Września 22, 2026, 01:34:46 am
Autor Wątek: Kleje do montażu  (Przeczytany 4586 razy)
Offline mustang
  • Wiadomości: 139
Kleje do montażu
« dnia: Lutego 29, 2012, 08:08:11 pm »
Mam ostatnio problem nie chodzi o awo a temat może być ogólnie pomocny chodzi o połączenie napędu typu wałek - zębatka wałek jest napędzany przez rozrusznik i dalej po zębatce i łańcuchu przekazywany na silnik powiedzmy ze jakis czas temu ta część była pewnie montowana na wcisk i tyle ale teraz się obraca a zębatka stoi w miejscu próbowałem czegoś takiego
http://allegro.pl/klej-anaerobowy-loxeal-osadzanie-lozysk-k145y-i1565116738.html
ale wystarczyło na powiedzmy dziesięć odpaleń nie chcę tego spawać bo to ostateczność
czy ma ktoś jakiś konkretny pomysł
Należy mieć również na uwadze że każdy pojazd stanowi element majątku narodowego i dlatego w interesie nie tylko osobistym ale i ogólno narodowym winien być jak najdłużej zachowany w stanie gotowości technicznej
Siódmego dnia Bóg stworzył motocykle i widział że były dobre
  • Wiadomości: 2414
Odp: Kleje do montażu
« Odpowiedź #1 dnia: Lutego 29, 2012, 08:08:54 pm »
Jeśli chodzi po połączenia współosiowe to mam zaufanie do produktów Loctite.
Drogie w pień, ale dają radę. Większości korzystam z tzw próbek 5ml
tu masz namiar:
http://www.loctite.pl/cps/rde/xchg/henkel_plp/hs.xsl/homepage.htm
jeśli chodzi o dokładny rodzaj to postaram się sprawdzić w katalogi i prześlę ci kartę produktu.
Napisz coś więcej o twoim problemie, jaki motocykl ( bo AWO to chyba nie - albo do łańcucha się jeszcze nie dokopałem )
Jest kilka sprytnych sposobów blokady takich połączeń - przykładowo sposób jak w AWO-kach blokuje się pierścień odmy - Makowiec o tym pisał.
Połączenie kleju i mechanicznego sposobu czasem daje dobry rezultat.
Offline mustang
  • Wiadomości: 139
« Odpowiedź #2 dnia: Lutego 29, 2012, 08:09:41 pm »
Jeżeli mógł byś podać numer kleju z którego korzystasz będzie łatwiej czegoś poszukać
« Odpowiedź #3 dnia: Lutego 29, 2012, 08:10:35 pm »
« Odpowiedź #4 dnia: Sierpnia 10, 2012, 04:20:32 pm »
Nada się taki klej do wałka rozrządu ? luzy ma mój w łożyskach, jednym i drugim :/
« Odpowiedź #5 dnia: Sierpnia 10, 2012, 10:21:51 pm »
jak dla mnie Loctite w silniku poległo totalnie popatrz w ten temat http://awoforum.cba.pl/index.php?topic=2996.0
co z tego że wytrzymuje 150 stopni jak przy 70 traci swoje właściwości i wytrzymuje bardzo mało
teraz użyłem chester molecular http://www.chester.com.pl/POL/produkty/Kleje_anaerobowe/3/Kleje_grupy_D/11/
chyba ten jutro jeszcze sprawdzę
« Odpowiedź #6 dnia: Sierpnia 11, 2012, 06:39:18 pm »
ile ten chester kosztuje i gdzie to najłatwiej nabyć? a może chcesz odsprzedać to co Tobie zostało?
« Odpowiedź #7 dnia: Sierpnia 15, 2012, 10:30:46 pm »
Indiana klej jest dostępny na ich stronie dzwonisz i jest kosztuje około 40zł tylko przesyłka jest droga bo idzie kurierem więc trzeba powiedzieć że ci się nie śpieszy wtedy chyba zwykłą pocztą wysyłają ja kupiłem d-80
ps. mnie zostało tylko troszkę lepiej kupić chyba małą butelkę 10  mnie spokojnie wystarczyła na cały silnik
  • Wiadomości: 2414
« Odpowiedź #8 dnia: Sierpnia 16, 2012, 12:57:10 pm »
Ogólnie z takimi klejami byłbym ostrożny, a na pewno nie dawałbym ich wszędzie gdzie popadnie.
Przykład:
Dałem Loctite ( i jaki to on by nie był ) na śrubę pod wirnik prądnicy. Miałem już ten otwór przerobiony z Lewego M7 na lewy M8, i dla pewności dałem klej. Podczas demontażu prawie wirnik rozwaliłem. Pomogło dopiero godzinne grzanie ruską lutownicą ( kolbą ).
Tak więc przed użyciem klei zastanówcie się czy na pewno warto go akurat w tym miejscu użyć, i czy w przypadku demontażu nie trzeba będzie się odnościć do bardziej drastycznych metod.
« Odpowiedź #9 dnia: Sierpnia 16, 2012, 08:49:12 pm »
potwierdzam miałem problemy z demontażem śruby z dyfra na 2 forumowym zlocie najgorzej że nigdzie nie było piłki
Offline awo4250
  • Wiadomości: 190
« Odpowiedź #10 dnia: Grudnia 05, 2012, 06:40:58 pm »
Kleił może ktoś kolegów wewnętrzną bieżnię łożyska e8 na wałku iskrownika?. U mnie nowe łożyska mają luzy, na kleju dadzą radę?.
AWO4250
  • Wiadomości: 2414
« Odpowiedź #11 dnia: Grudnia 06, 2012, 12:04:31 am »
W iskrowniku nie miałem takiego przypadku, lecz zdarzało się w silniku czy skrzyni. Radziłem sobie wtedy szczeliwem do łożysk Wurth. Wrzuć w google to wyskoczy ci jak to ustrojstwo wygląda. Buteleczka 50 ml i cena w miarę dostępna ( jak na tego typu kleje ). Na alledrogo jest tego od zatrzęsienia, lecz zapytaj w dobrym sklepie motoryzacyjnym, lub w sklepie z częsciami do maszyn rolniczych. Może troszkę drożej, ale masz od ręki.
Czy się nada... spokojnie wytrzyma, jeśli w silniku gdzie dodatkowo jest olej daje radę to i w iskrowniku się sprawdzi. Takie moje zdanie.
