Września 20, 2026, 04:36:56 pm
Autor Wątek: Uszczelki  (Przeczytany 9728 razy)
Uszczelki
« dnia: Września 05, 2014, 10:44:43 am »
Nie polecam uszczelek z Gniezna,założona uszczelka pod głowicę wytrzymała 1000km po czym nastąpił wyciek z prawej strony motoru,po zdjęciu głowicy uszczelka była totalnie skruszała(rozpadała się na drobniutkie kawałeczki),fakt że moto dostało ostro popalić w drodze powrotnej z Borów(awo z niebieskim bakiem),ale nie zmienia to faktu,zapłaćmy parę zł więcej i zakładajmy sprawdzone z gambitu zbrojone dostępne na rynku.
  • Wiadomości: 4106
Odp: Uszczelki
« Odpowiedź #1 dnia: Września 05, 2014, 11:27:28 am »
Te z SD są dobre
http://www.skuterdebica.hg.pl/inc/display.php?id=195
to chyba nie o tych piszesz?
Odp: Uszczelki
« Odpowiedź #2 dnia: Września 05, 2014, 11:32:43 am »
te ze skutera ok,chociaż mają też komplety z Gniezna, te z Gniezna mają blaszkę nie z miedzi tylko metalowa i nie jest zbrojona.
  • Wiadomości: 2413
Odp: Uszczelki
« Odpowiedź #3 dnia: Września 12, 2014, 04:12:16 pm »
Mnie zawsze Michał kupuje na Łodzi. Ta z miedziana wstawką jest naprawdę wysokiej jakości.
Co do reszty to wycinam sobie sam z materiału specjalnie na uszczelki:
http://www.uszczeltech.eu/
a typ materiału to: Gambit HF-OIL
Arkusz 0.4 x 1500x1500 kosztuje 110zł
A uszczelek można z tego wyciąć od ......
Odp: Uszczelki
« Odpowiedź #4 dnia: Września 12, 2014, 09:12:41 pm »
Gambit ma jedną zasadniczą wadę,jest stosunkowo kruchy
i przy wycinaniu skomplikowanych kształtem uszczelek lubi tu i ówdzie ulec przerwaniu.
  • Wiadomości: 2413
Odp: Uszczelki
« Odpowiedź #5 dnia: Sierpnia 23, 2015, 09:54:40 am »
Niestety zgadza się, ale gdyby był dostęp do plotera...... Byłyby uszczelki naprawdę wysokiej klasy.
  • Wiadomości: 249
Odp: Uszczelki
« Odpowiedź #6 dnia: Sierpnia 24, 2015, 10:02:09 am »
te z łodzi są zaje.. i cena dobra
  • Wiadomości: 2413
Odp: Uszczelki
« Odpowiedź #7 dnia: Sierpnia 24, 2015, 11:27:18 am »
A jak wyglądają te z łodzi?
  • Wiadomości: 249
Odp: Uszczelki
« Odpowiedź #8 dnia: Sierpnia 24, 2015, 08:53:21 pm »
oczywiście mowa o uszczelkach pod głowe po 15 zł i jakość pierwsza klasa a reszta uszczelek standard oczywiście nie porównując do gniezna po to tandeta z taniej tektury
  • Wiadomości: 2033
Odp: Uszczelki
« Odpowiedź #9 dnia: Stycznia 17, 2016, 08:45:35 pm »
Jest problem z uszczelką pod głowicą w przypadku podniesienia stopnia sprężania i ostrzejszego odkręcania gazu. Po jednym z takich strzałów wyrwało mi kawałek uszczelki z przodu, między szpilkami. I niestety pierwszy raz na dotychczasowe ok 70 tyś km przejechane na 2 kołach nie wróciłem o własnych siłach do domu. Okazało się, że w okolicy wydechy głowica jest krzywa. Po planowaniu i zatoczeniu cylindra wykonałem nową uszczelkę z blachy miedzianej o gr. 1,5 mm. Po wycięciu została odpuszczona i posmarowana silikonem w okolicy kanałów olejowych. I teraz to już ten problem mam z głowy.
  • Wiadomości: 2033
Odp: Uszczelki
« Odpowiedź #10 dnia: Stycznia 17, 2016, 08:59:13 pm »
Tak wygląda
Odp: Uszczelki
« Odpowiedź #11 dnia: Stycznia 18, 2016, 07:29:38 am »
A gdzie otwór na smarowanie głowicy?
  • Wiadomości: 2758
Odp: Uszczelki
« Odpowiedź #12 dnia: Stycznia 18, 2016, 09:00:35 am »
Turist. ;D
Odp: Uszczelki
« Odpowiedź #13 dnia: Stycznia 18, 2016, 09:08:15 am »
Toż ja to widzę ;)chodzi mi o planowanie,czy cylindra czy głowicy,zawsze zmiejszamy przepływ oleju na klawiaturę,albo trza podfrezować kanałki,albo wyciąć łukowaty otwór w uszczelce,jego miedziana mocniejsza niż gamit czy inne wynalazki mozna smiało wyciąć jak kto ma możliwość to pogłębić kanałki frezem,ja robię to zwykłym dremelkiem
  • Wiadomości: 2758
Odp: Uszczelki
« Odpowiedź #14 dnia: Stycznia 18, 2016, 09:12:29 am »
Ja nie robię nic by nie osłabić uszczelki.
Odp: Uszczelki
« Odpowiedź #15 dnia: Stycznia 18, 2016, 07:48:23 pm »
No kurde piękna robota Panie Marku.. muszę podjechać zobaczyć tą blachę... może w tygodniu
  • Wiadomości: 2033
Odp: Uszczelki
« Odpowiedź #16 dnia: Stycznia 18, 2016, 08:10:35 pm »
Kanał olejowy w głowicy łączy dwie szpilki ma 4 mm szerokości  przy głębokości 2 mm. Jak głowica została splanowana o 0,1 mm, to strasznie zmniejszy się przepływ pewnie należałoby policzyć z równania Bernulliego. A idąc dalej, to proszę sobie przypomnieć ile w tym miejscu odkształcają się klasyczne uszczelki. A ile odkształci się miedziana. Całkowicie zgadzam się z Michałem, że absolutnie nie można podcinać uszczelki. Jak kogoś miałaby boleć głowa z powodu zdławionego przepływów  to niech sobie podetnie kanał w głowicy.
Odp: Uszczelki
« Odpowiedź #17 dnia: Stycznia 19, 2016, 07:36:59 am »
P Marku,jednych boli głowa bo olej nie dociera prawidłowo na klawiaturę o czym nawet zapewne dowiadujemy się po czasie jak się okazuje że nowe zawory i prowadnice tak szybko sie wytarły,nie wspominając o klekoczącej klawiaturze,a drugich boli głowa bo uszczelki wydmuchuje ;)uszczelka z gambitu owszem wyciska się mocno powodując częściowe przytkanie kanału,ale w dużym stopniu niweluje również naprężenia wynikłe z nie idealnych płaszczyzn,głowice,cylindry i bloki są mocno zdeformowane w naszych sprzętach i tak naprawdę planować należało by wszystko po kolei,a to już nie będzie 0,1 tylko razy 4 i to z reguły jeszcze więcej,ale to tak na marginesie ;)
Odp: Uszczelki
« Odpowiedź #18 dnia: Stycznia 19, 2016, 11:39:49 am »
A czy nie jest tak ze zmenijszajac srednice kanału  w jakims tam stopniu, nie zmniejszamy przeplywu a podnosimy cisnienie ?   Pompa tłoczy przez rure swobodnie.. zmniejszamy rure i dzieki temu wieksze cisnienie
  • Wiadomości: 2033
Odp: Uszczelki
« Odpowiedź #19 dnia: Stycznia 19, 2016, 11:07:18 pm »
No nie jakie 0,4 mm odchyłki płaskości-przesada.A w kwestii ciś. oleju to proszę popatrzeć na pasowanie słoneczka w bloku i uszczelnienie kanału olejowego !
Odp: Uszczelki
« Odpowiedź #20 dnia: Stycznia 20, 2016, 08:07:18 am »
Owszem zwiększamy ciśnienie ale na tym przewężeniu i tak w większości przypadków mamy wyciek oleju pod cylindrem obok szpilki+parę jeszcze innych szczegułów w tym miejscu jak chociażby nierówność bloku i spodu cylindra,a te odchyłki są czasami naprawdę duże i stąd te min 0,4 bo każdą z tych płaszczyzn w wielu przypadkach należało by splanować.
  • Wiadomości: 2758
Odp: Uszczelki
« Odpowiedź #21 dnia: Stycznia 20, 2016, 08:31:30 am »
A jak taka uszczelka będzie się zachowywała termiczno-dynamicznie. Jak sobie poradzą śruby głowicy z takimi zmianami.
  • Wiadomości: 2033
Odp: Uszczelki
« Odpowiedź #22 dnia: Stycznia 20, 2016, 09:01:23 pm »
A co ma się dziać z tą miedzianą uszczelką. Na pewno nie będzie ona ulegała  systematycznemu zgniataniu w funkcji czasu i nie będę musiał dociągać głowicy. Na pewno nie wydmucha jej tak jak tej oryginalnej. A  o pracę szpilek i śrub jestem spokojny, bo wykonane są z solidnego materiału i co równie ważne w Turyście są jednakowe. Zobaczymy jak minie sezon. Dla mnie zjawiskiem nieakceptowalnym jest wydmuchanie kawałka poprzedniej uszczelki i niemożliwość dalszej jazdy. W takie klocki nie będzie AWOK ze mną się bawił. Oczywiście muszę dodać, że nie byłoby uszczelkowego problemu gdybym pyrkolił jak większość w moim wieku, czyli ok. 57 na godzinę.
« Ostatnia zmiana: Stycznia 20, 2016, 09:03:54 pm wysłana przez Marek Krupa »
Odp: Uszczelki
« Odpowiedź #23 dnia: Stycznia 21, 2016, 06:04:55 pm »
Na miedzianej uszczelce jeździłem na początku, tylko że w konfiguracji miedz + krengielit przepaliłem to w jeden sezon,
Uszczelka się nie przepali jeśli wysokość  kołnierza jest odpowiednia,
W przypadku wyższej kompresji  poszedł bym raczej w brak uszczelki tak jak jest to zrobione w MZ
« Ostatnia zmiana: Stycznia 21, 2016, 06:10:43 pm wysłana przez przemo_16 »
Odp: Uszczelki
« Odpowiedź #24 dnia: Stycznia 21, 2016, 06:19:06 pm »
Błądzisz Przemku.
W MZ jest uszczelka aluminiowa którą regulujesz wysokość między tłokiem a głowicą.
Odp: Uszczelki
« Odpowiedź #25 dnia: Stycznia 21, 2016, 06:27:29 pm »
Przepraszam rzeczywiście przykład z MZ był nie odpowiedni.
Chodziło mi o uszczelnienie takie jak na zdjęciu z załącznika
  • Wiadomości: 2033
Odp: Uszczelki
« Odpowiedź #26 dnia: Stycznia 21, 2016, 08:23:20 pm »
Przykład połączenia cylinder głowica bez uszczelki to silniki projektu inż Wiatraka- 175 WIATR
