Października 26, 2026, 02:44:05 pm
Autor Wątek: Cylinder - regeneracja  (Przeczytany 21936 razy)
Odp: Cylinder - regeneracja
« Odpowiedź #30 dnia: Lutego 08, 2011, 04:15:40 pm »
że tak powiem jest takie wytłoczenie w kształcie spirali biegnące w środku swożnia wysokośc tego wytłoczenia 0,5mm
« Odpowiedź #31 dnia: Lutego 08, 2011, 04:16:43 pm »
Zapewne po nożu tokarskim(powrotny ruch narzędzia na przyspieszonym posuwie),zostaw tak jak jest,chyba,że znajdziesz inny,cena w granicach 10zł.Popytaj w motoryzacyjnym gdzie mają części od skody.Rozwiercając tulejkę musisz mieć sworzeń,bo wykonywane były z różną tolerancją,niektóre miały setkę na minusie,albo na zero.
« Odpowiedź #32 dnia: Lutego 08, 2011, 04:17:27 pm »
wielkie dzieki
« Odpowiedź #33 dnia: Lutego 08, 2011, 04:18:49 pm »
możecie mi napisać od jakiego samochodu mam szukać pierścienie i sworznia. Chodzi mi o dokładny model. Wiem że skoda lecz jest ich tyle a szukanie w katalogach to syzyfowa praca
« Odpowiedź #34 dnia: Lutego 08, 2011, 04:19:31 pm »
Skoda 100,średnica cylindra 68mm.
« Odpowiedź #35 dnia: Lutego 08, 2011, 04:20:07 pm »
No właśnie wczoraj sprawdzałem w katalogu pierścienie do skody 100 i znaleźliśmy pierścienie o wymiarze 68.50 natomiast mój tłok ma 68.70. W katalogu wyżej niż 68,50 nie ma. co mówicie będą pasować?? czy szukać dalej.
Sprawdzałem ofertę skutera i mają pierścienie z AL-mot oraz z Gorzyc.
« Odpowiedź #36 dnia: Lutego 08, 2011, 04:20:33 pm »
oto waga samego tłoka
« Odpowiedź #37 dnia: Lutego 08, 2011, 04:22:26 pm »
Na początku tematu podałem wagę orginalnego tłoka i sworznia, które wymontowałem z silnika nigdy nierozbieranego. Tłok jest wypukły i ma wytoczone rowki na płaszczu co 10mm. Miały one poprawić smarowanie tłoka.
« Odpowiedź #38 dnia: Lutego 08, 2011, 04:23:42 pm »
dał byś rade zrobić zdjęcie tych rowków???
« Odpowiedź #39 dnia: Lutego 08, 2011, 04:24:01 pm »
Co do wagi pytanie jaki sworzeń uda mi się zdobyć. Szukam od skody Gdyż tak jak mi poradziliście jest lepszy jakościowo i lżejszy od oryginalnego. Kto wie może uda mi się uzyskać mniejszą wagę niż 295g
« Odpowiedź #40 dnia: Lutego 08, 2011, 04:25:26 pm »
Zobacz sworzeń od malucha-ma cieńsze ścianki niż od skody, tylko trzeba go skrócić. Współczesne tłoki są już inaczej obrabiane powierzchniowo i nie ma potrzeby robienia na nich rowków.Podałem to jako ciekawostkę.
« Odpowiedź #41 dnia: Lutego 08, 2011, 04:26:05 pm »
Kiedyś wpadł mi w ręce sworzeń od malucha i z tego co pamiętam miał inna średnice zewnętrzną, jak mnie pamięć nie myli fi22 a AWO ma fi 20
« Odpowiedź #42 dnia: Lutego 08, 2011, 04:26:39 pm »
Maluch na pewno ma 20mm,tylko jest dłuższy,można skrócić,tylko ostrożnie(częste chłodzenie),aby nie odpuścić warstwy nawęglonej.
« Odpowiedź #43 dnia: Lutego 08, 2011, 04:27:12 pm »
Dostałem od znajomego dwa sworznie od malucha i faktycznie mają 20mm, nawet na długość pasują, z tym że jeden wchodzi bardzo lekko ( jednym palcem można go całego wsunąć ) natomiast drugi troszkę ciaśniej - trzeba użyć całej dłoni i dość sporej siły. Co mówicie który założyć?
zważyłem też te sworznie - mają 78g więc narazię mój komplet ma około 303g bez pierścieni
« Odpowiedź #44 dnia: Lutego 08, 2011, 04:28:15 pm »
Założyłbym ten ciaśniejszy,tłok ma większą rozszerzalność pod wpływem temperatury niż sworzeń i po nagrzaniu się silnika będzie OK.
Offline subversion
  • Wiadomości: 43
« Odpowiedź #45 dnia: Lutego 08, 2011, 04:29:16 pm »
fachman u którego niedawno wał robiłem mówi że do awo od syreny sworzeń pasuje:)
« Odpowiedź #46 dnia: Lutego 08, 2011, 04:29:56 pm »
bardzo możliwe. Z sworzniami jest mniejszy problem niż z pierścieniami. Co prawda Skuter oferuje pierścienie lecz to będzie ostatnia deska ratunku jeśli nie dopasuje od Skody lub innego samochodu - wiadomo chodzi tu głównie o jakość.
w chwili obecnej ma przerwę w jakichkolwiek działaniach na temat AWO-ka - brak czasu - lecz planuje pod koniec października ruszyć z pełnym kopytem i z budżetem remontowym.
« Odpowiedź #47 dnia: Lutego 08, 2011, 04:30:44 pm »
Witam ciepło! U mnie podobnie, właśnie ruszam z dłubaniem w warsztacie. Mam do skończenia solówkę dniepra, poprawki w świeżo zakupionym Iż-u 49 i WSK. Na deser remont całego zespołu napędowego do Sporta, ale to jak starczy czasu.
Pozdrawiam- dużo sił do pracy
« Odpowiedź #48 dnia: Lutego 08, 2011, 04:31:40 pm »
po ciężkich walkach zdobyłem pierścienie do mojego tłoka. Cykor wielkie dzięki za pomoc i namiar
Pierścieni szukałem dwa dni w końcu zadzwoniłem do firmy PRIMA SA. http://www.fpt-prima.com.pl/
po miłej rozmowie z osoba działu sprzedaży dostałem telefon do osoby która współpracuje z firmą Prima i uzupełnia ich ofertę o pierścienie nietypowych wymiarów.
po wyjaśnieniu czego poszukuje otrzymałem kosztorys wykonania kompletu pierścieni dla tłoka o średnicy 68.70[mm] z tego pierwszy i olejowy pierścień będzie chromowany. Cena za taka przyjemność wynosi 55zł plus koszty przesyłki.
Dowiedziałem się też że chromowanie wykonuje wymieniona już firma Prima.
Jaka jest jakość pierścieni tego jeszcze nie wiem niebawem je dostane ( termin realizacji zamówienie trwa około tygodnia )
Przy okazji przewałkowałem temat pierścieni od samochodu SKODA i tak:
SKODA 105:
- wymiar nominalny: 68.00[mm]
- 1 szlif : 68.25[mm]
- 2 szlif : 68.50[mm]
cena około 25zł
Skoda 120:
- wymiar nominalny 72.00[mm]
Cena około 25zł
Pierścienie na każdy rozmiar szlifu do Skody 105 bez problemu można było dostać w Primię niestety w moim przypadku w grę wchodzi większa wartość dlatego też pierścienie będą wykonywane indywidualnie
Offline uboot
  • Wiadomości: 37
« Odpowiedź #49 dnia: Lutego 08, 2011, 04:33:57 pm »
link tłokowy ,zauważcie ,że orginalny tłok DDR nie miał całej średnicy zewnetrznej w wartości nominalnej (powierzchnia przy sworzniu)
http://picasaweb.google.com/absynt1/AWOSTOki#
« Odpowiedź #50 dnia: Lutego 08, 2011, 04:34:42 pm »
Tak wiem o tym ,mam taki tłok.Różnica polega jescze na tym że nie ma nawiertanych dziur w rowku na pierścień olejowy ale ma wycięty pas.
Offline uboot
  • Wiadomości: 37
« Odpowiedź #51 dnia: Lutego 08, 2011, 04:35:17 pm »
tak ,ma tez wywiercone dziury w mocowaniu sworznia i ma szersze pierscienie,procz tego sworzen zabezpieczony jest pierscieniami segera,scianka sworznia ,liczac na promieniu ma 3 mm,mam namiar na goscia ktory ma kilka takich oryginalnych DDR tłokow ale cene ma zabojcza -250zl sztuka goły tłok
« Odpowiedź #52 dnia: Lutego 08, 2011, 04:35:55 pm »
Obecne repliki tłoków w okolicach otworu sworznia też mają wymiar zaniżony,tylko nie widac tego gołym okiem.Technologia obróbki poszła do przodu.Wysokośc pierścieni uszczelniających była wyższa o 0.5mm,niż w obecnie produkowanych(przynajmniej w gorzyckim)
« Odpowiedź #53 dnia: Lutego 08, 2011, 04:36:55 pm »
A właśnie Kosmo jak tam pierścionki, jaka jakośc ? Założyłeś je już ? Mógłbyś dać fotki?
« Odpowiedź #54 dnia: Lutego 08, 2011, 04:37:35 pm »
pierścionki dotarły do mnie. Fotki zamieszczę niebawem lecz jeszcze nie zakładałem.
Obecnie jestem na etapie wyżarzania tłoka a następnie daje nowy cylinder wraz z tłokiem do szlifu. Jakie będą luzy na zamku i jak będą pasować na tłok to sprawdzę dopiero jak wróci cylinder z szlifu
« Odpowiedź #55 dnia: Lutego 08, 2011, 04:38:19 pm »
A po co wyżarzasz tłoka?
« Odpowiedź #56 dnia: Lutego 08, 2011, 04:39:44 pm »
Stare przyzwyczajenie
Generalnie zawsze wykonywałem taką czynność razem z moim kumplem jak remontowaliśmy Urala i K-750 oraz przy WSK-kach i podobnych tego typu motorach.
Głównym założeniem jest usunięcie naprężeń odlewniczych poprzez nagrzanie - wygrzanie oraz schłodzenie na wolnym powietrzu.
oto regułka z Wikipedii: ,,Wyżarzanie stabilizujące (stabilizowanie) - przeprowadzane w temperaturach pomiędzy 100÷150°C i trwa od kilku do kilkudziesięciu minut, w stosunku do wyrobów odlewniczych w celu usunięcia naprężeń odlewniczych. Stabilizowanie jest przyspieszoną metodą sezonowania. "
Jak wiadomo 50 lat temu tłoki po odlaniu były magazynowane przez bodajże rok albo więcej w celu usunięcia naprężeń odlewniczych ( sezonowanie ) obecnie metoda odlewania poszła do przodu i zabieg sezonowania jest już nie potrzebny, lecz jak uczy nas doświadczenie czasem nowe tłoki podczas jazdy puchną i zacierają się, przyczyn może być wiele ( zła konstrukcja tłoka, źle dobrany materiał lub nie do końca usunięte naprężenia odlewnicze )
Osobiście wychodzę z założenia że wygrzanie tłoka w oleju go nie zepsuje a może mi zaoszczędzić trochę nerwów i kasy
« Odpowiedź #57 dnia: Lutego 08, 2011, 04:41:24 pm »
WSK Gorzyce już nie produkują tłoków do Awo,tak że istniejące są już wysezonowane w czasie,zresztą materiał z którego został wykonany tłok nie pozostawia żadnych wątpliwości co do jego jakosci,jest na najwyższym poziomie wśród istniejących.Ale jeśli będziesz spokojniejszy poddając go temu zabiegowi...
« Odpowiedź #58 dnia: Lutego 08, 2011, 04:42:06 pm »
pierścienie dopasowałem były troszkę za duże teraz po wciśnięciu w cylinder mają 0.25-0.3 [mm] luzu na zamkach. Lecz.... podczas dopasowywania pierścienia olejowego przez moją nieuwagę pierścień zrobił pyk i się złamał. No cóż zdarzają się takie rzeczy.
Co do pierścieni olejowych to mam pytanie:
Pęknięty pierścień który zamówiłem w primie miał sprężyną i dodatkowo albo był chromowany albo szlifowany w miejscu styku z gładzią cylindra, obecnie kopiłem pierścień w poznaniu ( po pierwsze jest pod nosem a po drugie w celu sprawdzenia ) i obecny pierścień nie ma sprężyny i nie jest szlifowany.
co na to powiecie? dobrze źle czy bez znaczenia? swoją droga jaką czynność spełnia sprężyna??
fotki postaram się wrzucić jeszcze dzisiaj
« Odpowiedź #59 dnia: Lutego 08, 2011, 04:42:28 pm »
już wiem :D jednak internet to dobra rzecz.
oto link do rodzai pierścieni:
http://www.pierscienietlokowe.com.pl/ksztalty.php
i teraz wiem że pierścienie które mam to:
Pierwszy: IF czyli Skos wewnętrzny górny
drugi: N czyli Zgarniający nosowy
natomiast olejowy który mi pękł to: ODE Olejowy daszkowy ze sprężyną
a obecny to : OJ Olejowy jednostronnie ścięty
zmierzyłem szczelinę na zamku w nowym pierścieniu olejowym, wynosi 0.34 [mm] bez żadnego dopasowania czyli wg mnie bardzo dobrze. Katalogowo szczelina w AWO wynosi od 0.2-0.4 [mm]
