Listopada 07, 2026, 11:16:54 am
Autor Wątek: Szalony Junak Janusza  (Przeczytany 7621 razy)
« dnia: Maja 23, 2020, 11:39:07 am »
Wreszcie po 7 latach dłubania okupionego różnymi problemami i wpadkami Janusz wyjechał swoim Junakiem. Model trochę wizualnie odbiega od oryginału, ale jak by Cykor powiedział "zapierda.."  Silnik ma pierwotną antykomunistyczną pojemność 500 cm3. W modelu zastosowano 2 chłodnice oleju. Jedna z filtrem z przodu, druga pod siedzeniem. Jest wydajniejsza pompa oleju. W  zrobionym aluminiowym cylindrze pracuje lekki tłok  firmy "W". Głowica była zaspawana i ponownie wykonana komora spalania, Zawory o trzonkach  fi 7 mm dolot o średnicy 46 mm. Mocne sprężyny zaworowe i wzmocnienie  mocowania wałków dźwigienek zaworowych. Gaźnik z pompką przyspieszenia o przelocie fi 36 mm. Zapłon elektroniczny. Silnik "nie szyje", rozrząd pracuje cicho. Krzywki rozrządu dobrane podczas jazdy.  Na wale korbowy zamocowany został alternator 12V/150W. Sprzęgło od Jawy. Skrzynia biegów  wyosiowana i zmodyfikowana co pozwala lekko i szybko  przełączać biegi. Wnętrze licznika też zmienione. Całość  pali na dotyk i szybko wchodzi na obroty.
Odp: Szalony Junak Janusza
« Odpowiedź #1 dnia: Maja 23, 2020, 11:46:13 am »
Foty
« Odpowiedź #2 dnia: Maja 23, 2020, 11:50:09 am »
I następne.
« Odpowiedź #3 dnia: Maja 23, 2020, 01:04:41 pm »
Gratulacje. Piękna maszyna.
« Odpowiedź #4 dnia: Maja 23, 2020, 01:24:44 pm »
I nie puścił ani ...ani kropelki oleju.
« Odpowiedź #5 dnia: Maja 23, 2020, 01:44:56 pm »
Jeszcze, tłumik przelotowy o tłumieniu falowym.
« Odpowiedź #6 dnia: Maja 23, 2020, 01:45:17 pm »
Pewnie nie ma ;D
« Odpowiedź #7 dnia: Maja 23, 2020, 01:45:46 pm »
Oleju naturalnie.
« Odpowiedź #8 dnia: Maja 23, 2020, 06:22:14 pm »
Wyścigowy do bicia rekordu  :)
To teraz osłony i 170km/h w zasięgu ;)
« Odpowiedź #9 dnia: Maja 24, 2020, 04:03:44 pm »
Nad modami przegadaliśmy całe popołudnie i wieczór ostatecznie  w całkowitych ciemnościach pięknie rozświetlonych przez H4 odjechał. Rozwiązanie z altkiem schowanym pod deklem jest super.
« Odpowiedź #10 dnia: Maja 24, 2020, 05:44:22 pm »
Może nic go tam nie zaleje i nie będzie za gorąco.
« Odpowiedź #11 dnia: Maja 24, 2020, 08:07:34 pm »
Junak w konspiracji. Taki tytuł powinien mieć ten temat.
« Odpowiedź #12 dnia: Maja 24, 2020, 08:17:36 pm »
Testy grzanych palnikiem tłoków i poszukiwania mało puchnącego pochłonęły 2 lata.
« Odpowiedź #13 dnia: Lipca 17, 2020, 03:12:36 pm »
Prace ciągle trwają. Na fotach widać 2 cylindry aluminiowe pod pojemność 500 cm3 , które zastały wytoczone  z walca. Jeden jest z tuleją żeliwną , a drugi będzie z powłoką z nikasilu.
« Odpowiedź #14 dnia: Lipca 17, 2020, 04:41:04 pm »
Cylindry
Offline kylomotor
  • Wiadomości: 50
« Odpowiedź #15 dnia: Lipca 17, 2020, 09:27:18 pm »
Piękna Robota!!!
ps."Andrzej; Jarek" ;)
« Odpowiedź #16 dnia: Sierpnia 08, 2020, 05:33:53 pm »
Prace postępują i Jarek został wysłany do Anglii, bo tam dobrze kładą.
« Odpowiedź #17 dnia: Września 30, 2020, 06:04:28 pm »
Jarek już przyleciał i chyba nawet  Lotem na tym wolnym fotelu. Próby grzania cylindra i tłoka wypadły pozytywnie czyli  palcem  lekko przesunie czy posunie...
« Odpowiedź #18 dnia: Grudnia 18, 2020, 06:12:17 pm »
Zima sprzyja kolejnym pomysłom. Powstaje moda polegająca na rozfrezowaniu  bloku pod taki cylinder. Oczywiście będzie też nowa głowica  z napędem wałka rozrządu łańcuchem. Może ktoś zgadnie od czego ten cylinder?
« Odpowiedź #19 dnia: Grudnia 18, 2020, 10:10:23 pm »
Honda NTV chłodzona powietrzem;)
« Odpowiedź #20 dnia: Grudnia 25, 2020, 06:29:11 pm »
Justom, to nie taka średnica
« Odpowiedź #21 dnia: Grudnia 25, 2020, 07:05:34 pm »
Moto guzzi v7. lub coś z makaronu.
« Ostatnia zmiana: Grudnia 25, 2020, 07:06:37 pm wysłana przez justom71 »
« Odpowiedź #22 dnia: Grudnia 26, 2020, 05:02:14 pm »
Ale Gutki maja rozrząd jak w AWO, a tu będzie łańcuch, widać nawet rolkę.
Offline kylomotor
  • Wiadomości: 50
« Odpowiedź #23 dnia: Grudnia 27, 2020, 09:45:21 pm »
Ducati np. Monster lub inne z takim, podobnym silnikiem.
Wiadomo L-twin więc cylindry różnią się detalami, użebrowaniem.
« Ostatnia zmiana: Grudnia 27, 2020, 09:50:17 pm wysłana przez kylomotor »
« Odpowiedź #24 dnia: Grudnia 29, 2020, 08:54:13 pm »
Oczywiście-gratki.
« Odpowiedź #25 dnia: Listopada 17, 2021, 03:27:32 pm »
Toczony, aluminiowy cylinder z angielską powłoką z nikasilu spisują się super.
« Odpowiedź #26 dnia: Listopada 17, 2021, 06:44:21 pm »
Mnie zadowolą uszczelki gumowe do kranika, które nie puchną w kontakcie z benzyną.
Offline gwolf_425s
  • Wiadomości: 86
« Odpowiedź #27 dnia: Listopada 17, 2021, 08:52:49 pm »
Uszczelki do kranika to akurat kupowałem jakieś pół roku temu w gmoto. Póki co pod zbiornikiem paliwa nie ma plam.
« Odpowiedź #28 dnia: Listopada 18, 2021, 09:25:24 am »
Niestety te wykonane z korkowego materiału zaciskają się na otworach, a po wyjęciu rozpadają w rękach. Chyba trzeba wytargać ze złomu jakiś wąż i z niego wyciąć. Podobny problem dotyczy gumowych krzyżaków sprzęgła napędu iskrownika.
Offline gwolf_425s
  • Wiadomości: 86
« Odpowiedź #29 dnia: Listopada 18, 2021, 04:42:12 pm »
Temat sprzęgła iskrownika akurat mam na tapecie. Co mógłbym zastosować / podebrać. Wycinałem na wiosnę z gumy, ale długo nie pochodziło...
