Marca 14, 2025, 07:27:32 am
Autor Wątek: Projekt zima 2015/2016 - Chyży silnk  (Przeczytany 27238 razy)
  • Wiadomości: 2390
« dnia: Grudnia 06, 2015, 10:58:41 am »
W głowie ten projekt tkwił dość długo, aż w końcu głowa zaczęła dymić i kpić
Jest plan budowy nowej jednostki napędowej do mojego AWO, z tym że ma być lekko mocniejsza niż oryginał. Bardziej chyży jak to się u mnie mówi
 Jakie jest założenie:
1. Podstawą zwiększenia mocy jest zmiana gaźnika z oryginału na Binga 53. Sporo tych gaźników widywałem w AWO kach będąc w Danewitz. Więc patent się sprawdził i jeździ. Nie wytyczam tu nowych ścieżek a podążam jedynie już wydeptaną.
2. Zastosowanie cylindra od Sporta - głównie ze względu na chłodzenie ale za razem na zwiększenie stopnia sprężania ( Sportowski jest niższy od Turista o 1 mm ) Tłok gorzycki. Chciałem zastosować tłok od Daciale na razie daje sobie z tym spokój.
Coś takiego miałem zamiar zrobić: https://plus.google.com/photos/103429589878717013757/albums/5848643188297537761/5848643516096131682?banner=pwa&pid=5848643516096131682&oid=103429589878717013757
3. Zastosowanie lżejszego koła rozrządu - Koło te robiłem dawno temu i w sumie przeróbkę tego koła mam przez przypadek. Czas je wykorzystać
4. Zmiana smarowania kół rozrządu
5. Koło zamachowe wyposażone w 6 sprężyn. Tu ważna informacja że nie będą to sprężyny oryginalne a a lżejszej charakterystyce. Wiem że takie próby już były i w przypadku zastosowania oryginalnych, sprzęgła prawie nie idzie wcisnąć. Ja mam zamiar uzyskać bardziej równomierny docisk, wyeliminować efekt falowania się tarcz no i cutkę odchudziłem koło. Prawdopodobnie dorobię sprężyny o mniejszej średnicy drutu.
6. Sprzęgło -patent Michała, pewnie co niektórych z Was zaciekawiła ta cześć, już mówie - będzie do wygrania w zimowy konkursie. Ale powracajac do tematu, sprzęgło Valeo przystosowane do AWO, pasuje bez przeróbek i jest o wiele lżejsze niż oryginalne.  Jak mnie pamieć nie myli oryginał na półksiężycach gumowych waży 700 gram nowy typ 550 gram a owe waży 500 gram. Więc już spore zgubienie masy
7. Korpus silnika - model od sporta na tłumieniach gumowych
Z ważniejszych punktów to chyba tyle.
« Ostatnia zmiana: Grudnia 06, 2015, 11:02:55 am wysłana przez hckosmo »
Odp: Projekt zima 2015/2016 - Chyży silnk
« Odpowiedź #1 dnia: Grudnia 06, 2015, 06:14:56 pm »
Skolko przelotu ma ten Bing 53?
Tak na marginesie dzisiaj testowałem skrzynię
o nieco innych przełożeniach niż standardowa.
Wrażenia zwłaszcza na jedynce i dwójce zwalają z nóg.
Na drugim biegu dokręca do 80 (licznikowo).
Ale błędu dużego nie ma,wskazania były sprawdzane z innym motocyklem.
Teraz jeszcze silnik ze 3 KM mocniejszy od obecnego i można jeździć.
« Ostatnia zmiana: Grudnia 06, 2015, 06:23:50 pm wysłana przez Cykor »
  • Wiadomości: 2390
« Odpowiedź #2 dnia: Grudnia 06, 2015, 06:18:03 pm »
26mm
« Odpowiedź #3 dnia: Grudnia 06, 2015, 06:25:01 pm »
Na 16-18 KM wystarczy.
« Odpowiedź #4 dnia: Grudnia 06, 2015, 07:27:02 pm »
Gdzieś już widziałem ten cylinder ;D
  • Wiadomości: 2390
« Odpowiedź #5 dnia: Grudnia 06, 2015, 07:35:48 pm »
I tak celuje, wiem że jest możliwe osiągnąć z tego silnika znacznie więcej. Może kiedyś ale wtedy wpakuje Delorto  8)
https://photos.google.com/photo/AF1QipPfXJlhvdhsAlXPT7_6LPvqDZw3-opuArkOlgi9
« Ostatnia zmiana: Grudnia 06, 2015, 07:45:57 pm wysłana przez hckosmo »
  • Wiadomości: 2390
« Odpowiedź #6 dnia: Grudnia 06, 2015, 07:39:00 pm »
Wożyłem kartkę papieru na połowie obwodu gładzi, tłok wszedł z oporem ale poddawał sie pod naciskiem palca.
Podobnie miałem zrobione cylindry od pana Marka Mostowego z Poznania. Może pasowanie nie jest super ciasne ale na pewno jest ok
« Odpowiedź #7 dnia: Grudnia 06, 2015, 07:47:36 pm »
Tylko on robi cylindry na połysk a ten ma jodełkę.
« Odpowiedź #8 dnia: Grudnia 06, 2015, 08:44:13 pm »
tomek, a skąd dorwałeś gumy pod szpilki.?
« Odpowiedź #9 dnia: Grudnia 06, 2015, 08:56:14 pm »
Ze stolycy
« Odpowiedź #10 dnia: Grudnia 07, 2015, 09:01:27 am »
Ciekawy projekt i jak widać po częściach nie powinien zająć długo czasu więc
zostanie Ci do wiosny poprawić hamulce. Jak poprawki i wzrost to w obydwie strony.
Nie problem się rozpędzić ale w drugą stronę warto mieć choć te 5m zapasu ;)
Może jakaś tarcza do wewnątrz bębna? Co by ukryta była i nie raziła :D
  • Wiadomości: 248
« Odpowiedź #11 dnia: Grudnia 07, 2015, 09:10:48 am »
ps. z czego jest dopasowana tarcza sprzęgła dajcie jakieś namiary nr kat. valeo albo z jakiego auta  :)
« Odpowiedź #12 dnia: Grudnia 07, 2015, 09:34:10 am »
Tajne przez poufne ;)
  • Wiadomości: 248
« Odpowiedź #13 dnia: Grudnia 07, 2015, 10:30:16 am »
to po co jest to forum chyba żeby pomagać i ułatwiać
  • Wiadomości: 2390
« Odpowiedź #14 dnia: Grudnia 07, 2015, 11:34:08 am »
Kiedyś myślałem aby pożenić obręcz od Turista z bębnem od sporta. Daje to taki efekt ze mamy mocniejsze koło i lepsze hamulce. Szprychy by się dorobiło u bartnika, tylko szkoda mi pruć felgi z kół.
W razie co mam koła od sporta, a na necie można kupić obręcze.
  • Wiadomości: 1204
« Odpowiedź #15 dnia: Grudnia 07, 2015, 11:43:06 am »
Kosmo ten gaźnik wymaga jakiejś przeróbki?
« Odpowiedź #16 dnia: Grudnia 07, 2015, 12:36:34 pm »
Gaźnik BMW R65 z pompką przyspieszenia. ;D
  • Wiadomości: 2390
« Odpowiedź #17 dnia: Grudnia 07, 2015, 12:48:56 pm »
Lub R60/6
Sam gaźnik raczej nie, no chyba że kombinowanie z dyszami. Natomiast wymaga zrobienia króćca mocującego. Coś na wzór tego:
http://awoforum.pl/index.php?topic=3005.0
Z tym że ja zrobię jeszcze podkładkę termiczną z tekstolitu, tak jak to jest w originale BMW ( cześć nr 49 i 50 )
https://www.ulismotorradladen.de/uli/web/shop/Spare-Parts-Accessory-Details/BING_carburator_R505-R607.aspx
Plus takiego gaźnika to fakt że są dostępne części zamienne produkowane przez BMW, cena adekwatna do marki ale przynajmniej nie ma bubli.
« Ostatnia zmiana: Grudnia 07, 2015, 12:51:20 pm wysłana przez hckosmo »
« Odpowiedź #18 dnia: Grudnia 07, 2015, 12:51:51 pm »
Ja mam taki gaźnik w SPORCIE, kto był na zlocie mógł popatrzeć ;)
« Odpowiedź #19 dnia: Grudnia 07, 2015, 01:21:52 pm »
Nie ma problemów z komorą pływakową i poziomem paliwa w ustawieniu pod kątem jak to w 425S ?
« Odpowiedź #20 dnia: Grudnia 07, 2015, 01:52:47 pm »
Przetestuję u Przemka w przyszłym roku ;D bo u mnie to płasko
  • Wiadomości: 2390
« Odpowiedź #21 dnia: Grudnia 07, 2015, 06:22:22 pm »
Tu raczej nie chodziło o wzniesienia a ustawienie komory pływakowej
« Odpowiedź #22 dnia: Grudnia 08, 2015, 01:47:01 am »
No wiem
« Odpowiedź #23 dnia: Grudnia 08, 2015, 07:08:25 am »
Jak będziesz uszczelniał szpilki mocujące głowicę?
Czy smarowanie pójdzie zewnętrznym przewodem?
  • Wiadomości: 2390
« Odpowiedź #24 dnia: Grudnia 08, 2015, 11:12:22 am »
Nastawiam się na wspawanie rurek aluminiowych, Zewnętrzny przewód to alternatywa
  • Wiadomości: 2390
« Odpowiedź #25 dnia: Grudnia 09, 2015, 09:00:10 am »
Co sądzisz o takim patencie?  Bęben pomalowany pod kolor motocykla, tył by się tak nie rzucał w oczy - widomo sakwy, gorzej z przodem.
  • Wiadomości: 2390
« Odpowiedź #26 dnia: Grudnia 09, 2015, 04:03:54 pm »
Parę zdjęć sprzęgła:
« Odpowiedź #27 dnia: Grudnia 09, 2015, 04:23:10 pm »
A czemu jedna szpilka nie od kompletu, i śruba jakaś taka plastikowa w gó... klasie aż  nie pasuje do takiej porządnej tarczy :P
« Odpowiedź #28 dnia: Grudnia 09, 2015, 04:33:46 pm »
tomek możesz podać wymiar tłoka
  • Wiadomości: 2390
« Odpowiedź #29 dnia: Grudnia 09, 2015, 05:12:28 pm »
Bo się K...A urwała kiedyś i zrobiłem z gwintem wewnętrzym. Na szybko do zdjęć znalazłem śrubę z guwnolitu
A w pudełku czekają nowe szpilki.
68.45
« Ostatnia zmiana: Grudnia 09, 2015, 05:15:48 pm wysłana przez hckosmo »
