Października 25, 2026, 05:03:51 pm
Autor Wątek: Wyścigowy AWO  (Przeczytany 150781 razy)
Offline michal-fox
  • Wiadomości: 156
Odp: Wyścigowy AWO
« Odpowiedź #210 dnia: Lutego 09, 2017, 07:04:07 pm »
Namierzylem po prostu. Szukalem glebokiej miski.
Ogolnie rzecz biorąc z tego co widze to u gościa są glownie te same czesci co w innych sklepach z dorabianymi wspolczesnie czesciami i nie ma co tego wszystkiego tłumaczyc a skupic sie tylko na koncu na pozycji " Fur 350 ccm Motoren".
Jest tam tylko 5 pozycji "tuningowych". I tak jadąc od góry:
zawór 39 mm - 33?
pierscien uscczelniajacy zamiast uszczelki pod glowice montowany gdy cylinder rozwiercisz do średnicy 76 mm-26?
Dekielki zaworów z radiatorami (para) - 60?
Miska olejowa głeboka z radiatorami, równiez bocznymi-78?
Aluminiowe kolo zamachowe pod 6 sprężyn-164?
Awokado 28%
Offline michal-fox
  • Wiadomości: 156
Odp: Wyścigowy AWO
« Odpowiedź #211 dnia: Lutego 09, 2017, 07:20:06 pm »
Tak jak pisze nickeledon - cos zdjec jest na stronie. Miski np sa i wygladaja calkiem calkiem.
Awokado 28%
Offline michal-fox
  • Wiadomości: 156
Odp: Wyścigowy AWO
« Odpowiedź #212 dnia: Lutego 09, 2017, 07:21:14 pm »
Swoja droga habayusa słabo szukales, bo mi to 10 minut zajęło  8)
Awokado 28%
Odp: Wyścigowy AWO
« Odpowiedź #213 dnia: Lutego 09, 2017, 10:12:39 pm »
Wpisywałem tą stronę ale nie mogłem nic otworzyć.
Zainteresowany jesteś miską a ja dekielkami.
Jakbyś coś zamawiał to chciałbym się podpiąć i może byś mi zamówił te dekielki a koszty wysyłki byśmy uzgodnili no i oczywiście jakiś rewanż z mojej strony.
Offline michal-fox
  • Wiadomości: 156
Odp: Wyścigowy AWO
« Odpowiedź #214 dnia: Lutego 10, 2017, 12:39:00 am »
OK. To bede dzialal.
Awokado 28%
Offline michal-fox
  • Wiadomości: 156
Odp: Wyścigowy AWO
« Odpowiedź #215 dnia: Lutego 10, 2017, 09:14:30 pm »
Ktoś by jeszcze coś chciał czy pytać tylko o dekielki i miske?
Awokado 28%
Offline michal-fox
  • Wiadomości: 156
Odp: Wyścigowy AWO
« Odpowiedź #216 dnia: Lutego 10, 2017, 09:30:17 pm »
Mam juz odp. Cena wspólnej wysyłki 23?.
Wysyłki robi DHL codziennie (oprócz niedzieli).
Awokado 28%
Odp: Wyścigowy AWO
« Odpowiedź #217 dnia: Lutego 11, 2017, 08:44:39 pm »
Odchudzone popychacze dla porównania oryginalne.
Offline michal-fox
  • Wiadomości: 156
Odp: Wyścigowy AWO
« Odpowiedź #218 dnia: Lutego 11, 2017, 09:48:56 pm »
Popychacze sa puste w srodku? Czy tylko średnica zmniejszona?
Awokado 28%
Odp: Wyścigowy AWO
« Odpowiedź #219 dnia: Lutego 11, 2017, 10:04:50 pm »
Sportowskie i turistowskie są oryginalnie drążone w środku .
W tych Robert mi  zmniejszył średnicę , lekko odchudził grzybki i dorobił nowe prowadnice.
Offline michal-fox
  • Wiadomości: 156
Odp: Wyścigowy AWO
« Odpowiedź #220 dnia: Lutego 12, 2017, 03:54:46 pm »
Habayusa wyslalem Ci maila z fotkami od niemca. Obczaj i daj znac co myslisz.
Awokado 28%
Odp: Wyścigowy AWO
« Odpowiedź #221 dnia: Lutego 12, 2017, 08:57:28 pm »
Micha konkretna a dekielki o takich właśnie śnię .
Odp: Wyścigowy AWO
« Odpowiedź #222 dnia: Lutego 12, 2017, 09:02:26 pm »
Jak możesz to wrzuć foty żeby wszyscy zobaczyli.
Offline michal-fox
  • Wiadomości: 156
Odp: Wyścigowy AWO
« Odpowiedź #223 dnia: Lutego 12, 2017, 09:07:39 pm »
Miska i dekielki 8)
Awokado 28%
Odp: Wyścigowy AWO
« Odpowiedź #224 dnia: Lutego 13, 2017, 11:23:15 pm »
Szkoda że nasi fachmani nie wpalił na to żeby takie bajery dorabiać a tak trzeba płacić w ojro. >:(
Niemiec na pewno nie będzie płakał gdy będzie sprzedawał ;D
« Ostatnia zmiana: Lutego 13, 2017, 11:26:58 pm wysłana przez habayusa »
Odp: Wyścigowy AWO
« Odpowiedź #225 dnia: Lutego 17, 2017, 11:03:49 am »
Koło rozrządu oryginalne waży 0.715 kg moje po obróbce 0.56 kg odchudzone jest o 0.155 kg
Spadek masy o 21.67 %
« Ostatnia zmiana: Lutego 17, 2017, 11:06:00 am wysłana przez habayusa »
Odp: Wyścigowy AWO
« Odpowiedź #226 dnia: Lutego 17, 2017, 11:12:28 am »
Popychacze z Turista ważą 0.14 kg , ze sporta 0.11 kg a ze sporta po odchudzeniu 0.08 kg.
W porównaniu popychaczy z turista  do rs spadek masy o 42.857 %
W porównaniu  popychaczy ze sporta do rs spadek masy o 0.272727 %.
« Ostatnia zmiana: Lutego 17, 2017, 11:18:04 am wysłana przez habayusa »
Odp: Wyścigowy AWO
« Odpowiedź #227 dnia: Lutego 18, 2017, 12:45:15 am »
Niemcy podają 0.081 wagę dwóch popychacze a moje ważą 0.08 niby nic a jednak coś z masy ubyło 8)
Odp: Wyścigowy AWO
« Odpowiedź #228 dnia: Lutego 18, 2017, 05:09:57 am »
Cytuj
jak nie wpadli, mi temat lania misek już dawno kołacze się po głowie tylko nie mam żadnego konstrukcyjnego odniesienia bo nie widziałem takich misek na żywo
w każdym bądź razie warunki są
Odp: Wyścigowy AWO
« Odpowiedź #229 dnia: Lutego 18, 2017, 09:42:01 am »
Jakby nasi fachmani wpadli na ten temat to dawno byłyby w sprzedaży , skoro nie ma to znaczy że nie wpadli.
Odp: Wyścigowy AWO
« Odpowiedź #230 dnia: Lutego 18, 2017, 07:12:33 pm »
Nowe prowadnice popychaczy
Odp: Wyścigowy AWO
« Odpowiedź #231 dnia: Lutego 18, 2017, 07:29:53 pm »
W środku napawałem pogrubienie żeby z boku silnika wywiercić otwór pod magistralę olejową.
Przez ten otwór pod kątem wwierciłem się wiertłem fi 3 do kanału olejowego który biegnie ze słoneczka do cylindra..
Powstały otwór nagwintowałem M10.
Zrobiłem szpilkę która z jednej strony ma gwint M10 a z drugiej 10X1.
W szpilce wywierciłem otwór fi 3.
Wkręciłem tą szpilkę w blok i nakręciłem na nią tulejkę z gwintem 10X1.
Odp: Wyścigowy AWO
« Odpowiedź #232 dnia: Lutego 18, 2017, 07:32:58 pm »
Za pomocą śruby olejowej z łbem sześciokątnym oczko magistrali olejowej przykręciłem do bloku .
Otwór  olejowy przy szpilce cylindra nagwintowałem M6 i wkręciłem szpilkę  zaślepiając go .
Oto efekt ;)
« Ostatnia zmiana: Lutego 19, 2017, 09:46:28 am wysłana przez habayusa »
Odp: Wyścigowy AWO
« Odpowiedź #233 dnia: Lutego 18, 2017, 08:12:47 pm »
Ja bym wymienił to łożysko wałkowe na kulkowe.
Prace postępują - jestem pod wrażeniem pełen szacunek  :)
Odp: Wyścigowy AWO
« Odpowiedź #234 dnia: Lutego 18, 2017, 10:08:33 pm »
To łożysko tylko do przymiarki było w celu wydystansowania , szybki montaż i demontaż.
To dalej małe kroczki pod górę ale dobrze , że do przodu.
Michał dzięki za doping.
Odp: Wyścigowy AWO
« Odpowiedź #235 dnia: Lutego 19, 2017, 09:54:02 am »
Skupiłem swoją uwagę na tłoku fi 73 pozostawiając oryginalny skok wału .
Przy tych parametrach uzyskam 284.5 cm3.
Muszę dorobić nową tuleję i przetulejować cylinder , zabieg trochę ryzykowny .
Otwór w silniku też muszę powiększyć pod średnicę tuleji.
Odp: Wyścigowy AWO
« Odpowiedź #236 dnia: Lutego 19, 2017, 11:10:45 pm »
Splanowałem cylinder od dołu 2.4 mm a od góry zabieliłem 0.1 mm .
Górę zostawiłem prawie nie ruszaną aby przerwa pomiędzy głowicą a cylindrem była jak w oryginale ,gdybym to zrobił od góry to przerwa między żeberkami byłaby bardzo mała .
Dolna powierzchnia cylindra będzie bazą do roztoczenia .
Górę tylko zabieliłem w celu wyrównania .
Po tulejowaniu i przymierzeniu chcę policzyć sprężanie jakie uda mi się osiągnąć , w zależności od uzyskanego wyniku zadecyduję czy jeszcze splanuję ale tylko będzie to możliwe od góry bo dół będzie nietykalny ze względu na szlif zrobiony z tej bazy.
« Ostatnia zmiana: Lutego 19, 2017, 11:14:07 pm wysłana przez habayusa »
Odp: Wyścigowy AWO
« Odpowiedź #237 dnia: Lutego 21, 2017, 05:54:57 pm »
Zawiozłem cylinder i silnik do rozwiercenia pod większą tuleję.
Ze względu na cienkie ścianki cylindra przy otworach na szpilki postanowiłem , że wymiar wyniesie 79 mm a otwór w bloku o 0.2 mm więcej .
Głowica też będzie miała podtoczenie pod tuleje ale to dopiero po obróbce cylindra coś się zadecyduje.
W piątek mam odebrać dam znać co z tego wyszło. ;)
Odp: Wyścigowy AWO
« Odpowiedź #238 dnia: Lutego 21, 2017, 08:39:42 pm »
Dzisiaj dostałem od hckosmo pogrubienie miski olejowej .
Dzięki Tomek za pomoc w trudnym projekcie jakim okazał się ten właśnie wyścigowy AWO RS.
Jeszcze parę ważnych brakujących detali i  będzie można składać do kupy.
Odp: Wyścigowy AWO
« Odpowiedź #239 dnia: Lutego 28, 2017, 01:23:20 pm »
Przedni dekiel pozbawiony wszystkich niepotrzebnych nadlewów .
Teraz tylko piaskowanie ,korundowanie i szkiełkowanie pozostało.
