Września 21, 2026, 12:23:01 am
Autor Wątek: Korek oleju z dodatkowymi magnesami  (Przeczytany 4018 razy)
« dnia: Sierpnia 06, 2014, 11:45:11 am »
Do silnikowego korka oleju z magnesem ferro dodałem zestaw małych magnesów
neodymowych nałożonych na śrubkę chyba M3,5 i przykręconych nakrętkami.
Tak to wygląda po spuszczeniu oleju z dotarcia cylinder-tłok po przebiegu od 50-500km.
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/ec5c1e8209e201b3.html
Myślę, że zbiera dużo więcej syfu niż tradycyjny magnes.
To rozwiązanie mam też w skrzyni choć w nieco innej formie.
  • Wiadomości: 2413
Odp: Korek oleju z dodatkowymi magnesami
« Odpowiedź #1 dnia: Sierpnia 07, 2014, 08:52:29 am »
Są magnesy z otworem mocującym w środku, a w korku można wykonac gwint.
Wg mnie lepszy pomysł niż tylko jeden magnes neodymowy w korku.
« Odpowiedź #2 dnia: Sierpnia 07, 2014, 07:30:40 pm »
Te magnesy u mnie mają otworki w środku.
Nie wierciłem nic w korku.
Po prostu jeden z magnesów neod. jest tak ustawiony biegunem aby "sklejał" się z magnesem ferro.
Trzyma się to kupy i jak widać zbiera dobrze syf.
Offline goan
  • Wiadomości: 128
« Odpowiedź #3 dnia: Sierpnia 08, 2014, 09:45:14 pm »
Nie wiem czy do końca zrozumiałem.
Ta śruba jest tylko po to żeby trzymac wszystko w "pionie" i nie jest w żaden sposób (z wyjatkiem magnesu) połączona z korkiem?
« Odpowiedź #4 dnia: Sierpnia 11, 2014, 07:22:25 am »
Tak właśnie.
« Odpowiedź #5 dnia: Września 15, 2014, 06:05:36 pm »
« Odpowiedź #6 dnia: Września 30, 2014, 06:38:04 pm »
Właśnie zamówiłem magnesy neodymowe które są odporne do temperatury 400 stopni C.
Zwykłe neodymy są do 80!!!, ale jak widać u Łukasz też dają radę (chyba że masz inne założone)
« Odpowiedź #7 dnia: Października 01, 2014, 07:15:32 am »
Nie zastanawiałem się nad odpornością termiczną magnesów a przecież
w misce olej raczej nie powinien mieć aż takiej temperatury.
