Listopada 11, 2026, 03:07:04 pm
Autor Wątek: W poszukiwaniu wiosny 2016  (Przeczytany 14105 razy)
Offline Frytejro
  • Wiadomości: 360
« dnia: Lutego 01, 2016, 07:50:15 am »
w sobote bylo 9-10 stopni wiec trzeba bylo sezon zaczac, mimo iz jeszcze troche do zrobienia jest przy moto.. ale tyle czasu koń stał w garazu, ze wiecie jak jest :)  do tego swiezo zlozony silniczek po remoncie , wkreca sie jak gsxr na obroty  :P
i yt :  https://youtu.be/KnLusDFSeZQ
ps = dzieki Cykor za robote przy silniku :D
  • Wiadomości: 1235
Odp: W poszukiwaniu wiosny 2016
« Odpowiedź #1 dnia: Lutego 07, 2016, 08:02:04 pm »
7 luty,15stopni ja pie....ole. i znowu wyprowadzaj motór ;D
Nad zalewem Mietkowskim ,nic ciekawego,wyschło wszystko .Na zdjęciu tam gdzie pole przeważnie widać całą panoramę Karkonoszy i  z takim zamiarem wyruszyłem,aby zrobić jakąś fotę zaśnieżonych górek,niestety mimo pogody przejrzystość za mała,może następnym razem.I tak od wiochy do wiochy i 130km przejechane ;D
« Ostatnia zmiana: Lutego 07, 2016, 08:31:26 pm wysłana przez rafciojawa »
« Odpowiedź #2 dnia: Lutego 08, 2016, 07:23:24 am »
My zaplanowaliśmy objazd ciepłych kanałów konińskich,ale towarzysz jakoś nie mógł dospać po sobocie,więc postanowiłem już od 8 zrobić sobie małą rozgrzewkę,po 80km wróciłem po towarzysza z lekka przymrożony(4st od rana),wypiłem kawkę i dalej łakami wzdłuż rzeki warty,nie obeszło się bez awarii,poczciwa honda zaliczyła upadek aku,kontroli ledwo żarzyły,na grząskiej łące nie było mowy o pychu,ale awo przygotowany,linka długi hol,aż wreszcie załapała,z duszą na ramieniu powrót na szczęście zaliczony-łącznie ja nawinąłem 210km
« Odpowiedź #3 dnia: Lutego 08, 2016, 08:50:51 am »
Andrzej, na zdjęciu za dobrze nie widzę ale kurtkę i chyba spodnie masz dość napompowane.
Co to za puchacz?
« Odpowiedź #4 dnia: Lutego 08, 2016, 10:24:01 am »
Tak zap.....ł,że jeszcze powietrze z niego nie zeszło.
« Odpowiedź #5 dnia: Lutego 08, 2016, 10:27:50 am »
Sztormiak na ryby,ale w takie pogody nie zastapiony,tylko a skromnym awo trochę jak batman wyglądam,ale chociaż powozić można i nie marznę  ;D
« Odpowiedź #6 dnia: Lutego 08, 2016, 11:25:14 am »
Pomaluj na biało i będzie reklama Miche......a   ;D
« Odpowiedź #7 dnia: Marca 29, 2016, 08:06:01 am »
Chwila oderwania od świątecznego stołu i 220km zaliczone,zawlokło nas pod Turek,a potem tradycyjnie w koło Jeziorska
« Odpowiedź #8 dnia: Marca 29, 2016, 08:44:03 am »
Tym się nie liczy, podgrzewane manetki, grzanie stóp o cycków - nie za dużo wygód, żeby się awoki nie zbuntowały :P
Offline Witka1
  • Wiadomości: 147
  • AWO TURIST 1957r.;
« Odpowiedź #9 dnia: Marca 29, 2016, 08:52:27 am »
..też w w drugi Świąt Wielkanocnych wyruszyłem na swoim AWO Turiście w pozukiwaniu wiosny.
Przejechałem trasę długości 38 km przez wioski wokół miejsca zamieszkania.
Co za frajda, co za wypoczynek- sama radość z jazdy z prędkością ok. 50 km.
Powiem tak, już bardzo chciało się przejechać "motorem"i słuchać szumu wiatru i podziwiać, jak się zielenią pola i rodzi się przyroda.
« Odpowiedź #10 dnia: Marca 30, 2016, 01:25:26 pm »
Na 4-tym biegu te ok.50 km/h ?
Jeśli tak to polecam podkręcić nieco tempo albo jeździć na 3-jce.
Inaczej możesz mieć niespodziankę z powodu zbyt słabego smarowania.
Za małe prędkości obrotowe. Te silniki nie są niskoobrotowe (oczywiście na tamte lata).
A poza uwagą obydwu starszym kolegom gratuluję wolnego czasu ;-)
  • Wiadomości: 467
« Odpowiedź #11 dnia: Marca 30, 2016, 01:49:50 pm »
[/quote
 Przychodzi w życiu taki czas pozwalający na realizację swoich marzeń  ;)  :D
« Odpowiedź #12 dnia: Marca 31, 2016, 07:30:40 am »
 ;D ;D ;)
« Odpowiedź #13 dnia: Marca 31, 2016, 10:57:07 am »
No to ja zacząłem sezon po wiejsku czyli na WUESCE. Niby poza granice gminy nie wyjechałem a ty 70km przy poniedziałkowej przejażdżce pękło.
No i tak się nagrzałem na dwa wiejskie kółka że w wtorek ruszyłem nią do pracy:
Tak sie zaczyna sezon?????? kurde strach garaż otwierać.
« Odpowiedź #14 dnia: Kwietnia 04, 2016, 10:53:30 am »
A ja w niedzielę już od rana mnie nosiło i o 9 już wyjechałem,tym razem awo oby się liczyło,160km zaliczone,a dziś utykam na nogę bo myślałem że takie upały będą >:( 7st od rana i dobrze mi kolana owiało :-\Zdjęcia fajne,ale w pamięci aparatu a kabelek gdzieś posiało.
« Odpowiedź #15 dnia: Kwietnia 19, 2016, 07:35:08 am »
No to niedziela dała mi popalić :P,w poniedziałek dochodziłem do siebie.Wyjechałem na pierwszy dalszy objazd zakupionym kanarkiem,po 20km tankowanie na cpn,po zgaszeniu już nie odpalił,przez godz walczyłem,paliwo dochodzi iskra niby jest a on nawet nie odezwie,w desperacji podjąłem próbę zapalenia z pychu,ale również bezskutecznie,cylinder juz praktycznie zimny i po kolejnym kopnięciu odpala jakby niby nic,zbieram szybko manele modląc się aby tylko nie zgasł,powrót do domu bez najmiejszego zająknięcia,zgaszony na podwórku odpala od kopa,iskrownik przeglądany przed wyjazdem,ale raczej stawiam na niego,cewka stara nigdy nie przewijana.
Offline bosss
  • Wiadomości: 317
  • AWO Turist 60r & Turist 56r & Stoye 1 SML
« Odpowiedź #16 dnia: Kwietnia 19, 2016, 11:01:29 pm »
Tak jak mówiłeś, zawsze coś wyjdzie  :P W szoku jestem ze już wyjechał  ;)
« Odpowiedź #17 dnia: Kwietnia 20, 2016, 07:15:41 am »
I dla tego właśnie je lubimy,bo o czym mamy rozmawiać po powrocie do domu hondą albo japonią,ooo miałem farta,pies mi wyleciał ;),a tu prawie zawsze jakieś rzeczy do poprawienia nawet gdy pies nie wyleci ;D
« Odpowiedź #18 dnia: Kwietnia 25, 2016, 07:22:23 am »
Sobota zimna ale bez opadów,tym razem kanarek spisał się dzielnie 165km bez zająknięcia,nowy iskrownik na neodymie i nowa cewka załatwiły problem,chodź zestaw awaryjny w torbie :D
« Odpowiedź #19 dnia: Kwietnia 25, 2016, 07:22:52 am »
Zestaw
Offline bosss
  • Wiadomości: 317
« Odpowiedź #20 dnia: Kwietnia 25, 2016, 12:38:37 pm »
U mnie jedna z pierwszych rundek zakończona poprawą osadzenia tylnej opony na feldze... ;)
« Odpowiedź #21 dnia: Maja 09, 2016, 07:26:35 am »
Sobota zaliczona na łódzkim bajzlu,ale w niedzielę już nie odpuściłem aby zmasować zakwasy :)
« Odpowiedź #22 dnia: Czerwca 13, 2016, 10:40:28 am »
Sobota w Sulmierzycach,a w niedzielę od rana ostre docieranie wymienionego cylindra i tłoka,pierwszy wyjazd 160km ok,ale tym razem równo po 100km odcięło mu prąd,zgasł w momencie  :-\Iskra,paliwo ok,kompresja jakaś dziwnie mała,nie zassysa paliwa,świeca sucha,z pod uszczelki nie widzę żadnego przedmuchu,wygląda jak by zawór ssący się nie otwierał,na obdukcję będzie czas dzisiaj,a tak telefon po żółte ducato i po 2godz w domu. ;D
« Odpowiedź #23 dnia: Czerwca 14, 2016, 07:24:00 am »
Przypuszczenia były słuszne,pęknięta laska na ssącym :P,dziwne ścięcie laski,klawiatura nie zatarta,chodzi płynnie,zawór nie przytarty,przejrzałem wszystko co mogłem,przy okazji montażu nowej laski zapodałem nowe igiełki,stare po dwie setki poniżej wymiaru,złożyłem odpaliłem i teraz czekając na wyjazd pewnie tylko będę myślał o laskach ;D ;D
« Odpowiedź #24 dnia: Czerwca 14, 2016, 07:56:17 am »
Andrzej u mnie kiedyś podobnie walnęła laska. Tylko nie pękła a spęczyła się.
Przyczyną był minimalne uderzanie zaworu w tłok od Skody S-105.
Zabielona głowica i spód cylindra, cienkie uszczelki.
W tłoku - mimo, że płaski - zrobiłem mu po tym podebrania i spokój.
Sprawdź lepiej czy na tłoku nie ma żadnego śladu.
« Odpowiedź #25 dnia: Lipca 10, 2016, 01:19:31 pm »
No i kanarek nie chce współpracować,wczoraj dupsko mi zmoczyło,a dziś od rana trzeba było kanarka przegonić z myślami o laskach :)Od rana 8godz.odpał od kopa,pierwsze km i pierwsza niespodzianka,zablokował nożny,odpuszczam z ręki i dalej pięknie do 95km,zaledwie 5km mniej jak ostatnio,gaśnie na prostej,znając temat wyczuwam tą samą awarię co ostatnio,na szcęście w koło zabudowania,odstawiam moto do najbliższego i z buta kieruję się w stronę Sieradza,po drodze kawałek okazją,tel do kolegi Martineza, który podwozi mnie do Zduńskiej a w międzyczasie żona dojeżdża do Zduńskiej i powrót do domu,jutro po kanarka ale ducato :(Coraz bardziej chyba skłaniam się aby wywalić całą jednostkę i zrobić od podstaw,a wcześniej liczyłem że da się coś pojeździć.
« Ostatnia zmiana: Lipca 19, 2016, 08:52:17 am wysłana przez LukS »
  • Wiadomości: 1235
« Odpowiedź #26 dnia: Lipca 11, 2016, 01:23:07 pm »
Andrzej już miałem dawno przesłać te foty,rozdzieliłeś parkę i teraz za sobą tęsknią ;D
« Odpowiedź #27 dnia: Lipca 12, 2016, 07:31:48 am »
Oby nie zdychały z tęsknoty ;D,wczoraj pojechałem po kanarka,czekam pod zamkniętą bramą na gościa,aż ciepło zaczyna mi się powoli robić,w końcu podjeżdża i pierwsze co to mówi że z ciekawości spojrzał na allegro i wie pan co ten moto to chyba 15tyś jest wart?-a ja że to chyba nie możliwe,co by tak podrożały?-szybko pakuję na kipę i zadowolony odjeżdżam :P :P
« Odpowiedź #28 dnia: Lipca 16, 2016, 03:35:27 pm »
Usterka mam nadzieję naprawiona,pękł konik klawiatury i na dodatek oczywiście ssący :( głowica była złożona na sprężynach śrubowych i maksymalne ugięcie sprężyny do całkowitego zamknięcia jej na zero wynosiło 7,5mm co przy wzniosie laski 6,1mm i przełożeniu dzwigni konika według mnie 1,5,Cykor mówi że 1,35 ale tak czy tak następowała kolizja,dziwi mnie tylko to że moto przejeżdżało po 100km i dopiero następowała awaria,ale tłumaczę to tym że wypracowany popychacz przy wyższych obrotach ustawiał się w pozycję gdzie następowało całkowite zamknięcie sprężyny co w pierwszym przypadku ukręciło laskę a następnie konika,założyłem głowicę na agrafkach,ale nie po testowałem bo dziś zaliczyłem zlot w Poddębicach
« Odpowiedź #29 dnia: Lipca 18, 2016, 07:07:35 am »
Głowica i pęknięty konik
