Października 25, 2026, 05:04:03 pm
Autor Wątek: Wyścigowy AWO  (Przeczytany 150783 razy)
Odp: Wyścigowy AWO
« Odpowiedź #120 dnia: Sierpnia 20, 2016, 09:56:47 pm »
Wodziki nie wykazują sladów zużycia
Odp: Wyścigowy AWO
« Odpowiedź #121 dnia: Sierpnia 20, 2016, 09:57:47 pm »
prosty wycisk sprzęgła do starych skrzyń
« Ostatnia zmiana: Sierpnia 21, 2016, 12:45:34 pm wysłana przez habayusa »
Odp: Wyścigowy AWO
« Odpowiedź #122 dnia: Sierpnia 20, 2016, 09:58:44 pm »
nówka rozpierak do przedniego hamulca
Odp: Wyścigowy AWO
« Odpowiedź #123 dnia: Sierpnia 20, 2016, 10:00:30 pm »
nakrętki koronowe nowe w chromie
Odp: Wyścigowy AWO
« Odpowiedź #124 dnia: Sierpnia 20, 2016, 10:03:52 pm »
stelaż siedzenia pojedzie do tapicerowania na jasny brąz
« Ostatnia zmiana: Sierpnia 22, 2016, 07:41:44 am wysłana przez przemo_16 »
Odp: Wyścigowy AWO
« Odpowiedź #125 dnia: Sierpnia 21, 2016, 01:06:01 am »
Ale gonisz.... a ja dopiero w proszku.... :(
Odp: Wyścigowy AWO
« Odpowiedź #126 dnia: Sierpnia 21, 2016, 12:50:20 pm »
Już coś tam niby mam , ale końca jeszcze nie widać .
Odp: Wyścigowy AWO
« Odpowiedź #127 dnia: Sierpnia 27, 2016, 02:26:58 am »
Zakupiłem trzy koła zębata do awo motorradstaretr
Odp: Wyścigowy AWO
« Odpowiedź #128 dnia: Sierpnia 27, 2016, 02:29:33 am »
Do tego też łańcuchy
Odp: Wyścigowy AWO
« Odpowiedź #129 dnia: Sierpnia 27, 2016, 02:31:26 am »
No i oczywiście muszę przerobić rozrusznik z golfa żeby tą machinę wprawił w ruch
Odp: Wyścigowy AWO
« Odpowiedź #130 dnia: Września 03, 2016, 12:03:39 am »
W rolce napędowej wywierciłem współosiowo sześć otworów
Odp: Wyścigowy AWO
« Odpowiedź #131 dnia: Września 03, 2016, 12:05:24 am »
Od środka wsadziłem śruby imbusowe i na zewnątrz nakręciłem nakrętki na kleju
Odp: Wyścigowy AWO
« Odpowiedź #132 dnia: Września 03, 2016, 12:08:32 am »
Na powstałe szpilki nałożyłem koło zębate i zakręciłem dwie nakrętki te ostatnie samokątrujące
Odp: Wyścigowy AWO
« Odpowiedź #133 dnia: Września 03, 2016, 12:09:51 am »
Za współosiowość dodatkowo odpowiada tulejka wykonana z brązu
Odp: Wyścigowy AWO
« Odpowiedź #134 dnia: Września 03, 2016, 12:16:24 am »
Rolki są osadzone na dwóch łożyskach kulkowych a trzy koła  na ślizgowych
Odp: Wyścigowy AWO
« Odpowiedź #135 dnia: Września 04, 2016, 11:23:05 am »
Przymiarka
Odp: Wyścigowy AWO
« Odpowiedź #136 dnia: Września 04, 2016, 11:24:32 am »
Wzmocnienia
Odp: Wyścigowy AWO
« Odpowiedź #137 dnia: Września 05, 2016, 07:29:19 am »
Zap...sz z tym projektem. Brawo.
Przy odpalaniu na pych czasami potrafi przesunąć lub nawet zerwać zawór.
Przy uruchamianiu z takiego urządzenia brałeś to pod uwagę? Może to się przydarzyć?
Odp: Wyścigowy AWO
« Odpowiedź #138 dnia: Września 05, 2016, 11:28:16 am »
To chyba tylko w przypadku rozrządów na pasek.
Odp: Wyścigowy AWO
« Odpowiedź #139 dnia: Września 05, 2016, 02:38:30 pm »
Moim zdaniem wszystko będzie ok, i nic przykrego mnie nie spotka. ;D
Odp: Wyścigowy AWO
« Odpowiedź #140 dnia: Września 05, 2016, 06:37:43 pm »
Rolki boczne prowadzące
Odp: Wyścigowy AWO
« Odpowiedź #141 dnia: Września 05, 2016, 06:39:55 pm »
Z tyłu będzie umieszczony akumulator
Odp: Wyścigowy AWO
« Odpowiedź #142 dnia: Września 05, 2016, 07:14:27 pm »
Cóż, nie popisałem się elokwencją...chodziło mi o zawór powietrza w dętce
Odp: Wyścigowy AWO
« Odpowiedź #143 dnia: Września 05, 2016, 07:31:57 pm »
Tośmy się dogadali, ale ja też tak często mam, że myślę skrótami  ;D
Odp: Wyścigowy AWO
« Odpowiedź #144 dnia: Września 05, 2016, 07:44:05 pm »
Z powodu braku kopnika czy tak czy siak i tak musi być palony na pych a to rozwiązanie powinno pozwolić mi uniknąć zmęczenia.  Tam aż takiej siły nie powinno być .
Odp: Wyścigowy AWO
« Odpowiedź #145 dnia: Września 06, 2016, 10:46:14 am »
A wiedzą koledzy do czego to służy?
Odp: Wyścigowy AWO
« Odpowiedź #146 dnia: Września 06, 2016, 10:49:13 am »
To zaczął się już konkurs zimowy?
Wzmoznienie zaworu.
Odp: Wyścigowy AWO
« Odpowiedź #147 dnia: Września 06, 2016, 12:33:56 pm »
Ale to nadaje się do rajdów obserwowanych gdzie się jeździ na minimum powietrza  a nie wyścigów. Mocowanie opon.
Odp: Wyścigowy AWO
« Odpowiedź #148 dnia: Września 06, 2016, 01:00:47 pm »
Dokładnie, służy to zabezpieczeniu przed przesunięciem opony. Chłopaki martwili się o zawory to pozwoliłem sobie na taką małą dygresję  :)
Odp: Wyścigowy AWO
« Odpowiedź #149 dnia: Września 06, 2016, 02:04:18 pm »
Skośno okie w starszych enduro też to stosowali - spotkałem w XL 500R.
