Listopada 09, 2026, 01:14:07 pm
Autor Wątek: AWO T. Klawiatura głowicy.  (Przeczytany 11581 razy)
Offline bluesmile
  • Wiadomości: 14
« dnia: Grudnia 29, 2015, 10:50:37 am »
Cześć.
    Pierwszy problem przy kompletacji mojego Awo T z 1956r.
Posiadam koniki zaworów oraz osie koników. Igły łożyskowe zamówię po nowym roku, znalazłem juz dostawcę.
Niestety brakuje mi dystansów igieł- tulei rozdzielających je w konikach oraz podkładek dystansowych koników.
Czy któryś z kolegów byłby w stanie zwymiarować tulejki oraz podkładki? Jestem w stanie na podstawie odręcznych rysunków
przygotować rysunki techniczne lub nawet modele 3D ;).
Odp: AWO T. Klawiatura głowicy.
« Odpowiedź #1 dnia: Grudnia 31, 2015, 06:16:32 pm »
Dobrze by było gdyby ktoś zweryfikował wymiary
« Odpowiedź #2 dnia: Grudnia 31, 2015, 07:17:17 pm »
Mam trochę inne wymiary rzędu 0,5-0,2mm, tak więc chyba OK ;)
« Ostatnia zmiana: Grudnia 31, 2015, 07:21:40 pm wysłana przez wadmed »
« Odpowiedź #3 dnia: Stycznia 01, 2016, 01:28:51 pm »
Przecież to wynika z długości zastosowanych igiełek. Średnicy wałka, średnicy wymiaru  konika i zastosowanego luzu rzędu 4,5 dych na swobodny przepływ oleju nad tulejką.
Offline bluesmile
  • Wiadomości: 14
« Odpowiedź #4 dnia: Stycznia 01, 2016, 02:17:19 pm »
Super, dzięki, o to chodziło jesteście wielcy! Igiełki o standardowych, fabrycznych wymiarach można kupić bez problemu. Ktoś ma może jeszcze info dot. rodzaju materiału na tulejki lub choć jego twardości?
« Odpowiedź #5 dnia: Stycznia 01, 2016, 05:23:46 pm »
Ciężka sprawa. Nie mam dojścia do Rockvela ale tak na oko to jest ulepszane. W końcu igiełki współpracują powierzchnią czołową zarówno z dystansem (nr 27 ) jak i podkładką( nr 30 )
Generalnie szkoda bawić się w ulepszanie ale wykonanie z dobrej gatunkowo stali powinno dac radę. Ja bym zrobił z 20HG szeroko dostępna i dość dobra.
Polska norma (PN)   norma europejska (EN)   numer W. (DIN)
20HG                       20MnCr5                       1.7147
« Odpowiedź #6 dnia: Stycznia 01, 2016, 09:55:13 pm »
Ta stal to raczej do nawęglania jest.
Wybrałbym 40H,40HM.
Offline bluesmile
  • Wiadomości: 14
« Odpowiedź #7 dnia: Stycznia 02, 2016, 03:48:54 pm »
A ja z kolei mam dostęp do stali borowej RAEX B24 oraz swobodny dostęp do profesjonalnego hartowania.
Ta stal ma po hartowaniu 45-55 HRC. Jest też trudnościeralna, więc mam nadzieję że to wystarczy.
Offline bluesmile
  • Wiadomości: 14
« Odpowiedź #8 dnia: Marca 05, 2016, 01:33:28 pm »
Troszkę czasu to trwało, ale na podstawie rysunków wykonałem brakujące elementy dźwigienek zaworowych.
Dystanse igiełek oraz podkladki wytoczyłem ze stali 40H. Po wytoczeniu elementy zostały zahartowane, a nastepnie odpuszczone.
Na końcu płaszczyzny współpracujące z igiełkami zostały przeszlifowane na szlifierce magnesowej.
Teraz do pełni szczęścia brakuje mi nakrętek głowicy. Czy ma któryś z kolegów dostępne rysunki tych śrubonakrętek wraz z wymiarami?
Online Michał
« Odpowiedź #9 dnia: Marca 05, 2016, 01:58:11 pm »
Na trzpieniach brakuje drucianych zabezpieczeń aby za głęboko nie weszły.
Offline bluesmile
  • Wiadomości: 14
« Odpowiedź #10 dnia: Marca 06, 2016, 04:55:39 pm »
Dzięki. Wystarczą standardowe, czy musi być to jakiś specjalny wyrób?
Online Michał
« Odpowiedź #11 dnia: Marca 06, 2016, 05:26:19 pm »
Drut sprężysty.
Offline psycho-pablo2
  • Wiadomości: 50
« Odpowiedź #12 dnia: Stycznia 02, 2017, 10:07:52 pm »
czy ktoś z forumowiczów opanował regenerację dźwigienek zaworowych/ prowadnic/ łożysk igiełkowych do awo T? Gdzieś kiedyś przewinął się temat ale nie wiem czy nie dotyczył regeneracji klawiatury do awo S. Otóż: posiadam same trzpienie (prowadnice) oraz dźwigienki. Zauważyłem ślady eksploatacji na wałkach w postaci delikatnego wyjechania na miejscu współpracy z łożyskiem oraz wżery (korozja). Brąz jako ostateczność przewiduję. Czy ktoś regenerował na igiełkach? Co z wałkami? szlifować? chrom techniczny czy dorabiać nowe?
« Odpowiedź #13 dnia: Stycznia 03, 2017, 07:06:20 am »
Współczesny wyrób wałków dostępny w SD za 27zł,jakoś pod igiełki nie zdecydowałem się,poszły pod tuleje brązowe
« Odpowiedź #14 dnia: Stycznia 03, 2017, 09:31:46 am »
Kiedyś wykonałem partię nowych trzpieni, zgodnie z sztuką ( hartowane powierzchniowo i nawęglane ) Pamiętam że koszt jednej był w granicach 80zł sztuka. Jak by była odpowiednia ilość chętnych to można ponowić akcję.
Pamiętam jeszcze jedną rzecz. Pierwsze sztuki testowe zrobiłem 0.02mm za grube i łożysko bardzo ciasno pracowało - a wszystko zależy od zużycia elementów. Odpowiedni luz można dobrać robiąc selekcję igiełek.
« Odpowiedź #15 dnia: Stycznia 03, 2017, 10:35:41 am »
A jaką ilość minimalną musisz zamówić???
Te które są na allegro nie nadają się są toczone a nie szlifowane pod palcem czuć ślad noża >:( a do tego nie wiadomo jak z twardością.
« Odpowiedź #16 dnia: Stycznia 03, 2017, 10:39:25 am »
może były jakieś dwie dostawy,ale ja kupowałem szlifowane i utwardzane,wymiar wałka idealny jak nominał.
« Odpowiedź #17 dnia: Stycznia 03, 2017, 06:59:44 pm »
A z drugiej strony,co z tego że wałek mamy nominalny i o super twardości,skoro w koniku luzy z reguły osiągają o,o5 do o,1mm w miejscach pracy igiełek,więc są jak na razie trzy,metody,albo kładziemy nowy wałek nominalny i zostają luzy na konik bo składamy na igiełkach i to z reguły na chińskim chłamie ,albo robimy na panewkach na ciasno w koniku i z pasowaniem na wałku,oczywiście z kanałami smarującymi,również widziałem metodę na sztywno na ośce,a pływająco na koniku,ale nie polecam,brak smarowania.
  • Wiadomości: 50
« Odpowiedź #18 dnia: Stycznia 03, 2017, 09:01:03 pm »
jak teraz patrzę, mam 3 rodzaje wałków.. Czyżby już były dorabiane?
« Odpowiedź #19 dnia: Stycznia 03, 2017, 10:24:18 pm »
Srodkowy jest starego typu . z nacięciem oryginał  a ten bez otworu z czoła to podróbka
  • Wiadomości: 50
« Odpowiedź #20 dnia: Stycznia 03, 2017, 11:16:50 pm »
Wadmed, miałeś na myśli te z alledrogo za 39zł za szt? Na zdjęciu przynajmniej wyglądają jak szlifowane. Sprzedawca natomiast nic nie wspomina o zabiegach ulepszania, a jedynie "zrobione zgodnie ze sztuką"
« Odpowiedź #21 dnia: Stycznia 04, 2017, 07:17:08 am »
Kupowałem te po 39 od Bet.i są szlifowane i utwardzane,natomiast z SD są po 27zł i ich nie brałem chodź podejrzewam że są od jednego dostawcy.
« Odpowiedź #22 dnia: Stycznia 09, 2017, 10:16:39 am »
Wydaje mi sie ze 10 powinno już zagrać, z tym że im wiecej tym lepiej.
Twardość mogę zmierzyć jeśli będe miał trzpień.
Online Michał
« Odpowiedź #23 dnia: Stycznia 09, 2017, 10:56:35 am »
Z tego co pamiętam pierwsza seria miała ok 40 HRC , druga 55-60 HRC.
« Odpowiedź #24 dnia: Stycznia 09, 2017, 01:58:44 pm »
To robimy zapisy?
