Października 27, 2026, 10:52:37 am
Autor Wątek: witam!  (Przeczytany 6307 razy)
Offline jaro
  • Wiadomości: 100
witam!
« dnia: Lipca 05, 2015, 01:19:15 pm »
Witam wszystkich posiadaczy awoków. Mam na imię Arek i pochodzę z okolic Piotrkowa Trybunalskiego w województwie łódzkim. Jestem posiadaczem awo sporta z 1958 roku. Motor nabyłem 12 lat temu, lecz od samego początku był problem z iskrownikiem a także z gaźnikiem. W tym roku postanowiłem przeprowadzić remont mojego awo. Motor został zaprowadzony do mechanika w celu wykonania remontu silnika, ponieważ ja nie dysponuje narzędziami oraz wiedzą z tego zakresu. Remont miał polegac na wymianie tłoka wraz z pierścionkami, honowaniem tulei w cylindrze, gdyż wymieniana była kilkanaście lat wcześniej , wymianie łożysk w silniku oraz uszczelnień. Oprócz tego zmieniony został iskrownik a także dana została do regeneracji głowica. W motorze pozostał oryginalny gaźnik lecz jest on zużyty przez co jest problem z równą pracą silnika. Mam nadzieję, że dzięki wam uda mi się dokończyć rozpoczęty remont i cieszyc się z jazdy moim awokiem.
Offline Witka1
  • Wiadomości: 147
  • AWO TURIST 1957r.;
Odp: witam!
« Odpowiedź #1 dnia: Lipca 05, 2015, 02:27:11 pm »
Witam Ciebie Kolego-  z okolic Wrocławia.
Na pewno otrzymasz odpowiedzi na zadane pytania odnośnie remontu -jest tu tylu zacnych Kolegów, którzy doskonale znają wszystkie tajniki AWO.
Offline raterro
  • Wiadomości: 65
  • AWO 425 S
Odp: witam!
« Odpowiedź #2 dnia: Lipca 05, 2015, 02:45:17 pm »
Witaj, polecam ci gaźnik Pegaz, najlepiej ten Polskiej produkcji, moje AWO chodzi na nim jak złoto, i trzyma niskie obroty.
Offline jaro
  • Wiadomości: 100
Odp: witam!
« Odpowiedź #3 dnia: Lipca 05, 2015, 04:04:00 pm »
odnośnie gaźnika to mam oprócz oryginalnego z płaską przepustnicą który jest do regeneracji gaźnik jikova  oraz pegaza z gardzielą 26mm, jednak i te gaźniki wymagają regeneracji. Przymierzam się do kupna gaźnika z allegro w cenie około 80 zł,tylko mam wątpliwości co do ich  jakości .
Odp: witam!
« Odpowiedź #4 dnia: Lipca 05, 2015, 07:09:40 pm »
Płaską przepustnicą mogę Cię poratować, co do dawania gaźnika do regeneracji, to poczytaj sobie w necie opinie o fachowcach i wyciągnij wnioski czy aby nie lepiej zrobić taką regenerację samemu. Wyszkiełkować gaźnik każdy może.
Z Piotrkowa Trybunalskiego masz dość blisko do Pinczowa gdzie za 3 tygodnie jest tegoroczne spotkanie AWO forum. Zaplanuj sobie z rodzinką małą wycieczkę,
Pozdrawiam z Wielkopolski
Odp: witam!
« Odpowiedź #5 dnia: Lipca 06, 2015, 07:19:17 am »
Witam z Pabianic,w razie możliwości mogę trochę pomóc w uzdrowieniu Awo,a potem to już tylko na zlot do Pińczowa  ;)W grupie będzie zawsze raźniej.
Offline jaro
  • Wiadomości: 100
Odp: witam!
« Odpowiedź #6 dnia: Lipca 06, 2015, 12:43:04 pm »
Tak jak wspomniałem mam głównie problem z gaźnikiem oraz wałkiem startera , wałek jest typu okrągłego na klin, jest on już wyrobiony zarówno wałek jak śruba (klin) wraz ze sprężyną i naciągiem. na allegro widzę tylko wałki z wyjściem na frez. mechanik który przeprowadzał mi remont silnika stwierdził, że na jesień wybiera się do niemiec i wówczas będzie mi w stanie przywieść zarówno oryginalny gaźnik w dobrym stanie jak i wałek kopniaka. chyba że uda mi się wcześniej nabyc wymienione rzeczy w dobrym stanie, za pomoc będę wdzięczny
« Ostatnia zmiana: Lipca 06, 2015, 12:45:31 pm wysłana przez jaro »
Odp: witam!
« Odpowiedź #7 dnia: Lipca 06, 2015, 01:02:26 pm »
Wałki kopnika są dostępne chociażby skuter debica,a Twój jest przerobiony na klin z oryginalnego,zakup wałek i zapewne kopnik bo wieloklin masz wytarty i ktoś przerobił na klina.Godzinka roboty i sam wymienisz wałek,koledzy pomogą  ;)
Offline jaro
  • Wiadomości: 100
Odp: witam!
« Odpowiedź #8 dnia: Lipca 06, 2015, 01:18:32 pm »
dzięki za pomoc. dla zobrazowania jak wygląda wałek oraz kopniak prześlę jutro zdjęcia.
Odp: witam!
« Odpowiedź #9 dnia: Lipca 06, 2015, 05:38:36 pm »
ja kupiłem jedną skrzynię z kopniakiem przyspawanym, a w drugiej był dorabiany wałek na kwadrat. Jak nie było dostępu do części to trzeba było jakoś sobie radzić.
Odp: witam!
« Odpowiedź #10 dnia: Lipca 07, 2015, 08:33:06 am »
Powitać z sąsiedniego świętokrzyskiego.
Online Michał
Odp: witam!
« Odpowiedź #11 dnia: Lipca 07, 2015, 08:37:20 am »
I jeszcze raz świętokrzyskie wita.
  • Wiadomości: 249
Odp: witam!
« Odpowiedź #12 dnia: Lipca 07, 2015, 08:45:14 am »
powitać ze śląskiego
Offline jaro
  • Wiadomości: 100
Odp: witam!
« Odpowiedź #13 dnia: Lipca 07, 2015, 10:35:51 am »
witam również. przedstawiam poniżej zdjęcia wspomnianego wczoraj kopniaka oraz wałka a także zdjęcia mojej maszyny. wszelkie uwagi mile widziane.
Offline jaro
  • Wiadomości: 100
Odp: witam!
« Odpowiedź #14 dnia: Lipca 07, 2015, 10:37:12 am »
Offline jaro
  • Wiadomości: 100
Odp: witam!
« Odpowiedź #15 dnia: Lipca 07, 2015, 01:12:43 pm »
mam jeszcze kilka pytań. czy wszystkie awo sporty miały wałek startera na wieloklinie? Oraz w jaki sposób zabrać się za jego wymianę, tzn. czy wystarczy wykręcić kontrę od dołu kopniaka czy trzeba odkrecic pokrywę od wlewu oleju do skrzyni biegów? A także czy należy przy okazji wymiany wałka wymienić naciąg sprężyny kopniaka?
Odp: witam!
« Odpowiedź #16 dnia: Lipca 07, 2015, 01:19:59 pm »
Wałki były na wieloklin,odkręć śrubę tulei wałka i wyciągniesz tuleję ze sprężyną,dekla na 4 śruby nie odkręcasz tylko dekielek z tyłu na 3 śruby i tam wąską 19 przytrzymujesz nakrętkę wałka i ją odkręcasz,po odkręceniu spadnie ci zderzak jak będziesz wałek wyciągał,zwróć uwagę jakk był założony  ;) i to cała filozofia przy wyjęciu.
Odp: witam!
« Odpowiedź #17 dnia: Lipca 07, 2015, 01:23:18 pm »
Jak będziesz miał dalsze pytania umieszczaj je w odpowiednim dziale bo w powitalni robi się galimatias  ;)
Offline jaro
  • Wiadomości: 100
Odp: witam!
« Odpowiedź #18 dnia: Lipca 07, 2015, 10:43:56 pm »
dzięki za pomoc. w razie jakichkolwiek pytan umieszczę je w odpowiednim dziale
  • Wiadomości: 465
Odp: witam!
« Odpowiedź #19 dnia: Lipca 07, 2015, 11:37:23 pm »
Witaj  " jaro "  Pomorze - Krajna także pozdrawia Cię  , życzę wytrwałości
                             Pozdrawiam - Janusz -jawol
Odp: witam!
« Odpowiedź #20 dnia: Lipca 08, 2015, 09:43:16 am »
Chciałem to samo zaproponować co Sona.
Załóż swój wątek w tym dziele :  AWO na stole operacyjnym - jeśli chcesz robić remont. W całości lub tylko częściowy, bez znaczenia. Możesz pytać o wszystko czego nie znajdziesz na forum, lub to co umknęło twojej uwadze. Co jest oryginalne a co nie, jak wykonać remont danej części itp
Drugi wątek możesz rozpocząć w dziale: Nasze Awoki z prezentacją swojego Awoczka. ( Fajnie jak wrzucisz fotkę stanu pierwotnego a po jakimś czasie stanu po remoncie )
Będą to Twoje autorskie watki w których Ty będziesz administratorem i Ty decydujesz co się w nic znajdzie.
Pozdrawiam i życze wytrwałości - wiesz mi Awo potrafi doszlifować charakter.
