Listopada 09, 2026, 01:45:27 pm
Autor Wątek: Odkręcanie nakrętki koła zamachowego  (Przeczytany 6623 razy)
« dnia: Sierpnia 15, 2016, 10:15:50 pm »
Może prymitywne ale bardzo skuteczne, Do rurki o przekroju prostokąta 27x40 dospawałem dwie rurki o średnicy mniejszej niż otwory pod sprężyny sprzęgła . Rozstaw  dopasowuję do wnęk . Wkładam tą blokadę i następnie nakładam klucz nasadowy  i pistoletem pneumatycznym udarowym bez problemu odkręcam.
« Ostatnia zmiana: Sierpnia 15, 2016, 10:24:46 pm wysłana przez habayusa »
Odp: Odkręcanie nakrętki koła zamachowego
« Odpowiedź #1 dnia: Marca 26, 2019, 05:53:33 pm »
pomimo bardzo funkcjonalnego zestawu naprawczego postanowiłem usprawnić ów projekt w związku z nieporęcznym układem blokady koła zamachowego podczas próby odkręcenia/dokręcenia śruby. wymyśliłem niezwykle skuteczny przyrząd ;D
« Odpowiedź #2 dnia: Marca 27, 2019, 09:49:52 am »
zwróćcie uwagę na sworznie, które wykorzystałem do owego przedsięwzięcia; obydwa oryginalne z tym, że ten o szerszej ściance jest od sporta natomiast ten cienkościenny od turista, fajny lekki sworzeń, szkoda, że był skorodowany...
« Odpowiedź #3 dnia: Marca 27, 2019, 12:50:14 pm »
A ten cienkościenny nie jest taki tylko na wejściu a do środka idzie po stożku i jest grubiej a razem m/w tak:
1/3 od brzegu - otwór stożkowy
1/3 środek - otwór walcowy
« Odpowiedź #4 dnia: Marca 27, 2019, 08:24:19 pm »
nie tłumacz mi do czego służy ten zestaw, przyłóż się za to do czytania ze zrozumieniem
« Odpowiedź #5 dnia: Marca 27, 2019, 08:29:27 pm »
łukaszu, wydawało mi się, że ów sworzeń był o jednakowym przekroju na całej jego długości, zaintrygowało mnie to więc postaram się sprawdzić i dam ci znać
« Odpowiedź #6 dnia: Marca 27, 2019, 10:59:20 pm »
Też mam taki sworzeń "stożkowy"
« Odpowiedź #7 dnia: Marca 29, 2019, 10:58:13 am »
mam wrażenie, że mamy do czynienia z zagadnieniem postrzegania rzeczywistości; to zdaje się kwestia semantyki, czy ty aby nie usiłujesz wytłumaczyć mi, że "białe to białe"?, moje jak to nazwałeś "kombinowanie" nie jest zbędne, wszak przecież nie utrudniał bym sobie sposobu działania, wręcz przeciwnie; trza ci to wyłożyć na piechotę: zwróć uwagę na fakt, że po umieszczeniu sworznia czy też wałka w otwór i tym samym zablokowanie koła zamachowego ów przedmiot posiada dość spore luzy, w związku z tym by uniknąć pewnych niekontrolowanych zjawisk w typie dynamicznej zmiany środka ciężkości ... może użynając kolokwialnego zwrotu; by się silnik nie w...ł, montuję na dwóch śrubkach dziesiątkach ten mój wynalazek na kole zamachowym, wkładam silnik w statyw wykonany ze starej ramy od sporta i w tym momencie mam już dwie wolne ręce do pracy, nie muszę się schylać, przytrzymywać silnika jedną ręką tudzież nogą jak w tym projekcie z płaskownikiem? przyznasz mi, że musisz ten swój wynalazek nadepnąć stopą, by nadać silnikowi stateczny charakter? potraktujmy to pytanie jako retoryczne. Reasumując; przyrząd tomka jest bardzo dobry ale na swoje potrzeby (oczywiście w moim przekonaniu) ulepszyłem go w niewielkim zakresie przy niewielkim nakładzie sił i środków ;) ponieważ ułatwił mi pracę postanowiłem się tym pomysłem podzielić na forum, kto zechce to sobie skorzysta lub też nie. koniec tematu.
« Odpowiedź #8 dnia: Marca 29, 2019, 03:02:48 pm »
Dla rozlużnienia,a jakim momentem dokręcacie śrubę koła zamachowego ? Od 15lat mojej przygody z awo,od początku nigdy nie miałem problemu z odkręceniem owej śruby,a mój sposób to klocek z drewna aby unieść blok na wysokość dolnej szpilki silnika do wysokości imadł a,w otwór bloku wkładałem super twardą szpilkę stożkową od maszyn tkackich i łapałem w imadle,pod jeden z kołków koła zamachowego podkładałem krótki walcowy wałek z drzewa bukowego który zapierałem o wystający rant karteru,tak dla odkręcania jak i przykręcania,może niebezpiecznie,ale trochę tych śrub odkręciłem i nic złego się nie wydarzyło a przyrząd od Kosmo posiadam i dziś też nie zawsze chce mi się go zakładać  :-[ :-[
« Odpowiedź #9 dnia: Marca 29, 2019, 07:43:21 pm »
Przesyłam Wam Panowie mój przyrząd do odkręcania śruby nie nakrętki mocowania koła zamachowego. Śrubę odkręcam jedną ręką z zespołem "łokcia tenisisty i golfisty" Koło zamachowe nie muszę blokować, silnik stoi na misce olejowej na stole i nie ma potrzeby zabezpieczać go przed przewróceniem.. Odkręcam śruby wkręcone nawet na kleju.Tym narzędziem odkręcam nakrętki mocujące koła magnesowe w różnych moto-rowerach, motocyklach bez potrzeby blokowania tych kół. Nie raz odkręcałem oporne śruby wkręty,nakrętki nie niszcząc ich. Są też sprytniejsze urządzenia z regulowanym udarem zasilane na różne sposoby.
« Ostatnia zmiana: Marca 29, 2019, 08:50:05 pm wysłana przez justom71 »
« Odpowiedź #10 dnia: Marca 29, 2019, 11:32:07 pm »
skąd te błędne wnioski...? ;D , tak, tak, już wspominałeś... 8)
tomku, klucz pneumatyczny jest ok przy odkręcaniu ale juz nie koniecznie przy dokręcaniu,  8)
luksusowy, faktycznie ten sworzeń jest ze stożkiem wewnątrz, jestem mile zaskoczony 8),
andrzejku, nigdy nie używałem klucza dynamometrycznego,
« Odpowiedź #11 dnia: Marca 30, 2019, 02:01:21 am »
Odkręcanie - parę możliwości : ręce wolne i stopy wolne .
« Ostatnia zmiana: Marca 30, 2019, 02:11:58 am wysłana przez habayusa »
« Odpowiedź #12 dnia: Marca 30, 2019, 02:08:47 am »
Zakręcanie- to samo -ręce wolne i stopy wolne .
