Witamy,
Gość
Zaloguj się
lub
zarejestruj
Października 25, 2026, 05:03:50 pm
AWO Forum
Ogólne
Historia Motocykla Simson AWO
(Moderatorzy:
hckosmo
LukS
przemo_16
Wyścigowy AWO
« poprzedni
następny »
Drukuj
Strony:
1
2
3
4
5
6
18
Do dołu
Autor
Wątek: Wyścigowy AWO (Przeczytany 150781 razy)
Gość
Odp: Wyścigowy AWO
Odpowiedź #90 dnia:
Sierpnia 15, 2016, 05:49:01 pm »
Stopki kierowcy mocowane będą na miejscu uchwytów pasażera zabezpieczone nakętkami koronowymi z zawleczkami
Zapisane
Gość
Odp: Wyścigowy AWO
Odpowiedź #91 dnia:
Sierpnia 15, 2016, 05:51:16 pm »
Opaski mocowania przedniego szczękotrzymacza , od wewnętrznej strony na pierwszym zdjęciu wspawana blaszka w kształcie litery C aby można zaadoptować szczękotrzymacz ze sporta
Ostatnia zmiana: Sierpnia 15, 2016, 08:15:02 pm wysłana przez habayusa
Zapisane
Gość
Odp: Wyścigowy AWO
Odpowiedź #92 dnia:
Sierpnia 15, 2016, 05:53:19 pm »
Zabezpieczenie dyfra poprzez dospawanie blaszki na około głównej śruby przy suwaku
Zapisane
Gość
Odp: Wyścigowy AWO
Odpowiedź #93 dnia:
Sierpnia 15, 2016, 05:56:25 pm »
Podtoczona przednia ośka ze względu na zatosowanie trzeciego łożyska wzmacniającego i zwęzony dekielek
Zapisane
Gość
Odp: Wyścigowy AWO
Odpowiedź #94 dnia:
Sierpnia 15, 2016, 05:58:57 pm »
Wytoczyłem pierścienie zabezpieczające dolne szklanki i przerobiłem gumy mocujące a dokładnie obciąłem część gumy która wchodziła we flagę od dołu
Ostatnia zmiana: Sierpnia 15, 2016, 06:08:27 pm wysłana przez habayusa
Zapisane
Gość
Odp: Wyścigowy AWO
Odpowiedź #95 dnia:
Sierpnia 15, 2016, 08:20:39 pm »
Dałem do dorobienia zbiornik paliwa [model z pianki montażowej]
Zapisane
Gość
Odp: Wyścigowy AWO
Odpowiedź #96 dnia:
Sierpnia 15, 2016, 08:27:10 pm »
Z ramy obciąłem wszystkie zbędne uchwyty , zostały mocowania stopek pasażera . Dospawałem nowe mocowania na zbiornik , siedzenie i linkę hamulca tylnego, komorę pływakową i tylny błotnik.
Zapisane
Gość
Odp: Wyścigowy AWO
Odpowiedź #97 dnia:
Sierpnia 15, 2016, 08:28:31 pm »
Błotnik [przód i tył] zastosuję z motocykla WFM
Zapisane
Gość
Odp: Wyścigowy AWO
Odpowiedź #98 dnia:
Sierpnia 17, 2016, 11:15:58 pm »
lagi bez przednich uchwytów błotnika wizualnie
Zapisane
Gość
Odp: Wyścigowy AWO
Odpowiedź #99 dnia:
Sierpnia 17, 2016, 11:18:14 pm »
zakupiłem na ebayu ksero tuningu rs
Ostatnia zmiana: Sierpnia 19, 2016, 05:09:07 pm wysłana przez habayusa
Zapisane
Gość
Odp: Wyścigowy AWO
Odpowiedź #100 dnia:
Sierpnia 17, 2016, 11:20:15 pm »
widać , że mocno tuningowali zaczęli od 250 poprzez 280 aż do 300 doszli w tamtych czasach to dobry eksperyment
Zapisane
tlukas
Administrator
Mistrz
Wiadomości: 1141
Teraz prędko, zanim dotrze do nas, że to bez sensu
Odp: Wyścigowy AWO
Odpowiedź #101 dnia:
Sierpnia 18, 2016, 07:33:14 am »
Widzę, że prace nabrały tempa w ostatnim czasie..
czyli niebawem składanie i ... brum brum
Zapisane
Gość
Odp: Wyścigowy AWO
Odpowiedź #102 dnia:
Sierpnia 18, 2016, 11:21:52 am »
Chciałbym żeby tak było jak piszesz ale to wciąż jeszcze po górkę
Zapisane
Gość
Odp: Wyścigowy AWO
Odpowiedź #103 dnia:
Sierpnia 19, 2016, 05:59:32 pm »
Rozebrałem iskrownik AUTOUNION
Zapisane
Gość
Odp: Wyścigowy AWO
Odpowiedź #104 dnia:
Sierpnia 19, 2016, 06:01:15 pm »
cewka troszkę mniejsza niż w awo z wystającym sztywnym drutem który wchodzi w gniazdo wysokiego napięcia
Ostatnia zmiana: Sierpnia 22, 2016, 07:39:28 am wysłana przez przemo_16
Zapisane
Gość
Odp: Wyścigowy AWO
Odpowiedź #105 dnia:
Sierpnia 19, 2016, 06:03:44 pm »
kopułka w której znajduje się gniazdo WN jest uszczelniana za pomocą miedzianej uszczelki z cieniutkich drucików
Zapisane
Gość
Odp: Wyścigowy AWO
Odpowiedź #106 dnia:
Sierpnia 19, 2016, 06:04:57 pm »
gaszk wkręcany z boku
Zapisane
Gość
Odp: Wyścigowy AWO
Odpowiedź #107 dnia:
Sierpnia 19, 2016, 06:06:37 pm »
malutka krzywka brak przyśpieszacza zapłonu
Zapisane
Gość
Odp: Wyścigowy AWO
Odpowiedź #108 dnia:
Sierpnia 19, 2016, 06:07:44 pm »
wirnik mały za to z bardzo silnym magnesem
Zapisane
Gość
Odp: Wyścigowy AWO
Odpowiedź #109 dnia:
Sierpnia 19, 2016, 06:12:19 pm »
wirnik osadzony na małych łożyskach a nie jak w awo na wiankach
Zapisane
Gość
Odp: Wyścigowy AWO
Odpowiedź #110 dnia:
Sierpnia 19, 2016, 06:13:35 pm »
regulacja przerwy na przerywaczu za pomocą śrubki
Zapisane
Gość
Odp: Wyścigowy AWO
Odpowiedź #111 dnia:
Sierpnia 19, 2016, 06:16:39 pm »
dwa otwory gwintowane z widokiem na wirnik prwdopodobnie do ustawienia najmocniejszej iskry
Zapisane
Gość
Odp: Wyścigowy AWO
Odpowiedź #112 dnia:
Sierpnia 19, 2016, 06:22:52 pm »
jak wiadomo rs jest palony na popych więc muszę dorobić sobie motorradstarter w tm celu zakupiłem rolki
Zapisane
Gość
Odp: Wyścigowy AWO
Odpowiedź #113 dnia:
Sierpnia 19, 2016, 06:24:31 pm »
do napędu zastosuję rozrusznik samochodowy
Zapisane
Gość
Odp: Wyścigowy AWO
Odpowiedź #114 dnia:
Sierpnia 19, 2016, 06:26:32 pm »
połączę dwie rolki łańcuchem i w ten sposób będą razem sprzężone w celu lepszej skuteczności
Zapisane
Gość
Odp: Wyścigowy AWO
Odpowiedź #115 dnia:
Sierpnia 20, 2016, 09:49:43 pm »
Dyfer wąski S 2,5 z 1952 roku po szkiełkowaniu i kapitalce u fachowca . Dzięki CYKOR
Zapisane
Gość
Odp: Wyścigowy AWO
Odpowiedź #116 dnia:
Sierpnia 20, 2016, 09:51:24 pm »
Odchudzone koło rozrządu . Dzięki HCKOSMO.
Zapisane
Gość
Odp: Wyścigowy AWO
Odpowiedź #117 dnia:
Sierpnia 20, 2016, 09:52:55 pm »
Napęd obrotomierza
Zapisane
Gość
Odp: Wyścigowy AWO
Odpowiedź #118 dnia:
Sierpnia 20, 2016, 09:54:27 pm »
Skrzynia DRWALA z 1952 roku do szkiełkowania
Zapisane
Gość
Odp: Wyścigowy AWO
Odpowiedź #119 dnia:
Sierpnia 20, 2016, 09:55:45 pm »
Choinki na nowych łżyskach
Zapisane
Drukuj
Strony:
1
2
3
4
5
6
18
Do góry
« poprzedni
następny »
