Października 25, 2026, 05:03:58 pm
Autor Wątek: Wyścigowy AWO  (Przeczytany 150782 razy)
Odp: Wyścigowy AWO
« Odpowiedź #150 dnia: Września 06, 2016, 07:59:02 pm »
Takie oponotrzymacze widziałem też w Junaku
Odp: Wyścigowy AWO
« Odpowiedź #151 dnia: Września 15, 2016, 10:39:17 pm »
Rozrusznik został zaopatrzony w koło  zębate napedzające
Odp: Wyścigowy AWO
« Odpowiedź #152 dnia: Września 15, 2016, 10:41:16 pm »
Motorradstarter  jest na kółkach celem łatwego manewrowania [ nie trzeba dżiwigać ]
Odp: Wyścigowy AWO
« Odpowiedź #153 dnia: Września 16, 2016, 07:50:17 pm »
Tak się tylko zastanawiam czy wystarczy obrotów na takim  przełożeniu  i czy starczy przyczepności na takich gładkich rolkach.
Specjalnie dla tego tematu relacja z Brannej  ;)
https://www.youtube.com/watch?v=oCPWzoRJCkM
« Ostatnia zmiana: Września 16, 2016, 08:11:25 pm wysłana przez nickeledon »
Odp: Wyścigowy AWO
« Odpowiedź #154 dnia: Września 16, 2016, 10:17:33 pm »
To jest eksperyment a ewentualne usterki się dopracuje ;D
Odp: Wyścigowy AWO
« Odpowiedź #155 dnia: Października 31, 2016, 12:44:15 am »
Mała przerwa na temat "wyścigowy AWO" nie z mojej winy , bo wszystkiego nie da się ogarnąć samemu . Trzeba wspomagać się kolegami z prawdziwego zdarzenia .Na dniach mój przyjaciel załatwi mi części do obrotomierza awo RS , postaram się Wam  to zamieścić jak najszybciej , bo sam nie mogę się doczekać . Wyglądem ma przypominać ten który MICHAŁ zamieścił na pierwszej stronie "wyścigowy AWO" Ze wstępnych rozmów  to będzie 100% kopia , lub zwał jak zwał tak zwał 100% replika ;D  Sami ocenicie czy warte było zachodu . 8)  Mam "Pewnych Ludzi" , którzy zawsze mi pomogą
« Ostatnia zmiana: Października 31, 2016, 01:19:42 am wysłana przez habayusa »
Odp: Wyścigowy AWO
« Odpowiedź #156 dnia: Listopada 06, 2016, 07:17:50 pm »
Zmierzyłem wzniosy krzywek wałka rozrządu do wyścigówki ; ssący 6.66mm i długi czas otwarcia , wydechowy 6.05mm . Ssący  duży wznios a wydechowy praktycznie taki jak używane do turista .
« Ostatnia zmiana: Listopada 16, 2016, 03:06:51 pm wysłana przez habayusa »
Odp: Wyścigowy AWO
« Odpowiedź #157 dnia: Listopada 06, 2016, 10:07:46 pm »
W Neuruppin był gość, który miał wałki do RS ale nie pozwolił zmierzyć suwmiarką były tylko podane kąty ale nie miał em jak zapisać
Odp: Wyścigowy AWO
« Odpowiedź #158 dnia: Listopada 06, 2016, 11:01:03 pm »
Zakupiłem wałek na E-bayu dość dawno  a na chwilę obecną nic ciekawego do rs nie ma  . Szukam jeszcze dekli na głowicę z radiatorem ale nie ma. Jest gość który dorabia wałki  Swiątek w Bydgoszczyw razie potrzeby mógłbym dać swój do skopiowania ale wszystko zależy od zapotrzebowania
« Ostatnia zmiana: Listopada 06, 2016, 11:12:51 pm wysłana przez habayusa »
Odp: Wyścigowy AWO
« Odpowiedź #159 dnia: Listopada 07, 2016, 12:12:24 am »
Deklem były po 50 ojro od sztuki
Odp: Wyścigowy AWO
« Odpowiedź #160 dnia: Listopada 07, 2016, 09:46:20 am »
Szkoda że nie wiedziałem , bo przydałyby się . Przynajmniej jeden wydechowy , ale jeszcze cała zima przed nami to może coś się trafi .
Odp: Wyścigowy AWO
« Odpowiedź #161 dnia: Listopada 07, 2016, 10:28:00 am »
Były jeszcze miski olejowe i dekle prądnicy.
Offline Blackbird
  • Wiadomości: 46
Odp: Wyścigowy AWO
« Odpowiedź #162 dnia: Listopada 08, 2016, 10:58:24 am »
Masz gdzie dorobić blacharke,bo jak co to w Olkuszu jest dwóch gostków którzy się trudnią takim czymś jak dorabianie błotników itp.
Odp: Wyścigowy AWO
« Odpowiedź #163 dnia: Listopada 08, 2016, 11:12:55 am »
Dzięki za info.
 Bak już się robi a błotniki zaadaptowałem z innego moto . ;)
Odp: Wyścigowy AWO
« Odpowiedź #164 dnia: Listopada 08, 2016, 11:23:36 am »
A jeżeli chodzi o przodek silnika to chcę  zastosować  rurę zasłaniającą czop wału  .
 W przyszłości  planuję wytoczyć przykręcaną przystawkę pod prądnicę [ bo oryginalne mocowania są usunięte ] domontować małe lampki i wyjdzie cafe racer i w razie potrzeby będę mógł tym bolidem poruszać się legalnie po drogach  . AWO RS jest zarejestrowane .
Tylko mała kosmetyka została ;D
Odp: Wyścigowy AWO
« Odpowiedź #165 dnia: Listopada 08, 2016, 11:01:28 pm »
Szperałem ,szperałem aż się doszperałem  i mam przekrój głowicy starego typu . W RS zmieniali kąt dolotu gażnika na jakieś 15 stopni od poziomu .Patrzę  i widzę że tam nie ma za dużego pola manewru . Rozmawiałem kiedyś Robert z Tobą na ten temat a teraz mamy czarne na białym . Co o tym sądzisz ?
« Ostatnia zmiana: Listopada 08, 2016, 11:08:52 pm wysłana przez habayusa »
Odp: Wyścigowy AWO
« Odpowiedź #166 dnia: Listopada 08, 2016, 11:26:01 pm »
Popychacze chcę zastosować ze sporta bo są lżejsze ale za to krótsze więc muszę dorobić nowe laski popychaczy . Kupiłem pręt aluminiowy . Górna część  jest już zakończona końcówką od turista ntomiast dolna będzie od sporta , tylko zostanie dobór odpowiedniej długości .
« Ostatnia zmiana: Listopada 09, 2016, 09:25:09 am wysłana przez habayusa »
Odp: Wyścigowy AWO
« Odpowiedź #167 dnia: Listopada 09, 2016, 07:08:16 am »
Może masz ale jeśli nie to może trzeba było kupić pręta choć na 1szt więcej i mieć ją na dopasowanie wymiaru długości.
Jeśli nie masz to dwie drogi:
- robić nieco dłuższe i skracać
- trafić i zrobić idealnie na wymiar ;)
Może jednak ktoś będzie miał jeszcze jakiś inny pomysł.
Odp: Wyścigowy AWO
« Odpowiedź #168 dnia: Listopada 09, 2016, 07:22:30 am »
Ja stosuję zwykły stalowy i podczas montażu
skracam go do właściwej długości.
Znając wymiar dorabiam z aluminium PA9.
Odp: Wyścigowy AWO
« Odpowiedź #169 dnia: Listopada 09, 2016, 09:22:37 am »
Najłatwiej by było gdyby klawiatura była na tulejkach . Wtedy wystarczyłoby dorobić ośkę dzwigienek  z luzem i w  ten sposób można by było montować i demontować dzwigienki w celu dobrania odpowiedniej długości  a pręta kupiłem trochę więcej
Odp: Wyścigowy AWO
« Odpowiedź #170 dnia: Listopada 09, 2016, 09:46:15 am »
Laskę daje się wyciągnąć jak dopchniesz zawór do samego dołu
Odp: Wyścigowy AWO
« Odpowiedź #171 dnia: Listopada 15, 2016, 08:06:38 pm »
Mam dorobione nowe ośki dzwigienek zaworowych a do nich tulejki z brązu z wewnętrznym rowkiem smarnym powrotnym.
Muszę jeszcze naciąć rowek na płaszczu tulejek i wywiercić otwór przez który będzie się wydobywał olej do smarowania sprężyn i zaworów
Odp: Wyścigowy AWO
« Odpowiedź #172 dnia: Listopada 15, 2016, 08:09:25 pm »
Mam też replikę zaślepki suwaka lewego wykonaną na wzór oryginału
Odp: Wyścigowy AWO
« Odpowiedź #173 dnia: Grudnia 24, 2016, 01:53:04 am »
ostatnie chromy ukończone :smarowanie głowicy kompletne , regulacja linki sprzęgła , podkładki pod korki teleskopów plus śruby mocowania podstawy gaznika
Odp: Wyścigowy AWO
« Odpowiedź #174 dnia: Grudnia 24, 2016, 02:00:13 am »
śruby skrzyni starego typu plus bagnet poziomu oleju plus bolec dzwigni wysprzęglenia
Odp: Wyścigowy AWO
« Odpowiedź #175 dnia: Grudnia 26, 2016, 01:55:33 am »
tylny hamulec na linkę
Odp: Wyścigowy AWO
« Odpowiedź #176 dnia: Grudnia 27, 2016, 09:19:16 am »
Dolna część amortyzatora ciernego .  Podtoczona ośka koła tylnego.
Odp: Wyścigowy AWO
« Odpowiedź #177 dnia: Grudnia 27, 2016, 09:20:52 am »
Smarowanie głowicy .
W nawiązaniu do wyścigówek śruby będą zabezpieczone nakrętkami koronowymi z zawleczkami oraz drutami przechodzącymi przez przewiercone śruby.
« Ostatnia zmiana: Grudnia 27, 2016, 09:23:48 am wysłana przez habayusa »
Odp: Wyścigowy AWO
« Odpowiedź #178 dnia: Stycznia 08, 2017, 12:14:19 pm »
Czy zastosowane stalowe końcówki lasek popychaczy od sporta, przy wysokich obrotach nie rozbiją  się  na wcisku. Te od Turista  są cięższe ale mają pewniejsze mocowanie.
Odp: Wyścigowy AWO
« Odpowiedź #179 dnia: Stycznia 08, 2017, 12:22:50 pm »
A jak z swobodniejszym odpowietrzeniem?  Nie możesz zastosować takiej prostackiej metody, więc jak zwiększysz przelotowość układu odpowietrzenia. Bez tego zabiegu silnik będzie miał problem z wysokim C
