupiłem ostatnio piastę przedniego koła w chromie,aby ją pomalować proszkowo dać do spiaskowania?? czy lepiej jakimiś papierami zmatowić powierzchnie?,nie chcę zdejmować galwanicznie bo chromy były robione w całości i widać je również pod bieżniami łożysk które ładnie siadają.
Odp: piasta
« Odpowiedź #1 dnia: Października 06, 2019, 12:04:59 pm »
A co może się stać bieżniom jak dasz do galwanizera piastę z nabitymi łożyskami?
Odp: piasta
« Odpowiedź #2 dnia: Października 07, 2019, 03:39:00 pm »
No wszyscy się tak rozpisali jak by to był konkurs zimowy  :( to w pierwszej kolejności odpiszę Tomkowi,tarczę kupiłem za 60zł wraz ze środkiem tzn,wszystkimi złożeniami pod łożyska,miało być tanio jako koło awaryjne,do galwanizerni mam 20km więc jechać się specjalnie nie opłaca a na dodatek jaką mam pewność że z pod zamontowanych łożysk nie wytrawi chromu?,na dodatek czas oczekiwania i koszty transportu swoje dołożą,więc pytam czy idzie to zmatowić co by proszek przyjął??
  • Wiadomości: 802
Odp: piasta
« Odpowiedź #3 dnia: Października 07, 2019, 07:14:40 pm »
co? konkurs zimowy, a ja nic nie wiem ;)   :P
Andrzej może zapytaj speców od malowania proszkiem, czy mogą to pomalować i czy dadzą gwarancję :)
« Ostatnia zmiana: Października 07, 2019, 07:15:59 pm wysłana przez jah »
Odp: piasta
« Odpowiedź #4 dnia: Października 07, 2019, 07:16:35 pm »
Gdzieś na którymś forum ruskich boxerów był podobny temat.
To nie jest temat oczywisty więc może mało kto ma taką wiedzę.
https://lakiernik.info.pl/printview.php?t=4874&start=0&sid=02eca9a7ab5949b0c2135e22170032a1
https://forum-mechanika.pl/threads/jak-zmienić-kolor-niklowanych-bądź-chromowanych-elementów.16106/
A najlepiej to zadzwoń do lakierni proszkowej i oby ktoś już to robił.
Odp: piasta
« Odpowiedź #6 dnia: Października 07, 2019, 08:38:03 pm »
Pozbył bym się tego chromu autolizą, a na łożysko zawsze można nawinąć pakuły z pokostem ;D
Odp: piasta
« Odpowiedź #7 dnia: Października 08, 2019, 11:12:35 am »
Zadzwoniłem do lakierni gdzie zawsze robię podkłady i proszek,powiedział mi że nie mam co się martwić nie raz robili takie warstwy na chrom i problemu nie było,powierzchnię szkiełkują przy odpowiednich parametrach i będzie trzymać,i dodał jeszcze że niby jak ma zbiornik motocyklowy pomalować który klient przynosi po chromowaniu,gdzie jest w całości pokryty bo samych boczków się nie da i trzeba to wyprowadzić i położyć podkład-daje się,to jego słowa.
Odp: piasta
« Odpowiedź #8 dnia: Października 08, 2019, 11:37:49 am »
 8)
To jak oddasz do lakierni to może dowiesz się jeszcze więcej od nich.
Zdaj proszę relację i również ocenę po lakierowaniu.
Będzie na przyszłość.
Odp: piasta
« Odpowiedź #9 dnia: Października 08, 2019, 01:35:19 pm »
Ok,to dołączam zdjęcia jak wyglądał chrom przed,zabezpieczyłem osadzenia łożysk przed ingerencją szkiełka i proszku co by potem się nie urobić.
Odp: piasta
« Odpowiedź #10 dnia: Października 08, 2019, 01:36:07 pm »
  • Wiadomości: 802
Odp: piasta
« Odpowiedź #11 dnia: Października 08, 2019, 06:56:50 pm »
hydrauliką też się parasz?  ;D ;D ;D ;D
Odp: piasta
« Odpowiedź #12 dnia: Listopada 20, 2019, 01:17:46 pm »
To dokończę temat,piasta pomalowana wzorowo,aczkolwiek  dzwonił do mnie w miedzy czasie i uprzedzał że mogą powstać pewne nierówności w lakierze bo nie cały chrom odpadł przy szkiełkowaniu i trzeba było  mechanicznie wyprowadzać nierówności,wizualnie ok a jak w użytkowaniu się okaże,no i standardowo tuleje dolne na ramie którą też dałem do malowania nie na swoich miejscach ustawione,do poprawki  :-\,no ale tu dodam sam podjechał,zabrał i dowiózł po malowaniu.
