Listopada 07, 2026, 11:16:48 am
Autor Wątek: polerowanie silnika - za i przeciw / przywrócenie oryginalnej faktury silnika  (Przeczytany 21065 razy)
Witam.
Jak w temacie.. sprawa tyczy sie tego zabeigu, ale nie chodzi mi o to jak to robic, bo to akurat wiem, tylko pytanie do tych co mają albo tych co cos na ten temat wiedzą.. Bo slyszalem ze polerowanie silnika chlodzonego powietrzem moze i jest estetyczne ale powoduje gorsze chlodzenie ze wzgledu na gładką powierzchnie po polerce. Czy faktycznie tak jest w naszych awokach?
pozdrówka
« Ostatnia zmiana: Stycznia 31, 2016, 03:22:15 pm wysłana przez hckosmo »
Odp: polerowanie silnika
« Odpowiedź #1 dnia: Października 08, 2012, 09:59:35 am »
Zależy jak chcesz jeździć. Czy tylko wkoło komina, czy gdzieś dalej.
« Odpowiedź #2 dnia: Października 08, 2012, 10:59:26 am »
No wokół komina to nie. W miescie tez nie lubie jezdzic, przewaznie jakies traski robie, moze nie dlugie, ale traski w okolice miasta rodzinnego, czasem jakis zlocik itp.  No ale wiadomo ze czasem jazda w miescie sie zdazy. Ale ogolnie wole jechac niz stac ;)
« Odpowiedź #3 dnia: Października 08, 2012, 12:01:23 pm »
W Turiście na pewno pogarsza chłodzenie. Można sobie zrobić kuku i zatrzeć silnik.
jawor75avo
« Odpowiedź #4 dnia: Października 08, 2012, 12:33:02 pm »
czy sa  jakies sposoby na  pozbycie  sie polerki ?
« Odpowiedź #5 dnia: Października 08, 2012, 01:00:46 pm »
Szkiełkowanie, piaskowanie.
W uproszczeniu to jak wypolerujemy to pozbywamy się dodatkowej powierzchni odprowadzającej ciepło, druga sprawa to zmniejszamy współczynnik oporu powietrza. Zimne powietrze nie odprowadza ciepłego powietrza tylko się "po nim ślizga" robiąc "poduchę".
Może i polerowane ładnie wygląda, ale tylko szkodzi.
« Odpowiedź #6 dnia: Października 08, 2012, 02:27:59 pm »
Heh no wlasnie .. czyli lipa.. musze zatem zastanowic sie jak "pojasnic" moj silnik :P
« Odpowiedź #7 dnia: Października 08, 2012, 04:44:04 pm »
ja bym zadał pytanie jaka ma być ta polerka tz. lustro tak że można się przeglądać czy raczej delikatnie tak żeby się tylko brut nie chwytał ja mam lekko wypolerowany, tylko takimi płatkami ściernymi i przetarte pastą jest ok ale nie polecam miski olejowej i żeberek silnika  zdjęcia wrzucę wieczorem
tutaj moja motor się nie grzeje a i silnik się nie brudzi
https://picasaweb.google.com/111920031601210262094/ZjazdAwoczkowZarzecin2011#5633000241018354946
« Ostatnia zmiana: Października 08, 2012, 09:02:02 pm wysłana przez przemo_16 »
« Odpowiedź #8 dnia: Października 08, 2012, 10:03:12 pm »
NO wlasnie chodzi o to zeby sie nie brudzil, lustro byc nie musi.. który to twój ? ;)
« Odpowiedź #9 dnia: Października 09, 2012, 08:38:40 am »
post wcześniej wysłałem ci zdjęcie silnika z michałem
« Odpowiedź #10 dnia: Października 09, 2012, 09:27:13 am »
I taki poler jest ok.  Jak dokonałes tego neipelnego lustra? powierchnia jest całkowicie gładka czy z bliska widac jednak chropowatosc?
« Odpowiedź #11 dnia: Października 09, 2012, 04:05:04 pm »
z bliska widać co nieco dziurek i innych chropowatości dokonałem tego ściernicą z listkami ale nie jest to papier ścierny tylko taka jakby włókno niestety nie widziałem takich w sklepie
« Odpowiedź #12 dnia: Grudnia 02, 2015, 07:53:04 pm »
Mam korpus silnika polerowany przez poprzedniego właściciela. Czy próbował ktoś przywrócić fabryczną fakturę przez piaskowanie lub szkiełkowanie?
« Odpowiedź #13 dnia: Grudnia 02, 2015, 09:04:53 pm »
Fabrycznej już nie przywrócisz.
Offline zbymus
  • Wiadomości: 206
« Odpowiedź #14 dnia: Grudnia 02, 2015, 09:13:01 pm »
 Przemek jak Ty to pamiętałeś ( foty) ?
« Odpowiedź #15 dnia: Grudnia 02, 2015, 10:28:44 pm »
Wiadoma że  już nie będzie jak z odlewni. Ale czy ktoś próbował piaskować lub szkiełkować żeby silnik nie świecił się jak psu jajca.
« Odpowiedź #16 dnia: Grudnia 02, 2015, 11:10:40 pm »
U mnie tylko pokrywa przednia była polerowana i dyfer. Trzeba szkiełkować bo po piaskowaniu wyjdzie zbyt "ostra" faktura.
Później mycie karcherem i znowu umycie karcherem, no chyba że chcemy zatrzeć wał to nie musimy ;)
Ja myłem ze 3 razy myjką a później jeszcze ropownicą z spirytusem technicznym aby "wyciągnął" wodę z zakamarków.
Po szkiełkowaniu nie ma różnicy czy było polerowane czy nie.
  • Wiadomości: 1063
« Odpowiedź #17 dnia: Grudnia 03, 2015, 08:34:04 am »
Ja szkiełkowałem silnik, skrzynię i dyfer przed remontem także z usunięciem pyłu nie było problemów.
W zależności od wielkości użytej kulki uzyskasz różny efekt. Im większa kulka tym bardziej błyszczy.
Piaskowanie odradzam z powodów, o których pisał Paweł. Ostra faktura będzie się brudzić i niełatwo ją umyć.
« Odpowiedź #18 dnia: Grudnia 03, 2015, 10:13:36 am »
Jest to takie sztywna włuknina dostępne w tarczy i na wiertarce. Żeby się nie błyszczał stosujemy oklepywanie młotkiem poprzez zmywak.
« Odpowiedź #19 dnia: Grudnia 03, 2015, 07:30:26 pm »
Szkiełkować silnik kompletny z cylindrem i głowicą bez rozbierania?
« Odpowiedź #20 dnia: Grudnia 03, 2015, 07:43:29 pm »
Syf i tak wejdzie do środka, lecz w jakimś stopniu zabezpieczysz powierzchnie przylegające przed ścieraniem.
Ja swój silnik po szkiełkowaniu mam zamiar wrzucić do zmywarki - Michał mnie przeszczega że po takim zabiegu żona mnie z domu wywali ale i tak to zrobie.  8)
« Odpowiedź #21 dnia: Grudnia 03, 2015, 08:55:58 pm »
Przyszykuj się na ......... >:( ;D 8)
« Odpowiedź #22 dnia: Grudnia 03, 2015, 09:02:45 pm »
Tomek nie rób tego.
Nie ze względu na żonę tyko na silnik!!!
Jak chcesz wiedzieć jak zachowa się silnik w zmywarce to wrzuć dla testów kawałek aluminium.
W zmywarce będzie rozwór soli więc aluminium zrobi się "brudne".
Najlepszym rozwiązaniem jest to co pisałem wyżej.
« Odpowiedź #23 dnia: Grudnia 03, 2015, 09:28:21 pm »
Ja robiłem z nabłyszczaniem  ;)
« Odpowiedź #24 dnia: Grudnia 04, 2015, 07:15:31 am »
Najważniejsze przed szkiełkowaniem to idealne umycie wnętrza z pozostałości syfu i resztek oleju i tu na prawdę myjnia się musi do tego dobrze przyłożyć i użyć dobrych środków,pozostanie chociażby niewielkich tłustych powierzchni skutkuje takim przyleganiem granulatu że ponowne mycie i dmuchanie i tak pozostawi pył szklany,najlepiej widać to w osadniku kranika z baku który wcześniej był szkiełkowany  :-\
« Odpowiedź #25 dnia: Grudnia 04, 2015, 07:53:32 am »
I tak część ścierniwa zostanie w porach materiału bloku
i najlepsze mycie nie jest w stanie go usunąć całkowicie.
Jedyną zaletą jest to ,że silnik szybciej się dotrze....
« Odpowiedź #26 dnia: Grudnia 04, 2015, 11:20:48 am »
Dosadny komentarz  ;D
Bezpieczniejsza ręczna żmudna robota, coś a'la jak napisał Przemo.
Jak błyszcząca polerka przeszkadza to można ją zmatowić.
Faktury nie uzyskamy ale znikną "psie jajca" ;)
« Odpowiedź #27 dnia: Grudnia 04, 2015, 11:29:04 am »
A może ktoś próbował tego?,bynajmniej silnika może szybciej nie będziemy docierać ;)
http://www.sodablastsystems.pl/?gclid=CPvv787-wckCFYPPcgodd8cFWA
« Odpowiedź #28 dnia: Grudnia 04, 2015, 02:20:51 pm »
Tylko kto to ma.
Tak samo można zastosować
https://www.youtube.com/watch?v=6rNZQf9Xn4c
« Odpowiedź #29 dnia: Grudnia 04, 2015, 03:13:28 pm »
Tylko kto to ma.
Ablacja laserowa - pisałem kiedyś o tym w dziele garaż - inne.
możliwości tej metody są niesamowite - miałem kiedyś okazję oglądać pokaz .
