Listopada 08, 2026, 12:20:45 pm
Autor Wątek: AWO - Reaktywacja  (Przeczytany 106594 razy)
  • Wiadomości: 1063
Odp: AWO - Reaktywacja
« Odpowiedź #60 dnia: Marca 08, 2012, 03:24:22 pm »
Cytat: LukS
...Pomyłka. Tulejki z brązu nie współpracują z igiełkami.
Tak jak napisałeś, to łożyska ślizgowe...
Kurcze, faktycznie. Nie widziałem jeszcze rozbebeszonego wałka głównego i dlatego wydawało mi się, że koła zębate, w których wprasowane są tulejki pracują w miejscu gdzie na wałku znajdują się igiełki :oops:
Dzięki za wyprowadzenie mnie z błedu.
Bodajże Kosmo pisał, że po jakimś czasie tulejki mogą zacząć się obracać w kole. I tu kolejne pytanko, czy w przypadku kompozytowych tulejek, które są na zewnątrz ze stali nie będzie to stanowiło problemu?
Ewentualnie czy nie zatosować roziązania troszkę bardziej drastycznego i tulek nie wkleić przy pomocy kleju (mam dostęp do wszelkich tego typu klejów Loctite).
« Odpowiedź #61 dnia: Marca 08, 2012, 03:24:55 pm »
Właśnie nie pamietam, czy luz ma być tylko między tulejka-wałek czy też wałek-tulejka-koło zębate.
« Odpowiedź #62 dnia: Marca 08, 2012, 03:25:34 pm »
Opcja druga: wałek-tulejka-koło.
« Odpowiedź #63 dnia: Marca 08, 2012, 03:26:06 pm »
Czyli Kamilu tulejki trzeba dobrać takie aby powierzchnie ślizgowe były z obu stron.
  • Wiadomości: 1063
« Odpowiedź #64 dnia: Marca 08, 2012, 03:26:56 pm »
Tulejki z brązu dotarły, jutro będą zaprasowane.
Możecie mi powiedzieć czy w Waszych Awokach poniższa zębatka ma podobne zużycie?
Dodatkowo pierścień zabezpieczający wałka głównego ma trochę porysowaną powierzchnię i zastanawiam się czy dorabiać nowy, czy zebrać 1 mm i zastosować uszczelniacz o wymiarach 28x40x7?
« Odpowiedź #65 dnia: Marca 08, 2012, 03:27:32 pm »
Lata i kilometry robią swoje.
Pewnie co poniektóre skrzynie i koła mają większe wyrobienia.
Ciężko to zregenerować i nie bardzo opłacalne.
Kupić znów komplet kół? Trzeba trafić.
Myślę, że te jeszcze pohulają spokojnie.
Z pierścieniem rób jak uważasz.
Obie metody zdadzą rezultat jak będzie dobrze uszczelniać.
« Odpowiedź #66 dnia: Marca 08, 2012, 03:28:40 pm »
Nie rozbierałem jeszcze swojej skrzyni, ale moje tuleje się jak na razie spisują. Nawet Michał zauważył że przełożenie wstępne u mnie chodzi dość cicho. Sądzę że to właśnie zasługa tulejek.
Oryginalna powinna się obracać luźno w kole, moja weszła na wcisk, z tym że jest z innego materiału oraz posiada specjalne wgłębienia na olej. Po mojemu jedno rekompensuje drugie ( gdyby 50 lat temu były takie tulejki to kto wie może właśnie one były by w skrzyniach )
Chociaż z drugiej strony nie zdziwię się jak przy okazji demontażu moja tulejka będzie luźna.
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 09, 2012, 09:51:45 pm wysłana przez hckosmo »
Offline Lutyniaak
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #67 dnia: Marca 23, 2012, 10:34:16 pm »
Cytat: PanKamil
Zaczynałem papierem 240, później w kolejności 800, 1200, 2000, a na sam koniec ściereczka i pasta polerska. Wszystko ręcznie .
Polerkę wykonuje się papierem wodnym ?
  • Wiadomości: 1063
« Odpowiedź #68 dnia: Marca 23, 2012, 10:35:06 pm »
Szlifowanie robiłem papierem wodnym na mokro.
Na sucho to pewnie pylica i zatrucie aluminium gwarantowane
Ostateczna polerka krążkiem filcowym z pastą polerską.
Offline Lutyniaak
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #69 dnia: Marca 23, 2012, 10:36:26 pm »
Myślę że bez szkiełkowania nie ma mowy o takim efekcie jak wyszedł u Ciebie .
  • Wiadomości: 1063
« Odpowiedź #70 dnia: Kwietnia 09, 2012, 09:17:06 pm »
Nowe forum, to i jakieś nowe fotki trzeba wrzucić :-)
Tuż przed Świętami udało mi się odebrać graty od lakiernika.
Teraz przymierzam się do szparunków, później tylko poprawka klarem i blacharka będzie gotowa.
  • Wiadomości: 1063
« Odpowiedź #71 dnia: Listopada 20, 2014, 04:59:41 pm »
Niedawno z remontu wróciła do mnie jednostka napędowa naszego Sporta.
Naprawa główna została przeprowadzona w serwisie fabrycznym Awo w Łańcucie  ;)
Także z naszym Awokiem co prawda baardzo powoli, ale jednak człapiemy do przodu.
P.S. Na świat przyszedł kolejny fan motoryzacji geriatrycznej, ten który był ze mną i Natalią na tegorocznym spotkaniu w Borach Tucholskich
Szymek urodził się 5 listopada  :D
« Odpowiedź #72 dnia: Listopada 20, 2014, 05:15:05 pm »
Gratulacje!!! :)
« Odpowiedź #73 dnia: Listopada 21, 2014, 07:09:30 am »
Ha! Super!  Ma wiatr we włosach?
  • Wiadomości: 1063
« Odpowiedź #74 dnia: Listopada 21, 2014, 08:42:49 am »
Wiatr we włosach jest.
Pozostałe wiatry też występują ;)
« Odpowiedź #75 dnia: Listopada 21, 2014, 09:52:10 am »
Gratulacje!!
Mam nadzieje że na vI AWO pojawicie się w trójkę?
« Odpowiedź #76 dnia: Listopada 24, 2014, 08:35:00 am »
Pogratulować  ;D abyś zdążył jakąś gondolę dołożyć na jednym a nie na czterech kółkach  ::)
« Odpowiedź #77 dnia: Stycznia 06, 2015, 09:47:09 pm »
Ja wiem że syn absorbuje, ale czy są jakieś postępy?
  • Wiadomości: 1063
« Odpowiedź #78 dnia: Stycznia 07, 2015, 08:04:51 am »
Plan jest taki:
- do końca miesiąca chcę wysłać szpargały do chromowania,
- później zrobić dyfer i będzie można powoli stawiać motór na kołach  :)
Plan jest chytry a jak pójdzie z jego realizacją to zobaczymy.
  • Wiadomości: 1063
« Odpowiedź #79 dnia: Stycznia 24, 2015, 11:45:05 am »
Spawać czy nie spawać ???
Może ma Ktoś zbędną obudowę zabieraka do sprzedania?
« Odpowiedź #80 dnia: Stycznia 24, 2015, 12:27:18 pm »
Mam jakieś niekompletne u siebie, poszukam.
« Odpowiedź #81 dnia: Stycznia 24, 2015, 12:50:47 pm »
Jakieś tam mam ale popatrz w SD czy Alleg czy nie taniej będzie kupić gotowe niż stare i chromować.
« Odpowiedź #82 dnia: Stycznia 24, 2015, 02:28:54 pm »
Lepiej poszukać starych. Mam 2 komplety nowej produkcji to nie to.
  • Wiadomości: 1063
« Odpowiedź #83 dnia: Stycznia 25, 2015, 11:15:20 am »
Nie chcę dawać zbyt dużo zamienników.
Poszukam oryginału.
« Odpowiedź #84 dnia: Stycznia 25, 2015, 08:27:39 pm »
SPAWAĆ!!
Miałem podobnie w dwóch kompletach, obydwa pospawałem migiem zewnątrz nadmiar usunąłem szlifierką kątową ( boszówka, gómówka jak zwał tak zwał ) dopieściłem szlifierka ręczną ( dremel itp ) i do malowania proszkowego.
Od środka już się tak nie spuszczałem, ważne aby dużych kleksów nie było, guma podda się
Notabene to częsty defekt w tych sprzęgiełkach, warto je od czasu do czasu kontrolować przy okazji wyciągania skrzyni, lub innego przeglądu.
  • Wiadomości: 1063
« Odpowiedź #85 dnia: Lutego 04, 2015, 04:25:54 pm »
Jaki jest pierwszy ruch przy rozbieraniu tylnych amorków?
« Odpowiedź #86 dnia: Lutego 05, 2015, 08:10:53 am »
Docisnąć górne szklanki tak aby tłoczysko się nie wcisło i wyciągnąć talerzyk wsunięty pod górnym uchem i zdejmujesz wszystko po kolei  ;)
« Odpowiedź #87 dnia: Lutego 05, 2015, 01:33:22 pm »
Kamil pyta o pierwszy ruch.:
1. Zdemontować z motóra ;)
2. Potem to co napisał Andrzej - trzeba mieć pary albo można użyć np. rombowego podnośnika samochodowego
  • Wiadomości: 1063
« Odpowiedź #88 dnia: Lutego 06, 2015, 07:48:07 pm »
Z motóra to je zdejmłem był ze pięć roków temu  ;)
Amorki rozebrane. Szklanki i inne szpargały przygotowane już do chromowania.
Sprężyny były trochę skorodowane, ale odczyściłem je (dobrze, że w pracy mam dostęp do piaskarki  :D) Zastanawiam się tylko czym zabezpieczyć sprężyny?
« Odpowiedź #89 dnia: Lutego 06, 2015, 08:21:02 pm »
Żadne chromy czy ocynki dobry smar i wystarczy tego najbardziej nie lubię jak upiększamy rzeczy których i tak nie widać a przez to zmieniamy ich parametry,wyszło z fabryki bez dodatków i tak i tak najlepiej.
