Października 28, 2026, 04:15:37 am
Autor Wątek: Regeneracja głowicy  (Przeczytany 28763 razy)
Odp: Regeneracja głowicy
« Odpowiedź #30 dnia: Lutego 04, 2011, 03:19:11 pm »
Konrad po mojemu to bryndza.Słyszałeś o przepływie mieszanki i gazów wydechowych?
« Odpowiedź #31 dnia: Lutego 04, 2011, 03:19:24 pm »
350 zł to lekka przesada.
« Odpowiedź #32 dnia: Lutego 04, 2011, 03:19:58 pm »
Zawory u Paradowskich- dorabianie według wzoru to koszt 45zł. od sztuki.
« Odpowiedź #33 dnia: Lutego 04, 2011, 03:20:31 pm »
Michał te prowadnice od sześćdziesątki czterocylindrowej?
« Odpowiedź #34 dnia: Lutego 04, 2011, 03:21:09 pm »
Po mojemu prowadnice musiałbym wybić i zmienić ich kształt na bardziej opływowy, nabić tulejki w miejscu podstaw sprężyn.
Tak sobie teraz myślę kupić zaworki u Paradowskich, prowadnice od c330, gniazda lekko liznąć i glowica gotowa za jakieś 100zł.
Mój wniosek jest taki, pierdole tego ,,fachowca" nastepną głowicę będe regenerował sam.
« Odpowiedź #35 dnia: Lutego 04, 2011, 03:21:40 pm »
Zgadza się. Ostatnio kupowałem dwa tygodnie temu za 4,5 zł za sztukę firmową.
« Odpowiedź #36 dnia: Lutego 04, 2011, 03:21:59 pm »
Koszt głowicy : zawory 90, prowadnice 10+ tokarz 15 za 6 prowadnic, rozwiercanie prowadnic i szlifowanie gniazd 30( nie chciało mi się tego wtedy robić i chciałem sprawdzić pewien warsztat)=145zł.
« Odpowiedź #37 dnia: Lutego 04, 2011, 03:24:13 pm »
Konrad po wybiciu prowadnic i ich ponownym wbiciu musiałbyś jeszcze przefrezować gniazda i od nowa docierać zawory.
« Odpowiedź #38 dnia: Lutego 04, 2011, 03:24:45 pm »
Podaj namiar ,,fachowca" najlepiej w osobnym wątku.
Należy stronić od takiego ,, specjalisty"
  • Wiadomości: 1233
« Odpowiedź #39 dnia: Lutego 04, 2011, 03:25:13 pm »
chłopaki a macie patent na regeneracje gwintu do nakrętki tłumika,zauważyłem że praktycznie go nie mam?
« Odpowiedź #40 dnia: Lutego 04, 2011, 03:26:03 pm »
O którą dokładnie nakrętkę Ci chodzi?
  • Wiadomości: 1233
« Odpowiedź #41 dnia: Lutego 04, 2011, 03:26:32 pm »
no przy głowicy oczywiście!!!!
« Odpowiedź #42 dnia: Lutego 04, 2011, 03:27:07 pm »
Jak masz zjechany gwint na głowicy, to jest to do zrobienia. Jak masz jeszcze ślady zarysu gwintu, to trzeba dorobić coś w rodzaju "ciasnej nakrętki" z odpowiednimi wybraniami, która będzie pełnić funkcję narzynki. Przejechać tym gwint a potem dorobić ciaśniejszą nakrętkę. Ja tak zrobiłem gwint na aluminiowym cylindrze do WSK-i i trzymał dobrze. Jak nie znajdziesz kogoś, co ci z tym zrobi, to trzeba szukać innego korpusu głowicy.
« Odpowiedź #43 dnia: Lutego 04, 2011, 03:27:39 pm »
Podobnie osadzałem szpilki cylindra.
W korpusie gwinty ledwo co trzymały.
« Odpowiedź #44 dnia: Stycznia 31, 2014, 11:54:09 am »
Witam!!!
dzwoniłem do Paradowskich i koszt zaworów wzrósł do 75 zł za sztukę...
Mam pytanie od czego ewentualnie albo gdzie można dostać gniazda zaworowe?
« Odpowiedź #45 dnia: Lutego 01, 2014, 08:51:42 am »
gniazda toczy się z wałka materiału na gniazda zaworowe. dajesz jakiemuś bardziej ogarniętemu warsztatowi co robią głowice, wytaczają i wciskają nowe na wymiar, mogą ci zrobić nawet na inne większe zawory. Możesz później smigać na bezołowiówce, bo teraz jest inny materiał na gniazda.
« Ostatnia zmiana: Lutego 01, 2014, 08:54:57 am wysłana przez Indiana »
Offline janel
  • Wiadomości: 119
« Odpowiedź #46 dnia: Lutego 01, 2014, 08:56:54 pm »
Ja sam regenerowałem i nie jest to jakaś wielka filozofia. Trzeba mieć tylko kilka narzędzi i trochę czasu i jakiegoś tokarza co za dużo nie marudzi. Zawory od paradowskich,  gniazda toczone z brązu aluminiowego (chyba BA1032a nie mam pewności ale  mam gdzieś rachunek z hurtowni metali kolorowych to sprawdzę) i jeżdżę na "bez ołowiu", z tego samego brązu prowadnice. Tokarz mi wytoczył wbijak (własnego pomysłu) z prowadzeniem do gniazd zaworowych oraz wbijak do prowadnic. Głowica do gara z wrzątkiem i najpierw gniazda potem prowadnice potem rozwiertak 8 h7, a potem pożyczone frezy do gniazd (tu przy gniazdach z brązu można dostać odcisków na dłoni) , pasta zaworowa 2, 1, 0 i tyle może przy pierwszej głowicy tanio nie będzie ale frajda i jakość najwyższa bo robisz dla siebie.
« Odpowiedź #47 dnia: Lutego 02, 2014, 09:41:40 am »
gniazda lepiej wytaczać, wybijanie nie jest za dobrym pomysłem, otwory nie są po tym idealne.
Nie wiem czy zabawa samemu jest taka opłacalna, za dobre gniazdo w profesjonalnym zakładzie płaci się już od 50pln (wytoczenie, wprasowanie nowego odpornego na wszystko, frezowanie pod zawór)
Offline janel
  • Wiadomości: 119
« Odpowiedź #48 dnia: Lutego 02, 2014, 04:07:26 pm »
8 lat temu w mojej okolicy był to jedyny sposób. Teraz oczywiście, że skorzystał bym z prasy bo takowa jest pod ręką, a co do samego gniazda to gdy już jest na swoim miejscu to i tak obrabia się je frezami do gniazd zaworowych, więc otwory gniazd się centrują do osi prowadnicy zaworowej.
Co by nie mówić ja jestem zwolennikiem zasady jak chcesz mieć coś naprawdę dobrze zrobione to zrób to sam, tylko wtedy masz pewność co do wcisków, pasowań, luzów i materiałów z których  coś robisz.
PS Przyznam się, że pierwsze słyszę o wytaczaniu gniazd zaworowych w głowicy. Kiedyś na wytaczarce roztaczałem otwór kolanka z zerwanym gwintem w głowicy od SPORTA i to było wyzwanie żeby otwór wyszedł centrycznie. Do tej pory żyłem w przekonaniu, że gniazda się frezuje aby otrzymać właściwe kąty i przylgnie.
« Odpowiedź #49 dnia: Lutego 02, 2014, 05:12:10 pm »
czekan na odbiór swojej z zakładu. Zrobie foto jak będzie gotowe.
facet ustawia się do gniazda i wytacza, wprasowuje nowe na gorąco i dalej nie jedzie frezami tylko jedzie katy w przylgni na specjalnej szlifierce. Materiał w walkach ma na gniazda odporne na bezołowiowa i gaz, sądze że trwałość powinna być znacznie większa niż oryginalnych lub brązowych.
« Odpowiedź #50 dnia: Lutego 03, 2014, 09:23:19 am »
Indiana,co do fachowości zakładów regeneracji głowic to mogę coś na ten temat powiedzieć,każdy wciska ci kit,jak dawałeś swoją głowicę to pewnie podawałeś jakie ma być pasowanie na ssącym i wydechowym na prowadnicach??,a jak nie podawałeś to rozepnij zawory po odebraniu głowicy i sprawdz z ciekawości.Jak dawałeś zawór od paradowskich od sporta to pewnie miał 4setki poniżej 8 bo tak oni szlifują,więc fachman dysponując stałym rozwiertakiem zrobił pasowanie po 0,04 dla obu zaworów,może coś dotarł wydechowy ale wątpię.O rozwiertaku nastawnym o wymiarze 8 to raczej nie wspomnę że obecnie dostępne w handlu nadają się tylko do zabawy w plastelinie.
Offline Przemek
  • Wiadomości: 61
« Odpowiedź #51 dnia: Kwietnia 15, 2014, 11:14:43 pm »
mi do mojego Sporta głowice robił Pan Jacek Tomaszewski w Osiecku. Troche długo za nią czekałem, ale jestem zadowolony i po prawie 6 latach eksploatacji nie zauważam nic niepokojacego. zawory od Paradowskich. Nie pamiętam ile wtedy płaciłem, ale ogólnie według mojej oceny gościu jest konkretny i godny polecenia  ::)
« Odpowiedź #52 dnia: Kwietnia 16, 2014, 02:21:10 pm »
To porozmawiaj z Przemo, czy go poleca
Offline polok
  • Wiadomości: 2
« Odpowiedź #53 dnia: Kwietnia 07, 2017, 02:17:45 pm »
Odświeżając wątek chciałbym polecić usługi mojej firmy - mieścimy się w Gliwicach i świadczymy usługi naprawy i regeneracji głowic. Moja firma od lat zajmuje się wyłącznie tym tematem, a doświadczenie zdobyte w tym czasie pozwala nam na świadczenie usług najwyższej jakości. Zapraszam.
Pozdrawiam
« Odpowiedź #54 dnia: Sierpnia 24, 2017, 08:54:20 am »
Z tego co wiem to nie , a i ja go nie polecam
« Odpowiedź #55 dnia: Sierpnia 24, 2017, 08:55:17 am »
Napisz coś więcej , miałeś styczność z głowicami AWO? zajmujecie się też regeneracją głowić do staruszków? może jakaś fotka parku maszynowego?
« Odpowiedź #56 dnia: Sierpnia 24, 2017, 09:03:50 am »
Jeszcze pytanie ile przez te 6 lat zrobiłeś kilometrów?
