Listopada 07, 2026, 11:17:30 am
Autor Wątek: Szukam sposobu na skracanie linek  (Przeczytany 7439 razy)
Offline Naxx
  • Wiadomości: 139
« dnia: Kwietnia 04, 2012, 05:41:39 pm »
Czy może ktoś z Was ma sprawdzony sposób na samodzielne dowolne skrócenie linek np. sprzęgła
Wiem że bez problemu można zamówić dowolną długość linki ale czasami trzeba mieć swój sposób. Może ktoś stworzyłby manuala na ten temat?
  • Wiadomości: 1235
Odp: Szukam sposobu na skracanie linek
« Odpowiedź #1 dnia: Kwietnia 04, 2012, 05:42:24 pm »
żaden problem,pancerz ucinasz,a końcówkę linki lutujesz na twardy lut,chyba że końcówka jest zagniatana i może być mały problem
Offline Naxx
  • Wiadomości: 139
« Odpowiedź #2 dnia: Kwietnia 04, 2012, 05:43:12 pm »
Właśnie naczytałem się o lutowaniu twardym - wychodzi że uciąć pancerz, uciąć linkę i iść do kogoś kto dolutuje końcówkę.
Offline skrzydlaty
  • Wiadomości: 119
« Odpowiedź #3 dnia: Kwietnia 04, 2012, 05:43:54 pm »
końcówka typu "gaz" - szprycha przewiercona wzdłuż wiertłem fi 2 - 2,2
końcówka typu główka (np. do wałka w klamce) - nypel rowerowy
zakuwamy, podlutowujemy na kwas cyną i gotowe.
www.rajdlubelski.pl www.moto-wings.pl www.nsu.riders.pl
« Odpowiedź #4 dnia: Kwietnia 04, 2012, 05:44:43 pm »
Nie trzeba na twardy lut. Wystarczy zalutować cyną do lutowania rynien, jest bardzo mocna, tylko lutownica też musi być konkretna. Lutowanie cyną do elektroniki mija się z celem, linka wyskoczy od razu.
« Odpowiedź #5 dnia: Kwietnia 04, 2012, 05:46:21 pm »
Ja robiłem to dawniej tak. Wałek o średnicy pasującej do klamki przewiercałem w poprzek wiertłem o średnicy linki a do połowy lub głębiej nawiercałem wiertłem o większej średnicy, przekładałem linke a na samym końcu pojedyńcze druty zaginałem tak by dało sie je wsunąć w nawiercony większy otwór - nawet o 180 stopni jeśli się dało, potem kwas i cyna i nigdy się nie "wysmykło"
« Odpowiedź #6 dnia: Kwietnia 04, 2012, 05:47:05 pm »
Ja od zawsze robię tak jak makowiec. Nawet nowo zakupione linki najpierw sprawdzam a jeśli do którejś mam wątpliwości samemu zakuwam tak jak napisał Michał, sposób niezawodny, o czym świadczy fakt że jeszcze żyję, a z reguły używam przedniego zwalniacza.
Pozdrawiam Łukasz
  • Wiadomości: 1235
« Odpowiedź #7 dnia: Kwietnia 04, 2012, 05:48:04 pm »
Cytat: wadmed
hee,rynny sie lutuje na twardy właśnie glut :lol:
« Odpowiedź #8 dnia: Kwietnia 04, 2012, 05:49:20 pm »
Cytat: rafciojawa
Cytat: wadmed
Pytanie co dla kogo jest twardym lutem. Jeżeli na twardy to trzeba podgrzewać blachę palnikiem inaczej lut się nie rozpuści (to prowadzi do wypalenia ocynku), z tego co pamiętam jak byłem gówniarzem to był lutowany lutownicą (taaaaką wielką), blacha smarowana kwasem (trawionym) i cyna w kolbie.
« Odpowiedź #9 dnia: Kwietnia 04, 2012, 05:51:39 pm »
Mówimy cały czas o stopie cyny i ołowiu. Jest co spoiwo do lutowania gdzie temperatura topnienia nie przekracza 300 stopni. Twardość zależy od procentowej zawartości składników. Im więcej ołowiu tym twardszy lut.
Spoiwa do lutowania twardego to stopy mosiężne , srebrowe.
Offline fino
  • Wiadomości: 36
« Odpowiedź #10 dnia: Października 05, 2012, 08:41:08 pm »
A jak skrócić pancerz ? Ja to robię na szlifierce stacjonarnej - w wyznaczonym miejscu szlifuję do przecięcia. Linka wchodząca w przepustnicę gaźnika to zabielona cyną końcówka linki i owinięty drut miedziany, następnie całość pokryta cyną
