Października 28, 2026, 12:15:40 am
Autor Wątek: Wiosenny remont 2013:)  (Przeczytany 20412 razy)
Odp: Wiosenny remont 2013:)
« Odpowiedź #30 dnia: Kwietnia 11, 2013, 12:29:25 am »
« Odpowiedź #31 dnia: Kwietnia 11, 2013, 07:07:03 am »
Mnie w to nie mieszaj. Miałem wtedy relax, degustowałem piwko ;)
« Odpowiedź #32 dnia: Kwietnia 11, 2013, 04:27:17 pm »
sory Luks innego zdjęcia nie miałem
« Odpowiedź #33 dnia: Kwietnia 15, 2013, 02:26:42 pm »
Przyszły nowe tulejki wg oryginału :)
Teraz mam pytanie co zrobić ze szklanką popychacza, czy wymieniać i czy współczesne wyroby (np SD czy Niemcy (czy to to samo)) to dobry wybór
Ta wydaje się OK
ale ta ma wżery i jest pobijana:
« Odpowiedź #34 dnia: Kwietnia 15, 2013, 02:44:57 pm »
Szlifować spód.To jeszcze jest porządne odbielane żeliwo,które prawidłowo
współpracuje ze stalowym wałkiem rozrządu.
« Odpowiedź #35 dnia: Kwietnia 15, 2013, 03:01:04 pm »
Czyli znaleźć szlifierza, który to przeszlifuje (rozumiem że obydwie szklanki), dlaczego u mnie taka pustynia na fachowców???
Ile maksymalnie można szlifnąć?
« Odpowiedź #36 dnia: Kwietnia 15, 2013, 08:54:01 pm »
proszę cały temat
http://awoforum.pl/index.php?topic=1203.0
dodam jeszcze że trzeba grzybek zeszlifować najlepiej na płasko  jak przyłożysz grzybek do suwmiarki to zobaczysz ile trzeba zebrać u mnie się nie dało do końca tego zrobić bo grzybek wyszedł by ca cienki więc zrobiłem ile się tylko dało
« Odpowiedź #37 dnia: Kwietnia 15, 2013, 09:23:31 pm »
Tak naprawdę to spód powinien być lekko wypukły,średnio przyjmuje się jak pamięć mnie nie myli promień nawet do 0,7m .
« Odpowiedź #38 dnia: Kwietnia 15, 2013, 09:42:36 pm »
Cykor wszystko fajnie ale jak ja to mam ustalić to 0,7m na grzybku zaworowym
« Odpowiedź #39 dnia: Kwietnia 15, 2013, 09:50:01 pm »
Sądze że "na płasko" też ujdzie, tym bardziej że po wyjęciu zazwyczaj jest już wklęsłe, a i tak działa  ;)
« Odpowiedź #40 dnia: Kwietnia 15, 2013, 10:11:17 pm »
jaką minimalną grubość ma mieć grzybek
« Odpowiedź #41 dnia: Kwietnia 15, 2013, 10:19:56 pm »
to chyba złe pytanie bo miałem ich kilka i sa fabrycznie różnej grubości, ale sądze że jakieś 0,3-0,4 można spokojnie zdjąć
« Odpowiedź #42 dnia: Kwietnia 15, 2013, 11:00:12 pm »
Najpierw wychylasz 0,7 L a potem to te 0,7 m nie jest już tak ciężko ustalić  ;), a tak na poważnie ja swoje zrobiłem na szlifierce do zaworów pod minimalnym kątem a zaokrąglenie uzyskałem już ręcznie na płycie traserskiej z naklejonym papierem ściernym. Taką powierzchnie kulistą też da się na szlifierce zrobić (takiej do zaworów) ale trzeba mieć odpowiedni kamień garnkowy  i trochę obliczeń (sin alfa , a ja tego nie cierpiałem).
« Odpowiedź #43 dnia: Kwietnia 16, 2013, 06:02:52 pm »
bardziej mi chodziło ile mm ma mieć wklęśnięcie grzybka jak przyłożę do niego prosta powierzchnię
« Odpowiedź #44 dnia: Kwietnia 16, 2013, 06:25:37 pm »
wklęsłośc czy wypukłość, chyba to drugie ?
« Odpowiedź #45 dnia: Kwietnia 16, 2013, 06:46:10 pm »
tak zgadza się dałem ciała
« Odpowiedź #46 dnia: Kwietnia 16, 2013, 07:28:20 pm »
No dobra zmierzyłem szklanki i grubość grzybka wynosi 3,45mm (w najgrubszym miejscu i jest wklęsły czyt. wytarty:) )
Wg rysunków grubość waha się od 3 - 3,5mm,  daję do przeszlifowania na prosto na i niech zbiera max na 3mm lepiej jakby zostało więcej:).
« Odpowiedź #47 dnia: Kwietnia 16, 2013, 09:14:14 pm »
Jakby się ktoś chciał bawić w zaokrąglenia
Promień szlifowanej kuli otrzymujemy przez skręcenie wrzeciennika o określony kąt alfa i nadaniu przedmiotowi ruchu obrotowego
Promień kuli - rk jest wprost proporcjonalny do sinusa kąta .
sinus alfa obliczamy ze wzoru:
    sin. alfa = rt/rk
Warunkiem otrzymania właściwego promienia kuli jest ustawienie kąta i osi obrotu kuli w punkcie przecięcia się tworzących , walcowej "w" i czołowej "c".
jest chętny do wyliczenia tego dla promienia 0,7 m  ;D
« Odpowiedź #48 dnia: Kwietnia 16, 2013, 09:36:54 pm »
Zadzwonię jeszcze do Olejnika (tam gdzie jest moja głowica) czy szlifują na wypukło
Chociaż nie wiem czy jest sens kombinowania?
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 16, 2013, 09:43:02 pm wysłana przez wadmed »
« Odpowiedź #49 dnia: Kwietnia 16, 2013, 11:35:16 pm »
Jak na wyrobionych "wklęsłych" silnik chodził to na płaskich powinien lepiej  ;).
« Odpowiedź #50 dnia: Kwietnia 17, 2013, 01:33:32 pm »
Mam pytanie dlaczego w katalogu (41405) podkładka sprężysta na wale od strony koła zamachowego jest ich 2 sztuki?
Czy ma ktoś na zbyciu podkładkę (odrzutnik oleju 41456) ja nie miałem.
« Odpowiedź #51 dnia: Kwietnia 17, 2013, 01:45:09 pm »
Bez odrzutnika też będzie chodził a bardzo ciężko go trafić. Taki "biały kruk".
Ja go jeszcze na oczy nie widziałem.
« Odpowiedź #52 dnia: Kwietnia 17, 2013, 01:54:08 pm »
Znalazłem w Niemczech koszt 10zł. Czy ktoś jest chętny (taniej wyjdzie z przesyłka:) )
« Odpowiedź #53 dnia: Kwietnia 18, 2013, 07:17:27 am »
Wrzuć link do tej części.
« Odpowiedź #54 dnia: Kwietnia 18, 2013, 09:18:27 am »
W SD są dostępne od dawna chyba 14zł jak pamiętam
« Odpowiedź #55 dnia: Kwietnia 18, 2013, 10:04:27 am »
Sprawdzałem,są dostępne-symbol 101-pierścień smarująco dystansujący wału-16zł,ostatnio go załadałem i trza trochę stoczyć skos bo kantem łapie na śruby odrzutnika
« Odpowiedź #56 dnia: Kwietnia 18, 2013, 12:45:40 pm »
Sona piszesz o innym pierścieniu nie z tej strony wału.
Oto zdjęcie:
już z Przemkiem rozmawiałem ma to grubość ok 0,5mm.
« Odpowiedź #57 dnia: Kwietnia 18, 2013, 12:51:33 pm »
Tak myślałem że o tą pytasz,ale ja też jej na oczy w żadnym silniku nie widziałem,a ta falista od strony koła to zawsze była jedna.A być może,że tą którą pokazujesz powodowała to że ta ze skutera nie opierała się o łby srub odrzutnika.
« Odpowiedź #58 dnia: Kwietnia 18, 2013, 02:46:23 pm »
tam powinna być podkladka i blacha
« Odpowiedź #59 dnia: Kwietnia 18, 2013, 06:34:10 pm »
może takie podsumowanie
od strony koła zamachowego powinno być tak
koło, podkładka sprężysta, krążek z blachy 0,5mm podkładka minimalizuje , przenosi siłę od wcisku sprzęgła na łożyska a potem na seger, obudowę, wał nie jest ściskany (jeździłem bez niej jakieś 2 lata ) krążek z blachy nie pozwala na wychlapywanie oleju poprzez łożysko bezpośrednio na symeriong
z drugiej strony powinna być podkładka pomiędzy odrzutnikiem a łożyskiem w słoneczku grubość należy dopasować doświadczalnie czyli składamy wszystko i dajemy zamiast podkładki plastelinę a następnie mierzymy i udajemy się do tokarza aby nam dorobił odpowiedniej grubości
