Listopada 07, 2026, 11:17:07 am
Autor Wątek: polerowanie silnika - za i przeciw / przywrócenie oryginalnej faktury silnika  (Przeczytany 21066 razy)
Odp: polerowanie silnika
« Odpowiedź #30 dnia: Grudnia 04, 2015, 03:40:13 pm »
Kiedyś dzwoniłem do pracowni konserwacji zabytków (w końcu mam AWO na żółtych blachach ;D ;D ;D) ale pan stwierdził, że chyba nie stać mnie bo to baaaaaardzo drogie usługi głównie z dotacji, dzwoniłem ostatnio to już nie istnieją.
« Odpowiedź #31 dnia: Grudnia 04, 2015, 07:34:58 pm »
Tomek nie rób tego.
Nie ze względu na żonę tyko na silnik!!!
Jak chcesz wiedzieć jak zachowa się silnik w zmywarce to wrzuć dla testów kawałek aluminium.
W zmywarce będzie rozwór soli więc aluminium zrobi się "brudne".
Najlepszym rozwiązaniem jest to co pisałem wyżej.
Lecz ja chciałem trkatować go samą ciepła wodą,
po co środki piorące jak silnij jest czysty
« Odpowiedź #32 dnia: Grudnia 06, 2015, 12:01:59 pm »
Paweł,sodablast systems,praktycznie dostępna w każdym regionie a i ceny już nie powalają,cena jest wysoka przy dużych powierzchniach,kiedyś zawiozę z ciekawości jak naprawdę wygląda struktura po tym zabiegu.
« Odpowiedź #33 dnia: Grudnia 08, 2015, 10:58:13 am »
Dziś rozmawiałem z gościem co robi w Pabianicach i szkiełkowanie jak i sodowanie,stwierdził,że niektórzy po sodowaniu każą szkiełkować bo przy starych odlewach po sodowaniu moga być widoczne przebarwienia alu,pod szkiełkiem tego nie widać ale powierzchnia szybciej się brudzi(jest bardziej chropowata),no ale po sodowaniu nie mamy pyłu szklanego,cena za szkiełkowanie silnik+głowica+cylinder+skrzynia=250zł,za sodowanie-300-350zł.
« Odpowiedź #34 dnia: Grudnia 14, 2015, 07:59:21 am »
Jeszcze taki sposób  http://jbr1974.blogspot.com/
« Odpowiedź #35 dnia: Grudnia 14, 2015, 10:15:34 am »
Fakt, ze 2 lata temu rozmawiałem z Jackiem o tym.
« Odpowiedź #36 dnia: Stycznia 31, 2016, 01:35:21 pm »
Tomek nie rób tego.
Lecz ja chciałem traktować go samą ciepła wodą,
po co środki piorące jak silnik jest czysty
Michał mnie przestrzegał przed tym posunięciem ale ciekawość była większa niż ewentualne konsekwencje.
Podczas pisania tego postu zmywarka jest w połowie cyklu piorącego, przed chwilą sprawdzałem jak wygląda zmywarka w środku - jest ok
Mycie cześć w zmywarce może wiązać się z zapaskudzeniem jej pozostałościami smarów i oleju - takie było ryzyko.
Mój silnik był względnie czysty, przed włożeniem do zmywarki oczyściłem dokładnie wszystkie zakamarki ( rowki na pierścienie segera oraz gwinty ) wydmuchałem je sprężonym powietrzem i dopiero po tym włożyłem do zmywarki.
Można powiedzieć że zmniejszyłem do minimum ewentualną złość mojej małżonki.
A co chce uzyskać - zgodnie z zasadą Wadmeda ,, jeśli po skiełkowaniu umyłeś silnik kilka razy i jest czysty to znaczy że musisz go umyć jeszcze raz "  Mam nadzieje że temperatura 65 stopni i długotrwałe traktowanie go ciepłą wodą wypłucze niby to czysty silnik z pozostałości ścierniwa po skiełkowaniu.
Nie spróbuje to nie będę wiedział.
« Odpowiedź #37 dnia: Stycznia 31, 2016, 02:22:02 pm »
jaki efekt, może jakaś fotka..?
« Odpowiedź #38 dnia: Stycznia 31, 2016, 02:45:27 pm »
Silnik jeszcze ciepły, gdzieniegdzie jeszcze troszkę wody ale wygląda to przyzwoicie. Zmywarka też  8)
Grunt to dobrze oczyścić silnik i nie dawać soli do zmywarki
Odp: polerowanie silnika - za i przeciw / przywrócenie oryginalnej faktury silnika
« Odpowiedź #39 dnia: Stycznia 31, 2016, 04:45:44 pm »
Blok to chyba z Łodzi
A masz zdjęcia przed umyciem.
« Ostatnia zmiana: Stycznia 31, 2016, 06:21:16 pm wysłana przez wadmed »
« Odpowiedź #40 dnia: Lutego 01, 2016, 07:56:47 am »
Ta niebieska powierzchnia w otworze "słoneczka" to pozostałość kleju?
« Odpowiedź #41 dnia: Lutego 01, 2016, 02:18:09 pm »
znalazłem sposob na przywrocenie starej chropowatej powierzchni.
Praca żmudna, robota zegarmistrzowska prawie ze, ale do zrobienia..  najpierw jakas chemia czy np fosolem myjemy blok by pozbyc sie polysku ile się da .. a potem mloteczek mały np 100g, punktak dobrze zaostrzony i  do dzieła dziurka obok dziurki... :P 1 strona bloku to dzien roboty ;)   a efekt ...  8)
« Odpowiedź #42 dnia: Lutego 01, 2016, 05:20:35 pm »
Frytejro spróbuj punktaczek zamienić na zmywak do mycia garów taki nierdzewny
« Odpowiedź #43 dnia: Lutego 01, 2016, 05:32:06 pm »
To po flamastrze, sprawdzałem jak pasownie wchodzi słoneczko i czy całym swim obwodem ,, współpracuje "  z  blokiem.
« Odpowiedź #44 dnia: Lutego 01, 2016, 06:04:19 pm »
przemo probowałem , tak samo jak i szczotki drucianej . i wg mnie  efekt  najlepszy po punktaku , najbardziej zblizony do orginału..
« Ostatnia zmiana: Lutego 01, 2016, 06:09:29 pm wysłana przez Frytejro »
« Odpowiedź #45 dnia: Lutego 02, 2016, 07:08:49 am »
A nie lepiej czegoś takiego użyć?-pewnie trzeba by igły cieńsze zastosować http://allegro.pl/pneumatyczny-mlotek-iglowy-do-rdzy-piaskarka-igly-i5950526330.html teraz powinno być
« Ostatnia zmiana: Lutego 02, 2016, 03:01:52 pm wysłana przez LukS »
« Odpowiedź #46 dnia: Lutego 02, 2016, 12:14:39 pm »
popraw link bo nie bangla :)
« Odpowiedź #47 dnia: Lutego 02, 2016, 12:32:57 pm »
Pytanie czy to nie za mocne do aluminium i jaka fakturka powstaje po???
Próbowałeś tym Andrzej???
« Odpowiedź #48 dnia: Lutego 02, 2016, 12:39:05 pm »
Szpilki trzeba inaczej zaostrzyć,a siłę można regulować ciśnieniem podanym,
« Odpowiedź #49 dnia: Lutego 02, 2016, 12:48:47 pm »
aaa , ale do tego trzeba 150 pln  i kompresor..  :P
« Odpowiedź #50 dnia: Lutego 02, 2016, 12:55:27 pm »
Trza zrobić zrzutę na forum i na zlotach będziemy robić akupunkturę  ;D
« Odpowiedź #51 dnia: Lutego 02, 2016, 09:52:34 pm »
Niedawno były takie młotki w Lidlu poniżej 100 zł. Pewnie za jakiś czas się znowu pojawią.
