Października 28, 2026, 02:14:43 am
Autor Wątek: Nadszedł czas na AWO  (Przeczytany 99542 razy)
Odp: Nadszedł czas na AWO
« Odpowiedź #150 dnia: Marca 19, 2012, 09:55:01 pm »
Jeśli ktoś, nie jest fanatycznym ortodoksą oryginalności i dopuszcza stosowanie nierdzewnych śrub w swoim moto, polecam stronkę:
http://www.art-nierdzewne.pl/284-m6
ninimalne zakupy za 5 zł, można kupować na sztuki, tak że katalog awo w dłoń o wszystkie śruby w zasięgu ręki i do tego chyba nie drogo.
Pozdrawiam Łukasz
« Odpowiedź #151 dnia: Marca 19, 2012, 09:56:43 pm »
Ja u nich brałem linkę i robiłem sobie wszystkie cięgna z kwasówki, Trzeba tylko wziąć splot 1x19, bo 7x7 nie nadaje się. Polecam ich, konkretna firma.
« Odpowiedź #152 dnia: Marca 19, 2012, 09:58:00 pm »
wadmed taka firma a tu jeszcze na forum link nie leży wiesz co......
Pozdrawiam Łukasz
« Odpowiedź #153 dnia: Marca 19, 2012, 09:59:13 pm »
Ja brałem tylko linkę u nich, bo pod nosem mam ASMET gdzie mają full kwasówki i nierdzewki oraz Milwar (wychodzi taniej). U nich brałem bo tylko oni mieli splot linki taki jak powinien być do cięgien. Końcówki dawałem do wytoczenia też z A4, więc wydaję mi się że powinienem mieć problem z głowy z linkami (przynajmniej tak mi się wydaje)
« Odpowiedź #154 dnia: Marca 24, 2012, 09:21:46 am »
Brak czasu skutecznie mnie ogranicza w robieniu czegokolwiek, jednak:
Głowica po regeneracji, cylinder pomalowany lakierem do kominków.
I oczywiście pytania.
Szlif zrobiony na wym. 68,20 na 0,05mm luzu, jednak pierścionki mają się do tego jak na foto. Czy mam je podszlifofać? Czy w Skuterze pomylili się i wysłali pierścionki na 2 szlif? Jaki powinny mieć one luz montażowy?
Druga sprawa. Prowadnica grzybka trochę luźno siedziała więc postanowiłem ją wyciągnąć i mam zamiar wkleić na jakiś loctite. Czy to dobry pomysł? Jaki dopuszczalny luz powinny mieć grzybki w prowadnicach? U mnie jest na obu 0,06mm. Prosił bym o odpowiedz na moje pytania.
« Odpowiedź #155 dnia: Marca 24, 2012, 09:22:39 am »
A masz tłok do tego cylindra? Typowy rozmiar I szlifu to 68,25 mm a nie 68,20. Więc pierścionki są dopasowane do tego rozmiaru i dlatego są za ciasne.
« Odpowiedź #156 dnia: Marca 24, 2012, 09:23:42 am »
Cytuj
Przeglądałeś ten temat:
http://www.simson_awo.postuj.pl/1-forum3431.html?postdays=0&postorder=asc&highlight=popychacze&start=0 ?
« Odpowiedź #157 dnia: Marca 24, 2012, 09:24:24 am »
Temat oczywiście przeglądałem, jednak gdzieś umknął mi wymiar 0,05mm, więc zostawiam.
Co do tłoka.
Tłok Gorzycki ze Skutera w komplecie z pierścieniami, sworzniem i zabezpieczeniami. Szlifierz otrzymał tłok z cylindrem i zrobił szlif z pasowaniem na 0,05mm i faktycznie tyle ma ponieważ zawsze sprawdzam dokładnie robotę po wykonaniu.
http://www.skuterdebica.hg.pl/inc/display.php?id=170
Pozdrawiam Łukasz
« Odpowiedź #158 dnia: Marca 24, 2012, 09:25:01 am »
Czyli szlif cylindra masz 68,25mm. 68,20+0,05mm luzu można było zrozumieć inaczej niż Ty o tym myślałeś.
Pierścienie na zamkach można podszlifować. Luzy na zamkach są podane w literaturze.
Polecam zakupić i założyć pierścienie od Skody na ten wymiar.
Zabezpieczenia druciane na sworzeń tłokowy zastąp pierścieniami segera.
Jaką średnicę wewnętrzną ma Twój sworzeń?
« Odpowiedź #159 dnia: Marca 24, 2012, 09:25:37 am »
Sworznie mam dwa jeden zauważyłem, że ma większą a drugi mniejszą średnicę ( zapewne założyć z większą ). Zmierzę i dam znać.
Cylinder przeszlifowany na 68,25 tak jak napisałeś.
Czy dostanę jeszcze gdzieś takie pierścienie? Mógł byś mi jeszcze tylko podpowiedzieć dlaczego te właśnie pierścienie musiał bym założyć? Te które były w zestawie ( jeden jest chromowany, drugi taki czarny a trzeci olejowy ) czy coś jest z nimi nie tak?
W zestawie tak jak piszesz były właśnie zabezpieczenia drucikowe, rozumiem, że mają być takie z otworkami?
Byłem przekonany że drucikowe są lepsze   sam z resztą zawsze takich używałem i było OK. Myślę że duże znaczenie ma tutaj głębokość rowka w którym się je osadza.
Pozdrawiam Łukasz
« Odpowiedź #160 dnia: Marca 24, 2012, 09:26:23 am »
Cytuj
Szukajcie a znajdziecie ;)
http://auto-truck3.pl/product.php?id_product=2044
Nie mówię, że te co masz są czy będą złe.
SD od różnych wykonawców brał pierścienie i różne opinie słyszałem.
Sam mam założone od nich na 69,0mm ale tylko dlatego, że nie znalazłem zamienników samochodowych.
Na razie nie jest źle.
Przy szlifie 68,5mm jeździłem na Skodzie gdyż takie wtedy tylko dostałem.
Jakość pewna i przednia. Tanie oraz były 4 kpl :D
Zdjąłem tylko sprężynkę z olejowego gdyż w pierwszym zmienianym komplecie był z nią ale się zużył dość szybko.
« Odpowiedź #161 dnia: Marca 24, 2012, 09:27:32 am »
Zwłaszcza w zestawie almotowskim zabezpieczenia sworznia (z drutu)
są wykonane z pominięciem jakichkolwiek norm.Kształt bliżej nieokreślony,
praktycznie same wypadają z rowka,toż to nie fuszerka,tylko sabotaż.
« Odpowiedź #162 dnia: Marca 24, 2012, 09:28:18 am »
Pierścienie Skoda 100 lub 1000 MB -olejowy jest bez sprężyny. Wymiar 68 mm. następny wymiar co 0,25 mm do 68,50 max.
« Odpowiedź #163 dnia: Kwietnia 16, 2012, 08:47:35 pm »
W związku z tym, że silnika nie mogę poskładać ze względu na tulejeczkę wałka napędowego pompy olejowej, której nie mam a zakład w którym wszystko mi dorabiają chyba strajkuje, postanowiłem zająć się skrzynią.
Tutaj fotka z zamrożonym wałkiem ( zamiast lodówki pomagam sobie zamrażaczem )
Gumka za Skutera wymagała nieco obróbki, jednak teraz pasuje idealnie.
Odziwo wszystkie biegi wchodzą zarówno dźwignią nożną jak i ręczną.
Jedyny problem jaki mam to starter. Mimo że naciągnę sprężynę, nie wraca regularnie tylko tak jak by po drodze zacinał się i muszę mu pomóc ręką aby powrócił. Może to brak oleju i wszytko nie ma odpowiedniego smarowania przez co na stożkach nieco się blokuje?
Jeszcze jedna sprawa. Czy konieczna jest tu ta metalowa tulejka ( pierścień zabezpieczający) ? Ja swoją gdzieś zagubiłęm w akcji a w drugiej skrzyni nie było. Był tylko simerigng.
W związku z tym czy jest ona konieczna?
Rozumuję to tak że można tam zastosować tylko odpowiedni simering. Bieżnia zewnętrzna łożyska wchodzi w dekiel niego i opiera się o niego ( no może jest ok 0,1mm dystansu,a wewnętrzna bieżnia opiera się o podkładkę dystansową na wałku. Po co więc ona? Czy może chodzi tu o sprzęgło? Przed czym ten pierścień zabezpiecza?
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 16, 2012, 09:28:10 pm wysłana przez luKi »
« Odpowiedź #164 dnia: Kwietnia 17, 2012, 07:04:03 am »
Olej będzie wyciekał ze skrzyni,jak nie będzie pierścienia.
Motylka na wyjściu skrzyni nie zakręcaj na martwo bo nie założysz obudowy sprzęgła elastycznego.
« Odpowiedź #165 dnia: Kwietnia 17, 2012, 07:27:43 am »
W takim razie będę musiał dorobić. A co z niepowracającym starterem? Czy to normalne?
 Dodam ze zjawisko występuje zarówno z mocno jak i umiarkowanie naciągniętą sprężyną.
« Odpowiedź #166 dnia: Kwietnia 17, 2012, 08:19:03 am »
Daj jej szansę wykazać się,gdy zalejesz olej.
« Odpowiedź #167 dnia: Kwietnia 17, 2012, 09:51:41 am »
Powinienem w swoich zapasach mieć zarówno pierścienie od skody na wymiar 68.25 jak i wspomniany pierścień. zadzwoń do mnie wieczorem.
Podczas montażu pierścienia w szczeliny po wielowypuście zawsze wciskam troszkę silikonu, tak dla pewności, chociaż to niekonieczne. Ważna jest powierzchnia piescienia - pracuje na niej simmering, więc każdy zadzior powodować będzie szybkie zużywanie się simmeringa.
Co do szczeliny pierścienia, to jest ona bardzo ważna, jeśli będzie za ciasno to czasem podczas pracy pierścień może popękać.
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 17, 2012, 09:57:38 am wysłana przez hckosmo »
« Odpowiedź #168 dnia: Kwietnia 17, 2012, 09:04:23 pm »
Pierścienie skodowe już mam, podobnie jak sworzeń od malucha, tyle że nie skrócony i zabawa z silnikiem stoi. Wkurza mnie to bo wszystko mam przygotowane a taka pierdoła jak mała tulejka skutecznie mnie hamuje, dlatego zajmuję się czym innym.
Skrzynia wstępnie wygląda tak, na razie odłożona na półkę, niech czeka.
Trochę odświeżona stacyjka
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 17, 2012, 09:24:05 pm wysłana przez luKi »
« Odpowiedź #169 dnia: Kwietnia 17, 2012, 10:49:22 pm »
skrzynka pierwsza klasa!!!
Tu masz fotkę mojego pierścienia i jak go zabezpieczam, pisałem wyżej o tym. Nie zawracaj sobie głowy silikonem na simmeringu - to resztki
Offline johnny1
  • Wiadomości: 143
« Odpowiedź #170 dnia: Kwietnia 17, 2012, 11:05:38 pm »
Moja skrzynia była nieco zdekompletowana, w tym nie było tego pierścienia. Po zdjęciu skrzyni nie widziałem jakiś wycieków, a przejeździłem cały sezon i poprzedni właściciel musiał widocznie tak jeździć. Rozwiązane było tak, że wsadzony był zimering o srednicy wewnętrznej wiekszej o 10mm niż oryginał i łożysko było jednostronnie zamknięte.
« Odpowiedź #171 dnia: Kwietnia 18, 2012, 07:25:43 am »
Dzięki za fotkę, chyba jednak dorobię pierścień. Chociaż pomierzę jeszcze simering jak głęboko może wejść, lecz z drugiej strony też zbyt głęboko nie można go osadzić bo będzie ocierał o bieżnię wewnętrzną łożyska.
Coś wykombinuję.
« Odpowiedź #172 dnia: Kwietnia 18, 2012, 07:46:51 pm »
Mógł by mi ktoś zwymiarować ten element? Najbardziej chodzi mi o wymiary tego co zaznaczone w kółku.
Czy tam gdzie jest otworek widoczny na foto znajduje się uskok? A może ktoś ma całość zwymiarowaną?
« Odpowiedź #173 dnia: Kwietnia 21, 2012, 07:38:19 pm »
« Odpowiedź #174 dnia: Kwietnia 27, 2012, 09:29:39 pm »
« Odpowiedź #175 dnia: Kwietnia 27, 2012, 11:49:29 pm »
A jaki kolor wybrałeś? Czarny klasyczny czy bordowy?
« Odpowiedź #176 dnia: Kwietnia 28, 2012, 09:03:44 am »
z przelewem baku miałem tak samo ale u mnie udało się to odgiąć do góry i przewiercić syf, czym teraz malowałeś blach bo to chyba nie docelowy kolor
« Odpowiedź #177 dnia: Kwietnia 28, 2012, 12:09:26 pm »
To podkład epoksydowy, na to akrylowy, baza, bezbarwny.
Kolor docelowy to w 110% RAL 3007.
« Odpowiedź #178 dnia: Kwietnia 28, 2012, 11:50:11 pm »
Ral 3007 czyli czorny diobeł?
« Odpowiedź #179 dnia: Kwietnia 29, 2012, 08:21:24 am »
Ral 3007 to ciemna wiśnia.
