Października 27, 2026, 01:43:02 pm
Autor Wątek: Wyciek  (Przeczytany 2977 razy)
Offline Andrzej
  • Wiadomości: 3
Wyciek
« dnia: Października 04, 2020, 12:39:09 am »
Witam. Mój AWO stał dłuższy czas w garażu. Po ostatnim odpaleniu nie zamknąłem kranika. Na drugi dzień benzyna kapała spod pokrywy prądnicy. Miał ktoś taki przypadek?
Odp: Wyciek
« Odpowiedź #1 dnia: Października 04, 2020, 09:03:21 am »
Witaj
Zapraszamy do Powitalni
Odp: Wyciek
« Odpowiedź #2 dnia: Października 04, 2020, 12:46:58 pm »
Znam takie przypadki. Silnik umyty.
Odp: Wyciek
« Odpowiedź #3 dnia: Października 04, 2020, 09:54:11 pm »
Dobrze jest umyś silnik z nagarów. Ale jak skutecznie oczyścić odrzutnik oleju bez wyjmowania wału?
Odp: Wyciek
« Odpowiedź #4 dnia: Października 05, 2020, 07:32:13 am »
Nie stosować!  ;)
Będzie czysty na półce  ;D
Offline Andrzej
  • Wiadomości: 3
Odp: Wyciek
« Odpowiedź #5 dnia: Października 14, 2020, 07:55:43 pm »
Na zewnątrz silnik był suchy.
Odp: Wyciek
« Odpowiedź #6 dnia: Października 15, 2020, 07:15:20 am »
Bo wszystko w silniku. sprawdź stan oleju.
Odp: Wyciek
« Odpowiedź #7 dnia: Października 16, 2020, 07:03:50 am »
W tym przypadku jest korek spustowy w skrzyni korbowej co pozwoliło spuścić benzynę z silnika, ale i tak co poszło w wydech to poszło. Miałem stracha przy uruchamianiu.
https://www.youtube.com/watch?v=kSYHU3LqqMw
« Ostatnia zmiana: Października 16, 2020, 07:04:54 am wysłana przez nickeledon »
Odp: Wyciek
« Odpowiedź #8 dnia: Października 16, 2020, 01:00:04 pm »
E tam. To dwusów. Najwyżej miałbyś jebnięcie i tłumik w formie rozwiniętego kwiatu  :P
W Awo bratu też naciekło i rzygło przez odmę jak go od niego odkupiłem i próbowałem uruchomić.
Kranik ciekł, pływak ciekł, zawory nieszczelne, pierścienie w stanie szczątkowym itd a i tak jeździła cholera nie wspominając o pozostałych niedomaganiach.
Tam gdzie rzygło trawa nie rosła przez dwa lata bo potem wykopałem ten fragment gleby i podsypałem Czarnoziemem  i rośnie do tej pory ;)
Andrzej, znalazłeś przyczynę czy tylko skutek zlikwidowałeś?
Offline Andrzej
  • Wiadomości: 3
Odp: Wyciek
« Odpowiedź #9 dnia: Października 16, 2020, 05:00:23 pm »
Na razie wyjechałem i nie zdążyłem się za to zabrać. Niedawno go kupiłem i nie było oznak problemu. Palił i jeździł aż zostawiłem otwarty kranik. Ale do zrobienia zapewne jak wyżej: pływak, pierścienie, uszczelniacz wału, przegląd całego silnika. Dzięki za odzew i podzielenie się doświadczeniami.
