Listopada 07, 2026, 11:17:32 am
Autor Wątek: Awo 1951 / Frankenstein :)  (Przeczytany 15037 razy)
Offline Kicior
  • Wiadomości: 64
« dnia: Listopada 18, 2021, 12:44:09 pm »
Witajcie,
Kupiłem resztki Awo 1951 w formie Frenkensteina - ponad połowa części była pochodziła od rosyjskich dawców.
W zasadzie z Awo jest:
-rama,
- silnik (głowica również nie z tego rocznika),
- dyfer,
- suwaki (prawy kiepsko zespawany),
- zbiornik (również chyba późniejszy)
- przód
W tematach motoryzacyjnych jestem jak dziecko w podstawówce, dlatego z pewnością pojawi się z mojej strony mnóstwo pytań na tym samym poziomie.
Z góry przepraszam :)
Zamierzam najpierw skompletować resztę potrzebnych elementów zanim zacznę czyścić / piaskować / polerować / naprawiać, etc
Udało mi się ostatnio kupić:
- oryginalne siedzenie kierowcy z epoki, w naprawdę fajnym stanie
- idzie do mnie skorupa lampy z jedna kontrolką po prawej
- dekiel przedniego koła ze szczękami na 16cm
- mam też namiar na nowe kopie błotników gdzieś w  wielkopolskim. Z zakupem czeka na koła.
Brakuje mi (z tych dużych rzeczy):
- koła lub piasty na 16cm przód
- koła lub piasty tył (najlepiej nitowanego)
- reszty elementów lampy
- gaźnika
- bagażnika
- puszki narzędziowej
- chcę kupić drążony lewarek ręcznej zmiany biegów jaki był w pierwszych modelach
- stopki centralnej
- dźwigni nożnej zmiany biegów (tej zgiętej prawie pod kątem prostym)
- kopniaka
- kierownicy
- osprzętu kierownicy
- budżetu na powyższe :)
Gdybyście mieli jakieś części, lub mogli podpowiedzieć co i gdzie najlepiej kupić, to dajcie znać na PW.
W zależności od stanu kasy będę chciał powoli kupować kolejne elementy
Pozdrawiam!
Andrzej
Ostatnio udało mi się
« Ostatnia zmiana: Listopada 18, 2021, 12:45:14 pm wysłana przez Kicior »
Offline Kicior
  • Wiadomości: 64
Odp: Awo 1951 / Frankenstein :)
« Odpowiedź #1 dnia: Listopada 23, 2021, 11:38:21 pm »
Dziś dotarła m\do mnie skorupa lampy.
Lakier oryginalny, przepięknie zachowany
Jedna kontrolka po prawej
Offline Kicior
  • Wiadomości: 64
« Odpowiedź #2 dnia: Grudnia 05, 2021, 11:36:46 pm »
Dotarło do mnie przednie koło na szczęki 16cm od kolegi z naszego forum.
Mam też już dekiel do tego koła.
Zamierzałem też kupić tylne, nitowane koło. Niestety przeleciało koło nosa na OLX.
Może ktoś posiada takie?
Lub ewentualnie samą piastę ?
Kupuję brakujące elementy od największych, więc jak już znajdę tylne koło, to w kolejce ustawiły się już błotniki.
Namiar mam na nowe kopie, chyba że ktoś ma do sprzedania używane.
I jeszcze pytanie do kolegów: czy warto kupić licznik z Allegro?
Są to jakieś nowe produkcje za ok 250 PLN, do zamiany cyferblatu...
Ktoś miał z nimi do czynienia?
« Ostatnia zmiana: Grudnia 05, 2021, 11:38:53 pm wysłana przez Kicior »
Offline wojtex
  • Wiadomości: 125
« Odpowiedź #3 dnia: Grudnia 14, 2021, 11:52:03 pm »
Upolowałeś bardzo ładną lampę. Czy mógłbyś wrzucić jeszcze zdjęcie od przodu, centralnie, tak żeby było widać dokładnie te zagięcia na rancie, o które zaczepia się ramka szkła. W mojej skorupie rant jest pognieciony i muszę to wyprostować i jednocześnie odtworzyć te zagięcia. Będę wdzięczny za pomoc.
Offline Kicior
  • Wiadomości: 64
« Odpowiedź #4 dnia: Grudnia 15, 2021, 08:05:31 am »
Hej,
Oczywiście, chętnie pomogę.
Dziś późnym wieczorem lub najpóźniej jutro wrzucę.
Offline Kicior
  • Wiadomości: 64
« Odpowiedź #5 dnia: Grudnia 15, 2021, 11:57:05 pm »
Podsyłam fotkę:
Jeśli trzeba będzie coś zmierzyć / pstryknąć z boków, to daj znać.
P.S.1. urządzenie do cięcia jajek pod lampą nie należy do zestawu :)
P.S.2. Czy ktoś może wie od czego jest to zielone koło?
« Ostatnia zmiana: Grudnia 15, 2021, 11:58:16 pm wysłana przez Kicior »
« Odpowiedź #6 dnia: Grudnia 16, 2021, 06:57:13 am »
Jest to koło od Iża 56
Offline Kicior
  • Wiadomości: 64
« Odpowiedź #7 dnia: Grudnia 16, 2021, 10:58:09 am »
Dzięki  bardzo serdecznie !!!!!!!!!
Muszę się pozbyć dodatków od innych motocykli - może będzie na jakąś część od Awo :)
Offline wojtex
  • Wiadomości: 125
« Odpowiedź #8 dnia: Grudnia 17, 2021, 03:22:40 pm »
Bardzo dziękuję za zdjęcie!!!
Czyli te podgięcia są trzy. Jeszcze sprawdzę czy w środku mam wszystkie blaszki i otwory jak trzeba. Postaram się tę swoją doprowadzić do porządku. Jeżeli będę miał jakieś wątpliwości to będę pisał.
Offline Kicior
  • Wiadomości: 64
« Odpowiedź #9 dnia: Grudnia 17, 2021, 03:59:15 pm »
Tak, 3 podgięcia
Jeśli trzeba będzie je wymierzyć daj znać.
Offline wojtex
  • Wiadomości: 125
« Odpowiedź #10 dnia: Grudnia 19, 2021, 08:16:23 pm »
Rant w tej mojej lampie jest tak pogięty, że te wymiary by mi się bardzo przydały. Jeżeli możesz zmierzyć mi długość podgięć i odległość między nimi to byłbym bardzo wdzięczny. Proszę wrzuć jeszcze zdjęcie podgięcia i reszty rantu - tak z boku, zebymwidzial jak to jest wyprofilowane.
Offline Kicior
  • Wiadomości: 64
« Odpowiedź #11 dnia: Grudnia 22, 2021, 09:02:58 pm »
Podsyłam szkic plus foty:
Wywijki mają po ok 40mm, ale jak widać ich brzegi nie są wygięte pod kątem prostym
Odstęp pomiędzy wywijkami ma też 40mm
Głębokość wywinięcia to ok 3mm.
Górne części wywinięcia mają odstęp od zewnętrznych brzegów lampy o ok 2mm.
Nie widać tego na fotce - próbowałem to zaznaczyć.
Daj znać, czy jeszcze coś zmierzyć..
Offline wojtex
  • Wiadomości: 125
« Odpowiedź #12 dnia: Stycznia 01, 2022, 04:43:29 pm »
Kolego, bardzo dziękuję za tak szczegółową odpowiedź. Wszystko wiadome. Bardzo mi pomogłeś. Przekazuje zdjęcia i opis blacharzowi i niech rzeźbi!
Offline Kicior
  • Wiadomości: 64
« Odpowiedź #13 dnia: Stycznia 01, 2022, 07:41:50 pm »
Cieszę się, że mogłem pomóc.
Trzymam kciuki !!
U mnie: wypiaskowane siedzenie, dekiel oraz przednie koło
Polakierowałem podkładem epoksydowym, w oczekiwaniu na lakierowanie wszystkich elementów.
Offline wojtex
  • Wiadomości: 125
« Odpowiedź #14 dnia: Stycznia 01, 2022, 08:37:08 pm »
Sprężyna też pod lakier? Wydaje mi się, że lakier może popękać.
« Ostatnia zmiana: Stycznia 01, 2022, 08:38:25 pm wysłana przez wojtex »
Offline Kicior
  • Wiadomości: 64
« Odpowiedź #15 dnia: Stycznia 01, 2022, 10:43:47 pm »
Nie, sprężyna czeka na chrom.
Tylko nie wiem czym ją zabezpieczyć do tego momentu...
Nie wiem tez ile wyjdzie polerka i chromowanie.
Na Allegro można kupić nową,  pochromowaną za 68 pln.
A nie znalazłem jeszcze człowieka od chromów w mazowieckim..
Offline wojtex
  • Wiadomości: 125
« Odpowiedź #16 dnia: Stycznia 02, 2022, 12:47:26 am »
Dobra galwanizernia w Warszawie to Classic Chrom przy ul. Potockiej. Ceny nie są najniższe ale ja z jakości byłem bardzo zadowolony.
Uważam, że pochrowowanie tej sprężyny raczej nie wyjdzie taniej.
No chyba że ocynk.
« Ostatnia zmiana: Stycznia 02, 2022, 12:50:01 am wysłana przez wojtex »
Offline Kicior
  • Wiadomości: 64
« Odpowiedź #17 dnia: Stycznia 02, 2022, 01:26:17 am »
Dzięki za namiary!!
Zapytam ich na początku tygodnia...
« Odpowiedź #18 dnia: Stycznia 02, 2022, 11:10:02 am »
Koło było piaskowane w całości?
Tak też chcesz je lakierować?
« Odpowiedź #19 dnia: Stycznia 02, 2022, 11:24:41 am »
Wypiaskowana też powierzchnia po której pracuje  uszczelniacz dyfra. Lakier na sprężynie nie odpadnie, a chrom będzie rdzewiał.
Offline Kicior
  • Wiadomości: 64
« Odpowiedź #20 dnia: Stycznia 02, 2022, 02:13:35 pm »
Koło będzie lakierowane w całości na czarno + czerwony pasek wewnątrz, jak na fotce.
Pytanie: czy lakierować wszystko proszkowo, czy pistoletem?
Na razie wypiaskowane jest tylko koło przednie.
Tylnego nadal szukam (nitowanego).
Czy w przypadku tylnego zwrócić uwagę, żeby nie piaskować powierzchni od uszczelniacza dyfra?
Dzięki serdeczne za wszelkie Wasze wskazówki !!
Offline wojtex
  • Wiadomości: 125
« Odpowiedź #21 dnia: Stycznia 02, 2022, 04:23:17 pm »
Rozumiem, że masz na myśli wszystko oprócz szprych. Szprychy powinny być ocynkowane, ewentualnie z nierdzewki. Jeżeli chcesz czarne szprychy to ocynkuj je na czarno, chociaż w oryginale raczej były srebrne, z resztą tak jak na tym zdjęciu.
Ps. W każdym razie,  przed lakierowaniem i tak trzeba rozpleść koło.
« Ostatnia zmiana: Stycznia 02, 2022, 04:25:14 pm wysłana przez wojtex »
Offline Kicior
  • Wiadomości: 64
« Odpowiedź #22 dnia: Stycznia 02, 2022, 05:46:05 pm »
Dokładnie jak piszesz- wszystko oprócz szprych.
Kupię nowe,  ocynkowane.
« Odpowiedź #23 dnia: Stycznia 03, 2022, 06:23:14 pm »
Szprychy były  chromowane.
Offline Kicior
  • Wiadomości: 64
« Odpowiedź #24 dnia: Stycznia 15, 2022, 04:51:11 pm »
Panowie,
Czy to są uchwyty do Awo Turista czy Sporta?
W Betcher są za ... 380 PLN, więc jak za zboże.
« Odpowiedź #25 dnia: Stycznia 15, 2022, 06:19:22 pm »
Patrzyłem do katalogu i nie widać różnicy. Jak masz czas to poczekaj z zakupem, bo może znajdziesz używki w dobrym stanie.
« Ostatnia zmiana: Stycznia 15, 2022, 06:21:47 pm wysłana przez justom71 »
  • Wiadomości: 1063
« Odpowiedź #26 dnia: Stycznia 15, 2022, 08:10:03 pm »
Numer części taki sam dla T i S 40 617.
Także różnicy nie ma.
Offline Kicior
  • Wiadomości: 64
« Odpowiedź #27 dnia: Stycznia 15, 2022, 08:33:40 pm »
Dzięki serdeczne!!!
« Odpowiedź #28 dnia: Stycznia 15, 2022, 10:08:38 pm »
Widziałem takie mocowania gdzieś w okolicy rzeki Wisły, teren pagórkowaty, zabudowania z czerwonej cegły i pegasus tam był;)
« Odpowiedź #29 dnia: Stycznia 18, 2022, 06:45:42 am »
pegasus to już archaizm  8)
