Listopada 10, 2026, 02:32:28 pm
Autor Wątek: Mój drugi sport  (Przeczytany 45577 razy)
Odp: Mój drugi sport
« Odpowiedź #90 dnia: Czerwca 21, 2016, 11:18:58 pm »
Łukasz ty masz 3,5 czy 4 oponę?
« Odpowiedź #91 dnia: Czerwca 22, 2016, 10:38:09 pm »
3,25 -  jaka jest przewidziana do tego modelu
« Odpowiedź #92 dnia: Czerwca 26, 2016, 12:44:06 pm »
a miało być tak pięknie... :-\ dziś w ramach docierania silnika wybrałem się wczesnym rankiem na przejażdżkę, trasa dwuetapowa ogólnie po około 100 km przy prędkości około 60 km/h zablokowało mi tylne koło, zaskoczyło mnie to ale nie złożyłem motoru, po kilku piskach opony  puściło i po zredukowaniu biegu znów jechałem, fakt, nie zatrzymałem się by sprawdzić czy wszystko ok lecz delikatnie jechałem na 3-ce osłuchując motocykl.. w zasadzie żadnych niepokojących odgłosów.. ujechałem kilka km z prędkością około 40-50/h wtem znów zablokowało koło... tym razem usłyszałem trzask i brak napędu.. patzę na kardan.. wszędzie kupa oleju.. zjechałem na pobocze - oto co zobaczyłem
Offline johnny1
  • Wiadomości: 143
« Odpowiedź #93 dnia: Czerwca 26, 2016, 01:26:58 pm »
 :o łłooo panie, nawet ośkę koła urwało !!!
« Odpowiedź #94 dnia: Czerwca 26, 2016, 03:42:28 pm »
ośka to jeszcze nic.. zmasakrowało cały dyfer, najgorzej, że coś w silniku słyszę, jakiś stukot.. kurde jest to niepokojące..
talerz ani atak nie uszkodzone..
« Ostatnia zmiana: Czerwca 26, 2016, 03:48:22 pm wysłana przez tlukas »
  • Wiadomości: 2036
« Odpowiedź #95 dnia: Czerwca 26, 2016, 09:30:21 pm »
Jeździłem z Łukaszem i jego dyfer był zimniejszy niż mój po remoncie .  Dla mnie sprawa wygląda tak. Zablokowała się skrzynia biegów to poszło na dyfer i go rozwaliło. Koła dyfra idealne więc zablokowaniem tu chyba nie nastąpiło.
  • Wiadomości: 2036
« Odpowiedź #96 dnia: Czerwca 26, 2016, 09:32:45 pm »
I paradoks,słabsze sprzęgło może by puściło
« Odpowiedź #97 dnia: Czerwca 26, 2016, 10:04:05 pm »
Gdyby sprzęgło było między dyfrem,a skrzynią to przekładnia mogłaby
ocaleć.
Silnik też do sprawdzenia,zwłaszcza mocowanie koła zamachowego.
Kilkanaście lat wstecz opadła mi tuleja w cylindrze,którą pociągnął
tłok,silnik stanął dęba,obroty były niwielkie bo ruszałem,
a i tak ścięło wpust czółenkowy na kole zamachowym,
« Odpowiedź #98 dnia: Czerwca 26, 2016, 10:23:20 pm »
Nawet przy zablokowaniu skrzyni lub silnika dobrze złożony dyfer powinien wytrzymać. Najwyżej byłby uślizg tylnego koła.  Moim zdaniem pojawił się luz wzdłużny na ataku i wciągnęło go w kierunku talerza i rozwaliło dyfer. Dlatego zęby są nie uszkodzone.
« Odpowiedź #99 dnia: Czerwca 27, 2016, 07:13:25 am »
To żeś Łukasz dał ognia ???,a wałek z atakiem obraca się luźno?
« Odpowiedź #100 dnia: Czerwca 27, 2016, 08:13:23 am »
Dużo szczęścia, żeś się nie położył. Lepsza ta awaria niż gleba.
Kupa analizy i roboty przed Tobą.
A na zestaw wałek/koło talerzowe mogę być nadal chętny ;)
« Odpowiedź #101 dnia: Czerwca 27, 2016, 10:05:49 pm »
teraz to nie jeden a dwa dyfry do złożenia.. narazie jeszcze skrzyni nie ruszyłem .. w każdym razie odkręciłem korek wlewu w skrzyni i wsadziłem palec w olej.. a tam brokat w oleju.. trza tylko przecedzić i żona będzie mieć na powitanie Nowego Roku ;) dobrze, że gleby nie zaliczyłem
« Odpowiedź #102 dnia: Czerwca 28, 2016, 09:53:45 pm »
skrzynia rozebrana, wnioski wyciągnięte: najprawdopodobniej zbyt ciasno spasowane tulejki, które wprasowałem w koła zębate doprowadziły do przycierania się skrzyni, która w konsekwencji spowodowała gwałtowne zatrzymanie koła tylnego. koło zaś pod wpływem działania sił rozerwały dyfer na części. należy w tym miejscu zwrócić uwagę, że pewnie nie doszło by do tego gdyby wytrzymała oś tylna, która po zerwaniu zrobiła już miejsce i talerz wyskoczył z ataku..
opiłki wszędzie, odłożyły się nawet na uszczelce pod deklem.. ucierpiało koło zębate mieszczące się tuż za tą grubą podkładką z dwoma wypustami..
fotki ze skrzyni w załączeniu
« Ostatnia zmiana: Czerwca 28, 2016, 09:59:10 pm wysłana przez tlukas »
« Odpowiedź #103 dnia: Czerwca 28, 2016, 10:00:11 pm »
A jaki był olej w skrzyni???
« Odpowiedź #104 dnia: Czerwca 29, 2016, 07:38:38 am »
Gdyby tulejki się zacierały to stopniowo traciłby
moc,tu coś nagle jebło w skrzyni ,tak jakby wskoczył
inny bieg od tego na którym jechałeś.
« Odpowiedź #105 dnia: Czerwca 29, 2016, 07:40:49 am »
Coś to nie wygląda na zablokowaniu się kół na tulejkach.
Ja mam ten sam zestaw tulejek i chodzi normalnie.
Zresztą popieram przedmówcę.
To by się wytarło. W końcu to brąz i te podcięcia gromadzą olej.
Może w zasprzęglenie weszło więcej kół niż powinno?
Jest to możliwe?
« Ostatnia zmiana: Lipca 01, 2016, 07:31:25 am wysłana przez LukS »
« Odpowiedź #106 dnia: Czerwca 29, 2016, 07:56:49 am »
Gdyby się przytarło po pierwszym razie,to już
trzymałoby,a koło blokowało się kilka razy,
aż do skutku widocznego na zdjęciach.
« Odpowiedź #107 dnia: Czerwca 29, 2016, 09:01:57 am »
To nie tulejki,jak by się zacierały to aż fioletowy wałek by się zrobił,szukaj dalej,a jak wałek ataku w dyfsze?,nie ma luzu osiowego?
« Odpowiedź #108 dnia: Czerwca 29, 2016, 05:36:32 pm »
Tu chyba nałożyło się  kilka elementów. Wg mnie jeżeli rozwaliło tak obudowę i ośkę to musiało wejść coś między atak a talerz (może wałek), albo cofnął się atak i zaszły na siebie zęby ale czy to możliwe nie wiem.
« Odpowiedź #109 dnia: Czerwca 29, 2016, 07:31:56 pm »
a jak wyglądają wodziki od zmiany biegów?
« Odpowiedź #110 dnia: Czerwca 29, 2016, 10:09:43 pm »
więc po kolei: ojej ciemny wpadający w szary lub brązowy, z dość dużą ilością opiłków, tulejka od strony zabieraka po wyjęciu co prawda obracała się (obracało się koło zębate), ale po kilku obrotach co raz ciaśniej.. co do wałka ataku to nie wiem, ale przy wybijaniu nie było luzu, musiałem przeciąć stary dyfer szlifierką kontową bo nie chciał wyjść, wodziki wydają się być w porządku, trochę błyszczące na środkowych częściach grani roboczych ale nie zużyte... najbardziej zastanawia mnie ilość opiłków nie bardzo wiem skąd ich tyle, a największe uszkodzenie to koło zębate na ostatniej fotografii.. moja teoria dotycząca dyfra jest taka, że jeśli by coś podeszło pod talerz dyfra to prędzej urwało by zęba/y na talerzu niż tak grubą twardą oś.
« Odpowiedź #111 dnia: Czerwca 30, 2016, 11:05:15 am »
dokładnie przeanalizuj stan części w skrzyni, taka ilość opiłków świadczy że coś się mocno frezowało.
Pytałem o wodziki bo kiedyś moje zostały starte i miałem podobna ilość opiłków.
Rozbierz skrzynię w drobny mak, wymyj dokładnie i każda cześć oglądaj. Tak samo z dyfrem.
Zastanawia mnie urwanie ośki, a dokładnie działanie sił poprzecznych. Obawy Łukasza są słuszne: coś dostało się pod ząb i zadziałały siły poprzeczne. Widocznie na tyle wielkie że ośkę urwało co swoją droga gdybym nie widział zdjęć to bym nie uwierzył.
« Odpowiedź #112 dnia: Lipca 02, 2016, 08:50:06 pm »
par szczegółów znalazłem, fotki w załączeniu.. kły wodzika na ostatniej focie wydają się być ok
« Ostatnia zmiana: Lipca 02, 2016, 08:55:20 pm wysłana przez tlukas »
« Odpowiedź #113 dnia: Lipca 04, 2016, 10:08:13 am »
Sprawdź jeszcze przesuwne koła zębate, zwróć uwagę na powierzchnie w które wchodzą wodziki ( rowki ). Najlepiej daj fotkę tych powierzchni.
« Odpowiedź #114 dnia: Lipca 04, 2016, 01:23:32 pm »
Łożyska - stan?
« Odpowiedź #115 dnia: Lipca 05, 2016, 07:06:30 am »
Szukanie zablokowania w wodzikach to nie ma sensu,dla mnie to ewidentnie wciągało wałek ataku,aż do rozerwania obudowy,jak przyblokowało dyfer to skrzynia swoje też dostała po zębach,a potem klin na kole zamachowym,zweryfikować wszystko i od nowa wyremontować skrzynię i dyfer.
« Odpowiedź #116 dnia: Lipca 05, 2016, 07:54:49 am »
To może być to, dlaczego rozerwało ośkę koła. Łukaszu jak wyglądały zabezpieczenia na ataku ( te dwa półksiężyce )?
Mnie jeszcze zastanawia ilość opiłków dlatego upatruje to w wodzikach. Ale słusznie prawisz to może być efekt a nie przyczyna.
« Odpowiedź #117 dnia: Lipca 05, 2016, 08:08:16 am »
Siły rozprężające,najpierw urwało ośkę,a jak dostało luzu to rozsypała się obudowa.Sprawdzić,zapinki wałka,półpierścienie dystansujące łożyska no i czy tuleja rozprężna była na maksa rozkręcona i prawidłowo zabezpieczona,
« Odpowiedź #118 dnia: Lipca 17, 2016, 11:13:27 am »
fotki zrobiłem, ale nic mi to nie mówi, a dyfry wysłałem robertowi
« Odpowiedź #119 dnia: Lipca 17, 2016, 04:13:16 pm »
Coś nie widzę podkładki koronkowej zabezpieczającej dystans rozprężny i jeśli jej nie było to na bank wciągło wałek ataku na koło talerzowe i je zblokowało
