Marca 14, 2025, 05:51:40 am
Autor Wątek: Quiz z remontu 2013 - 425S LukSa  (Przeczytany 8149 razy)
« dnia: Grudnia 24, 2013, 08:49:02 am »
Człowiekowi to życia braknie na naukę.  ;)
Konkurs zimowy 2013/2014 się rozpoczął to zrobię mu konkurencję w postaci quiz'u z mojego remontu w 2013r.
Najpierw się nieco wytłumaczę.
W 2012r miałem przygodę z wysuniętym sworzniem tłokowym (tu opisywane http://awoforum.pl/index.php?topic=3004.msg22392#msg22392)
i resztę sezonu jeździłem na komplecie tłok, pierścienie, cylinder wypożyczonym przez Michała.
Sezon udało się dokończyć bezawaryjnie, części w końcu oddałem i zabrałem się za remont swoich.
Zakup tłoka, tulejowanie cylindra, nowe pierścienie itd.
Wszystko szło bardzo wolno i opornie ze względu na małą córkę i ustawiczną pomoc w składaniu motocykla kolegi,
który stał u mnie w garażu. Czasu na naprawy miałem 2-3h tygodniowo lub co drugi tydzień....życie ;)
Zrobiłem remont skrzyni, sprzęgła, koła zamachowego i innych drobnych napraw.
Tak zleciała zima, zaczął się nowy sezon 2013r i czas na jazdy drugim motórem.
Wymieniona w cylindrze tuleja na skodowską. Tłok gorzycki. Pierścienie i sworzeń tłokowy skodowskie.
Przeglądnięta i wyczyszczona głowica. Dotarte zawory.
Awo powoli, powoli ale się naprawiał.
Terminem ostatecznym miał być wyjazd na forumowe spotkanie.
Udało się z dwu i pół tygodniowym wyprzedzeniem. Będzie czas na dotarcie!
Wszystko sprawdzone, ustawione...chwila do namysłu czy czegoś nie zapomniałem.OK, odpalam.
Zagadał i od razu wszedł na wysokie obroty. Coś zaczęło nieprzyjemnie stukać  :o Ku...a!
Ja do zgaszenia a tu nie ma kluczyka!  Znów wypadł od drgań. Złapałem wkrętak i zgasiłem bestię (szybciej można było zdjąć kapturek ze świecy)
Silnik pochodził może z jedna minutę. Ochłonąłem i kopę bez zapłonu. Przy lekkim nacisku na kopnik jest w porządku.
Przy mocnym naparciu coś stuka. Niech to szlag!
Wykręcam świecę i ponawiam próby. Jest bez stuków. Mam swoje podejrzenia ale
telefonuję do Michała i gadamy co to może być? Wytypowaliśmy kilka podejrzeń.
Tu zaczyna się QUIZ i zabawa ;)
Nie będę pisał od razu za wielu informacji bo sam ich nie miałem tylko podejrzenia.
Więc na początek Wasze typy na te metaliczne stuki to?
P.S. Michał , mam nadzieję, że nie zaczniesz podpowiadać.
Odp: Quiz z remontu 2013 - 425S LukSa
« Odpowiedź #1 dnia: Grudnia 24, 2013, 12:36:31 pm »
a puka w górze,czy w dole?-jak w górze to wpadł ci bolec ustalający pokrywy zaworów ;Da jak w dole to się odkręciły śruby odrzutnika oleju :-\
« Odpowiedź #2 dnia: Grudnia 24, 2013, 01:53:34 pm »
sworzeń lub zawór
« Odpowiedź #3 dnia: Grudnia 24, 2013, 03:30:48 pm »
Nadmienię, iż dół silnika nie był ruszany bo i po co skoro dojeździł bezproblemowo do końca sezonu.
jawor75avo
« Odpowiedź #4 dnia: Grudnia 24, 2013, 08:37:12 pm »
ja stawiam na poluzowanie sie srub sloneczka
« Odpowiedź #5 dnia: Grudnia 25, 2013, 02:42:10 am »
Kurde znam odpowiedź ale niestety podał mi ja Michał podczas naszej rozmowy..... szkoda chętnie bym woził udział w quizie
Ale jakaś skromną nagrodę dla zwycięscy zorganizuję, takie małe pocieszenie.... a co!
« Odpowiedź #6 dnia: Grudnia 25, 2013, 07:33:31 pm »
Nikt nie trafił więc jedziemy dalej.
Jako, że cylinder był tulejowany to jeden z pomysłów dotyczył jego.
Tuleja jest za luźna i ma minimalną tendencję do przemieszczania i stuków.
Zdjąłem głowicę, cylinder i po sprawdzeniu okazało się, że to nieodpowiedni trop.
Zgadujcie dalej.
« Odpowiedź #7 dnia: Grudnia 25, 2013, 07:43:09 pm »
Ja też chcę!!!! ;D
Offline Taptus
  • Wiadomości: 26
« Odpowiedź #8 dnia: Grudnia 25, 2013, 10:15:26 pm »
Ja odwaliłem takiego samego babola ale skończyło sie to przytarciem zaworu ssącego i uderzeniem zaworu w zawór
« Ostatnia zmiana: Grudnia 25, 2013, 10:23:42 pm wysłana przez Taptus »
jawor75avo
« Odpowiedź #9 dnia: Grudnia 25, 2013, 11:56:06 pm »
 1  moze sprawca jest tlok walacy oglowice ???????
2 zbyt scislo ustawione zawory ???
« Ostatnia zmiana: Grudnia 26, 2013, 12:10:02 am wysłana przez jawor75avo »
« Odpowiedź #10 dnia: Grudnia 26, 2013, 10:32:19 am »
Też poszedłem tropem tłoka i sprawdziłem go na plastelinie.
Tłok nie uderzał w głowicę, zawory w porządku.
Głowica(zawory-prowadnice) ma już trochę luzów po ok.30 tys km ale jeszcze nie są to luzy remontowe.
Zgadujcie dalej.
« Odpowiedź #11 dnia: Grudnia 26, 2013, 02:41:53 pm »
Śruba regulacyjna zaworu o pokrywę klawiatury.
« Odpowiedź #12 dnia: Grudnia 26, 2013, 10:12:43 pm »
Sworzeń tłokowy
Offline Taptus
  • Wiadomości: 26
« Odpowiedź #13 dnia: Grudnia 26, 2013, 10:25:18 pm »
znając życie to na pewno  jakaś pierdoła  ;)
« Odpowiedź #14 dnia: Grudnia 27, 2013, 07:23:57 am »
Nadal nikt.
Wiem, że pewnie kilku Was zlokalizowałyby ten stuk na słuch ale moje uszy nie umiało tego.
W afekcie zacząłem szybko od dużych rozbiórek bo pomysłów na awarie nie brakowało.
Rozbierania ciąg dalszy.
Zdjąłem tłok. Wyczyściłem z oleju tulejkę w główce i sworzeń.
Jest minimalny luz tak jak i na łożysku w stopie korby.
Zwołałem konsylium lekarskie. Przyszło dwóch wieloletnich mechaników.
Pomacało obydwa łożyska i stwierdzili to co i ja, że obydwa luzy promieniowe są jak najbardziej w normie.
Luz osiowy korby jest nieco za duży ale to przecież również nie rzutuje.
Co więc?
« Odpowiedź #15 dnia: Grudnia 27, 2013, 10:08:54 am »
coś w głowicy, pękła sprężyna zaworowa? brakuje igiełek w klawiaturze?
« Odpowiedź #16 dnia: Grudnia 27, 2013, 10:29:52 am »
Igiełki raczej nie bo ma łożyska igiełkowe.
« Odpowiedź #17 dnia: Grudnia 27, 2013, 10:33:39 am »
Zastanawia mnie "jak wykręciłem świecę - cisza", czyżby tak banalne rozwiązanie jak walnięta świeca???
Reasumując wyeliminowaliśmy wał, cylinder i tłok zostaje cuś w głowicy, Chyba że to nie z "silnika" tylko prądnicy lub iskrownika.
« Odpowiedź #18 dnia: Grudnia 27, 2013, 11:37:41 am »
Wkręcona świeca - czyli przy sprężaniu - słychać stuk.
Wykręcona - bez sprężania - nie słychać przy mocnym kopaniu.
Świeca jest w porządku.
Można by gdybać, że to wał. Jest ciśnienie to słychać nadmierny luz.
Nawet po analizie luzów i do prawie rozbebeszenia silnika miałem do niego wątpliwości co okazało się mylne.
Klawiatura sprawdzona również. Jest w porządku.
Głowica poszła do rozbiórki. Weryfikacja każdej części. Nic!
Złożyłem więc inną głowicę i tak dla pewności zrobiłem próby na dwóch uszczelkach pod nią.
Stukał...
Więc co byście dalej badali?
« Odpowiedź #19 dnia: Grudnia 27, 2013, 11:58:30 am »
Sprzęgło???
« Odpowiedź #20 dnia: Grudnia 27, 2013, 12:08:53 pm »
Nad nim się nie skupiałem z powodu:
- wymienione sworznie
- dotarty stożek na kole zamachowym razem z wałem (wał był zablokowany od strony łożyska sprzęgła drewnianym klinem, owinięty folią)
- wpust czółenkowy wymieniony na nowy
- przed skręceniem dałem klej anaerobowy
- tarcze w porządku (jeździły bezproblemowo w poprzednim sezonie)
- okładziny cierne z zabierakiem w porządku (jeździły bezproblemowo w poprzednim sezonie)
Jak już miałem znów założoną głowicę to postanowiłem sprawdzić czy jest stukanie
na wkręconej świecy ale ze zdjętą klawiaturą.
Stukania nie było  :o
Więc?
« Odpowiedź #21 dnia: Grudnia 27, 2013, 12:18:48 pm »
laski popychaczy
jawor75avo
« Odpowiedź #22 dnia: Grudnia 27, 2013, 12:29:41 pm »
tak laska popychacza nie siedziala w gniezdzie klawiatury
« Odpowiedź #23 dnia: Grudnia 27, 2013, 12:47:13 pm »
Z laskami u mnie w porządku - jestem hetero. Sprawdzone-dwójka dzieci :D
Zrobiłem jeszcze taki sprawdzian.
Wyjęta laska na wydechowym, włożona na ssącym - są stuki.
Wyjęta laska na ssącym, włożona na wydechowym - nie ma stuków.
Co Wy na to?
« Odpowiedź #24 dnia: Grudnia 27, 2013, 01:24:42 pm »
Luźna prowadnica zaworu ssącego, ale wymieniałeś głowicę i to samo.
Popychacz na ssącym???
Cuś od gaźnika?????
Jeszcze trochę i cały silnik wymienimy :):)
« Ostatnia zmiana: Grudnia 27, 2013, 01:27:44 pm wysłana przez wadmed »
« Odpowiedź #25 dnia: Grudnia 27, 2013, 02:16:23 pm »
Paweł, chcę dać trochę zabawy innym więc poczekam na ich aktywność i pomysły.
Z Michałem na gorącej linii zwykle kończyło się tak:
"już nie wiem, głupi jestem..."  ;)
Starzy mechanicy też wymiękali choć może nie skupiali się nad tym tak jak my.
Ale po jakimś czasie znów coś wpadało nam do głowy.
Tak z przerwami to wszystko toczyło się bez mała 5 m-cy.
Dobrze, że jest drugi motocykl.
Więc co jeszcze?
Offline johnny1
  • Wiadomości: 143
« Odpowiedź #26 dnia: Grudnia 27, 2013, 02:21:47 pm »
Łożysko wałka rozrządu albo grzybek od strony ssania?
« Odpowiedź #27 dnia: Grudnia 29, 2013, 04:24:11 pm »
Łożyska w porządku, grzybki popychaczy w porządku.
Dalej.
« Odpowiedź #28 dnia: Grudnia 29, 2013, 05:00:21 pm »
wymienione było już chyba wszystko, chyba tylko przepustnica i pompa została  ;)
Offline johnny1
  • Wiadomości: 143
« Odpowiedź #29 dnia: Grudnia 29, 2013, 08:02:19 pm »
Coś mi się zdaje, że to jakiś banał będzie i jak się dowiemy to nam szczena opadnie z niedowierzania.  :)
