Listopada 10, 2026, 02:32:10 pm
Autor Wątek: Mój drugi sport  (Przeczytany 45574 razy)
Odp: Mój drugi sport
« Odpowiedź #120 dnia: Lipca 17, 2016, 07:06:52 pm »
to już pytanie do roberta,  ;)
« Odpowiedź #121 dnia: Lipca 17, 2016, 08:37:12 pm »
Podkładka jest,tuleja co prawda nie jest rozprężona na maksa,
ale dopatruję się innej przyczyny.
Ewidentnie widać,że wałek się wyzębił z koła talerzowego.
Albo łożysko 6207 miało luz jak stąd np.do Pińczowa,albo
luźno siedziało na piaście plus zbyt duży luz międzyzębny i efekt Łukasz zobrazował
nam na zdjęciach.Wyraźnie widać, jak świecą się, jak psu genitalia grzbiety zębów.
« Odpowiedź #122 dnia: Lipca 17, 2016, 09:19:16 pm »
Rolki na łożysku zabieraka były?
« Odpowiedź #123 dnia: Lipca 18, 2016, 07:57:11 pm »
chodzi ci o te 5x8 DIN 5402 czy jakoś tak? jeśli wysłałem to były (a wysłałem wszystko)
« Odpowiedź #124 dnia: Sierpnia 31, 2016, 09:51:41 pm »
dodałem pierwsze odpalenie silnika     https://youtu.be/TsFy7G2vQ6c , co prawda 10 sekund filmu ale jest to faktycznie pierwszy odpał ;D
  • Wiadomości: 491
« Odpowiedź #125 dnia: Września 01, 2016, 07:22:37 am »
A trzonki zaworów to przed odpaleniem chociaż czymś nasmarowałeś? Czy na sucho banglają?
« Odpowiedź #126 dnia: Września 01, 2016, 07:40:16 am »
naturalnie...  ;)
« Odpowiedź #127 dnia: Września 01, 2016, 01:52:24 pm »
Co Wy tak się sracie z odpaleniem motocykla po remoncie.
Sprawdzasz czy olej dochodzi na sucho wiertarką.
Robimy remont, składamy cały motocykl i ogień na tłok a nie takie pierdzenia silnika.  Silnik ani się nie ułoży ani zagrzeje a już jest zgaszony. Przejedź się kilka kilometrów a nie na "sucho" aby odpalić bo ładnie chodzi - brrr koszmar.
I bez urazy - nie pisałem złośliwie ;)
  • Wiadomości: 491
« Odpowiedź #128 dnia: Września 01, 2016, 07:39:44 pm »
Jedno uruchomienie zimnego silnika zużywa go jak przejechanie 40-60 km, więc nie jestem zwolennikiem tego typu zachowań. Stąd też moje pytanie o smarowanie trzonków zaworowych gdy zobaczyłem nie zamkniętą głowicę, a jak wiadomo zawory smarowane są  mgłą olejową której w tej sytuacji brak. Jest to najprostsza droga do zatarcia zaworów po świeżym remoncie głowicy.
« Odpowiedź #129 dnia: Września 01, 2016, 08:21:02 pm »
Tylko niczym pojawi się mgła,to sporo czasu upływa.
Jak trzonki zaworów mają właściwe pokrycie, np.chromem
i prowadnice wykonane są z odpowiedniego materiału
to takie odpalenie nie zaszkodzi,a przy okazji można zaobserwować
jak wypływa olej z klawiatury i gdzie trafia.
Zresztą większość silników ma uszczelniacze trzonków
i brak smarowania im nie szkodzi.
  • Wiadomości: 491
« Odpowiedź #130 dnia: Września 02, 2016, 07:34:19 am »
Dlatego podczas montażu po regeneracji trzonki smaruje się smarem wysokotemperaturowym, lub chociaż zakrapia olejem przed uruchomieniem.
Cytuj
i prowadnice wykonane są z odpowiedniego materiału to takie odpalenie nie zaszkodzi,
Chyba wtedy gdy zawory są wykonane z odpowiednich gatunków stali. Stale żaroodporne, chromowe, wanadowe, wolframowe.
Cytuj
Tam gdzie przewidział konstruktor  ;)
Cytuj
Nie wiedziałem, że większość AWO ma uszczelniacze :)
Cytuj
Myślałem, że dyskutujemy o starych konstrukcjach, a nie japoni. Osobiście uszczelniacze dodałem w tym roku w swoim angolu i to tylko na ssących i ze względu na zastosowanie zaworów od Paradowskich i zmienionych prowadnicach. Na wydechu się nie odważyłem.
« Odpowiedź #131 dnia: Września 02, 2016, 07:51:35 am »
A z wiertarką też trzeba uważać jak zakręcimy  ze 2,5tys to możemy się zdziwić jak nam uszczelkę pod cylindrem wydmuchnie ;D
« Odpowiedź #132 dnia: Września 02, 2016, 07:53:04 am »
Nie mówiąc już o tym że z miski cały olej wypompujemy
« Odpowiedź #133 dnia: Września 02, 2016, 03:30:16 pm »
Moja wiertarka ma regulowane obroty :P :P :P
