Marca 14, 2025, 05:55:21 am
Autor Wątek: Mój Turist  (Przeczytany 9905 razy)
Offline perros
  • Wiadomości: 23
Mój Turist
« dnia: Lutego 27, 2016, 02:24:43 pm »
Moje pojęcie o składaniu motocykla jest słabe a raczej żadne ale od zawsze lubiłem stare motocykle pierwszy oczywiście był komar potem wsk ,junak którego kupiłem w skrzynkach no i nie podołałem później długo,długo nic wiadomo rodzina praca itp.Kupiłem suzuki intruza jeździ wszystko niby ok ale czegoś mi brakowało no i jest Simson awo turist problem w tym że jest w kartonach gość od którego kupiłem miał go składać rozebrał i zrezygnował a ja kupując nie mogłem nic zweryfikować bo motocykl był w Norwegii.Przyjechał no i po pierwszych oględzinach mina mi trochę zrzedła bo brakuje siedzeń i w głowicy dźwigni przechyłowej  pewnie i innych elementów których jeszcze nie wylapałem  może ktoś z kolegów ma chętnie kupię.A tak na prawdę to nie wiem od czego zacząć mógł bym zlecić komuś remont ale chcę zrobić to sam no i może uda mi się zarazić tą pasją mojego syna więc proszę o jakieś sugestię od czego zacząć. Dzięki
« Ostatnia zmiana: Lutego 27, 2016, 06:26:41 pm wysłana przez perros »
Odp: Ratunku mój Turist ma braki
« Odpowiedź #1 dnia: Lutego 27, 2016, 02:59:35 pm »
Sprawić sobie katalog.
Odp: Mój Turist
« Odpowiedź #2 dnia: Lutego 27, 2016, 07:43:59 pm »
Tak jak pisał Michał, w Twojej przygodzie niezbędny będzie DOBRY katalog cześci.
polecam tę pozycję, jest dostępna na polskim rynku ( nawet na alledrogo ) : http://www.amazon.de/Ostdeutsche-Motorradklassiker-Reparaturhandbuch-Ersatzteilkatalog-AWO-Modelle/dp/3980948145
Trochę kosztuje ale wiesz mi warto, nawet nie znająć niemickiego z katalogu jesteś w stanie uzyskać masę informacji. ( o czym zresztą przekonali się uczestnicy tegorocznego konkursu )
Ja na twoim miejscu na początku posegregowałbym cześci. Każdy podzespół do osobnej skrzyni
Remont rozpoczołbym od ramy i przedniego zawieszenia + suwaki.
Następnie przyszedłby czas na koła
Na końcu silnik i cała reszta mechaniki
Dlaczego tak? jak będziesz miał braki w blachuwie ( cześci zawieszenia  itp ) to najdłużej ci zejdzie czasu na poszukiwania a później na renowację
Ogólnie z cześciami jest krucho ale silnikowe i tak wyrwiesz szybciej niż blachówę.
Porób fotki abyśmy mogli ocenić i zacząć dawać rady co i jak.
No i powodzenia z remontem
p.s. siedzenie to poszukaj replikę. Orginał trudno dostać - jest zapewne styrany - i kosztuje podobnie w Ch. jak replika.
Offline perros
  • Wiadomości: 23
Odp: Mój Turist
« Odpowiedź #3 dnia: Lutego 28, 2016, 10:52:28 am »
Dzięki, postaram się to po ogarniać i wstawię zdjęcia z siedzeniem poczekam może trafi się gdzieś oryginał za rozsądną kasę a tak na marginesie zastanawiam się czy lepiej regenerować oryginalne elementy czy montować repliki?Michał wyczytałem gdzieś na forum że masz moto pomalowane renolakiem masz malowane szparunki ?
« Ostatnia zmiana: Lutego 28, 2016, 10:55:59 am wysłana przez perros »
Odp: Mój Turist
« Odpowiedź #4 dnia: Lutego 28, 2016, 12:40:36 pm »
Malowane i już stylowo się wytarły.
Odp: Mój Turist
« Odpowiedź #5 dnia: Lutego 28, 2016, 01:01:44 pm »
Ja znalazłem lakiernik,  który mnie nie wyrzucił jak mu powiedziałem że chcę malować renolakiem.
Tak więc za jakiś czas...
Odp: Mój Turist
« Odpowiedź #6 dnia: Lutego 29, 2016, 08:56:00 am »
Polecam tego producenta;
Farby Nopolux firmy Wilckens to lakiery do maszyn rolniczych i budowlanych. Produkty z tej serii cechują się trwałością przewyższającą znacznie farby akrylowe, które stosowane są w przemyśle motoryzacyjnym na karoserie. Farby Nopolux posiadają wysoki połysk przy zachowaniu bardzo dobrych właściwości trwałościowych. Szybkoschnące lakiery Nopolux od momentu pomalowania do pełnego wyschnięcia potrzebują 5-6 godzin.
Bardzo dobre krycie,no ale żeby szparunki dobrze trzymały należy je nanieść,przed upływem całkowitego wyschnięcia lakieru.
Odp: Mój Turist
« Odpowiedź #7 dnia: Lutego 29, 2016, 09:47:32 am »
"Panie tym motórem to można w polu orać". Dlatego Andrzej znalazłeś farbę do maszyn rolniczych? ;D
Odp: Mój Turist
« Odpowiedź #8 dnia: Lutego 29, 2016, 10:33:14 am »
Sprzęt porządny to i farba musi być z najwyższej półki ;D
Offline perros
  • Wiadomości: 23
Odp: Mój Turist
« Odpowiedź #9 dnia: Marca 01, 2016, 07:12:44 pm »
No to przynajmniej malowanie mam z głowy ojciec mi pryśnie ale najpierw muszę pozbierać wszystkie elementy.
Odp: Mój Turist
« Odpowiedź #10 dnia: Marca 01, 2016, 07:25:23 pm »
Żeby wszystkie blachy były w dobrym stanie można proszkowo wtedy jest trwała mocna powłoka i szparunek zawsze potem można nagryzmolić.
Offline perros
  • Wiadomości: 23
Odp: Mój Turist
« Odpowiedź #11 dnia: Marca 01, 2016, 08:21:31 pm »
jaki może być koszt takiego malowania proszkowego,można tą metodą pomalować obręcz z piastą w komplecie?
« Ostatnia zmiana: Marca 01, 2016, 08:31:03 pm wysłana przez perros »
Odp: Mój Turist
« Odpowiedź #12 dnia: Marca 01, 2016, 09:00:17 pm »
Obręcze jak najbardziej jak również bębny, podnóżki, rama, półki, itp drobne rzeczy trzeba pamiętać  żeby miejsca np gwintów, gniazd łożysk zabezpieczyć owijając taśmą. W moich okolicach rama to ok 100-130zł, reszta to 15-40 za detal łącznia z piaskowaniem. Takie rzeczy jak bak, błotniki też można ale trzeba po piaskowaniu zaszpachlować ubytki i do pieca z proszkiem chyba ze ma ktoś idealną blacharkę. Kilka lat temu oglądałem jak właśnie testowali szpachlę przed proszkiem czy nie będzie pękać w piecu. Był to kosz od Pannonii i było ok nie mam teraz z nim kontaktu może nic się nie stało w trakcie jazdy.
Teraz dopiero doczytałem że chcesz całe zaszprychowane koło polakierować, ja mam takie dwa ale jeszcze nie jeździłem tym motocyklem i nie wiem czy kiedyś będę a zrobiłem tak bo mi się bardzo spieszyło i nie chciało mi się dorabiać szprych. Z tego co wiem to nie poleca się takiego czegoś.
« Ostatnia zmiana: Marca 01, 2016, 09:04:41 pm wysłana przez marjew »
Offline perros
  • Wiadomości: 23
Odp: Mój Turist
« Odpowiedź #13 dnia: Marca 03, 2016, 10:26:27 pm »
A oto moja zdobycz ,jeżeli zauważycie braki lub jakieś wskazówki to bardzo proszę :)
Offline perros
  • Wiadomości: 23
Odp: Mój Turist
« Odpowiedź #14 dnia: Marca 03, 2016, 10:30:48 pm »
i
Offline perros
  • Wiadomości: 23
Odp: Mój Turist
« Odpowiedź #15 dnia: Marca 03, 2016, 10:33:04 pm »
i...
Offline perros
  • Wiadomości: 23
Odp: Mój Turist
« Odpowiedź #16 dnia: Marca 03, 2016, 10:37:52 pm »
i
Odp: Mój Turist
« Odpowiedź #17 dnia: Marca 04, 2016, 07:05:44 am »
Układanka cała przed Tobą,jak są chęci i trochę :D-kasy to dasz radę,najważniejsze dobrze rozplanować pracę i pójdzie do przodu ;)
Offline perros
  • Wiadomości: 23
Odp: Mój Turist
« Odpowiedź #18 dnia: Marca 04, 2016, 09:58:17 am »
miałem jeszcze chrapkę na silnik kompletny znalazłem w Rumuni łudziłem się że może za półdarmo okazało się że chce 1500 euro :-\.Martwi mnie przednie zawieszenie bo było rozebrane i jest sporo rdzy w tych rurach i głowica nie mam jednego konika no i oczywiście siedzenia .Na razie mam czym jeździć a ten Simson będzie V członkiem rodziny :)
Odp: Mój Turist
« Odpowiedź #19 dnia: Marca 04, 2016, 01:05:38 pm »
Jakieś dziwne dwa płaskowniki sa przyspawane do ramy. Jak chcesz robić oryginał to szlifierka kątowa w ręce i....
Z "grubych" rzeczy to nie widzę nigdzie tylnego błotnika.
Co do amorków z przodu. Wszystko jest do naprawienia. Plus jest taki że w wersji T nie było tłumienia, tylko tuleje z tekstolitu i sprężyny. Dobrze wszystko oczyścić jak tuleje są wytarte to jest możliwość kupna albo dorobi się nowe.
Chromem na lagach bym sie nie przejmował. Wersje eksport ( w tym te co szły także do Polski ) miały lagi chromowane, ale w Niemczech to bardzo rzadki widok, praktycznie wszystkie są malowane, podobnie jak suwaki z tyłu ( i parę innych elementów w tym całe koła ). Zawsze można pomalować i przyjąć teorię że to oryginał przywieziony z Niemiec  :)
patrz np nowy nabytek kolegi WADMEDA: http://awoforum.pl/index.php?topic=3845.0
Konika do głowicy dostaniesz na alledrogo, często się pojawiają.
  • Wiadomości: 1204
Odp: Mój Turist
« Odpowiedź #20 dnia: Marca 04, 2016, 02:39:23 pm »
Zastanawia mnie w jakim celu były przyspawane te płaskowniki,czy jako oparcie do drapania pleców kierowcy ;D,czy wersja mega uchwytu dla pasażera  ;D
« Ostatnia zmiana: Marca 04, 2016, 02:45:37 pm wysłana przez rafciojawa »
Offline perros
  • Wiadomości: 23
Odp: Mój Turist
« Odpowiedź #21 dnia: Marca 04, 2016, 05:49:54 pm »
Nie znam jego historii jutro będę dzwonił do tego norwega w sprawie siodeł bo coś mi się wydaje że na zdjęciach w ogłoszeniu widziałem stelaż od tylnego siodeła i przy okazji może dowiem się czegoś o jego pochodzeniu. Błotniki na szczęście jest , te koniki różnią sie chodzi mi oczywiście spomiędzy S, a T? Wielkie dzięki za wyrozumiałość i pomoc
Odp: Mój Turist
« Odpowiedź #22 dnia: Marca 05, 2016, 11:41:15 am »
Z klawiatury nic nie jest wymienne między S a T,nawet zapinki zaworów :-\
Offline perros
  • Wiadomości: 23
Odp: Mój Turist
« Odpowiedź #23 dnia: Marca 07, 2016, 09:06:39 pm »
Mam pytanie odnośnie rozmiaru tłoka 67,95 czy to nominał?
Odp: Mój Turist
« Odpowiedź #24 dnia: Marca 07, 2016, 09:15:21 pm »
TAK, w katalogu jest to napisane!!! Wystarczy poszukać.
Offline perros
  • Wiadomości: 23
Odp: Mój Turist
« Odpowiedź #25 dnia: Marca 22, 2016, 03:18:17 pm »
czy to oryginalna obudowa?
Odp: Mój Turist
« Odpowiedź #26 dnia: Marca 22, 2016, 03:39:01 pm »
Fabryczna z okresu gdy nie potrzebny był stop. Do początku 1956. Mój jest 08,1956 i już miał lampę nowego typu, a instalacja nie przewidywała dodatkowego światła.
« Ostatnia zmiana: Marca 22, 2016, 03:41:13 pm wysłana przez Michał »
Offline perros
  • Wiadomości: 23
Odp: Mój Turist
« Odpowiedź #27 dnia: Marca 22, 2016, 03:54:31 pm »
mój jest z 55 i ma właśnie coś takiego ale jest strasznie sfatygowana i nie ma szkiełka wiec chyba wezmę tą, jeszcze parę detali i będzie z grubsza wszystko. Dziękuje  :)
Odp: Mój Turist
« Odpowiedź #28 dnia: Marca 22, 2016, 05:42:30 pm »
Offline Easy Rider
  • Wiadomości: 67
Odp: Mój Turist
« Odpowiedź #29 dnia: Kwietnia 19, 2016, 06:17:44 pm »
Witam, na początku gratuluję zakupu. Co do lampki: jest z roku 1960 (widać po naklejce w środku) i jest srebrna - wniosek: jest identyczna jak w awo do połowy 1955 r., ale pochodzi z innego simsona, lub z wózka bocznego. Oryginalna bez stopu była w awo czarna i było kilka wersji loga na szkiełku. Różniły się też wnętrznościami, w awo był wkład na taką płaską "butelkową" żarówkę, jak w junaku. Na tym zdjęciu jest moja lampka, zobacz na logo:
Nie mam tylko pewności w jakim miesiącu 1955 r. zaczęto montować lampki ze stopem. Ja wyjąłem oryginalny wkład ze swojej i mam dorobiony inny, na 2 żarówki (pozycja i stop), a zmiana zewnętrznie niewidoczna. oryginał na półce oczywiście. A jeszcze słowo odnośnie malowania - ja bym wszystkie blachy, ramę itd. rzucił w podkład, następnie uruchamiał po kolei wszystkie podzespoły, później składał, a jak już wyjedziesz dopiero rozebrał do malowania jak wszystko będzie chodziło. Bo nie wiadomo ile czasu zejdzie na dopracowanie wszystkiego, a zawsze coś może wyjść po drodze, np. naprostowanie błotnika tylnego, aby wałek kardana nie ocierał. Powodzenia!
