Listopada 09, 2026, 01:25:11 pm
Autor Wątek: AWO - Reaktywacja  (Przeczytany 106610 razy)
Online Michał
Odp: AWO - Reaktywacja
« Odpowiedź #90 dnia: Lutego 06, 2015, 08:37:22 pm »
Dźwignia tylnego hamulca i zabierak wałka dyfra od Turista.
« Odpowiedź #91 dnia: Lutego 06, 2015, 08:47:31 pm »
I tego motyla też nie dawaj do chromowania bo i tak go nie widać a tylko nie potrzebnie zębatka napędu licznika wytrze ten chrom i narobi brudu.
  • Wiadomości: 1063
« Odpowiedź #92 dnia: Lutego 07, 2015, 10:53:37 am »
Sprężyny to myślałem prysnąć podkładem antykorozyjnym.
@ Michał czym dokładnie różnią się zabieraki w Turiście i Sporcie? Nie miałem okazji widzieć obu rodzajów obok siebie.
Online Michał
« Odpowiedź #93 dnia: Lutego 07, 2015, 12:07:08 pm »
Masz miejsce na smarowniczkę. Może obcierać wahacz. Możemy zrobić zamianę , kontakt na PW.
  • Wiadomości: 1063
« Odpowiedź #94 dnia: Lutego 23, 2015, 06:01:15 pm »
Dzisiaj dotarły do mnie zakupione niedawno podnóżki pasażera.
Moje nie nadawały się niestety do regeneracji.
« Odpowiedź #95 dnia: Lutego 24, 2015, 07:46:34 am »
No trochę nie bardzo wyglądają na Awo no ale od biedy muszą być.
  • Wiadomości: 1063
« Odpowiedź #96 dnia: Lutego 24, 2015, 08:28:57 pm »
Wiem, że nie są to oryginalne podnóżki do AWO.
Są dość podobne, a montowane były chyba w MZ Trophy ???
« Odpowiedź #97 dnia: Lutego 25, 2015, 11:38:21 am »
Jak by to u mnie współczesna replika 200zł za komplet z gumami,pomalowane proszkowo czarne,przedłużki po 40zł.
Offline goan
  • Wiadomości: 128
« Odpowiedź #98 dnia: Lutego 28, 2015, 06:11:28 pm »
Rozumiem, że to do sporta tak? Byłbym zainteresowany jeżeli to cały komplet z gumami itd. :)
« Odpowiedź #99 dnia: Marca 02, 2015, 08:04:48 am »
Tak z tym że obecnie nie mam dystansu na prawą stronę pod przedłużkę,stopki są gotowe do założenia z gumami i z napisami na gumach,jak co pisz na pw.
« Odpowiedź #100 dnia: Marca 05, 2015, 08:51:50 pm »
A coś już zaczełeś składać, nabiera to kształtu? Szymon klucze już podaje? Natalia piwo donosi?
  • Wiadomości: 1063
« Odpowiedź #101 dnia: Marca 06, 2015, 10:02:59 am »
Sytuacja wygląda na dzień dzisiejszy jak widać ??? Kartonik z gratami do chromowania, drugi do lakierowania proszkowego.
Szymek wynajął mi swój pokój na tymczasowy warsztat-magazyn.
Żeby zacząć składać wszystko do kupy brakuje mi jeszcze chromów, szparunków, dyfra i trochę szpargałów do lakierowania proszkowego.
Ale biorąc pod uwagę nasze tempo to coś zaczęło się dziać ;)
« Odpowiedź #102 dnia: Marca 06, 2015, 08:15:14 pm »
No już pięknie to wygląda.
Mam prośbę mógłbyś zrobić fotkę tylnego błotnika z otworami pod lampę i podać wymiary, bo u mnie ktoś sobie trochę powiercił.
  • Wiadomości: 1063
« Odpowiedź #103 dnia: Marca 07, 2015, 12:18:21 pm »
U mnie wygląda to tak.
4 otwory w linii. Odległość pomiędzy otworami pod tablicę 10cm, pod lampę 7cm, plus otwór na przewody lampy.
Nie mam tylko 100% pewności czy to są otwory fabryczne, bo nie mam oryginalnej lampki. Ta, która miałem była zamontowana na 1 śrubę.
« Odpowiedź #104 dnia: Marca 08, 2015, 03:58:36 pm »
Wielkie dzięki za pomoc  :)
  • Wiadomości: 1063
« Odpowiedź #105 dnia: Kwietnia 12, 2015, 10:44:57 am »
Graty do chromowania są już u Seneba.
A ja zabrałem się za zawieszenie. Po rozebraniu tylnych amorków okazało się, że w jednym jest pęknięta podkładka.
Moje pytanie: czy Ktoś wymieniał już ten element?
Pozostałe części amortyzatorów są w dobrym stanie, nie było żadnych wycieków, pręty tłoczysk są bez śladu korozji i zarysowań.
Także zastanawiam się czy w ogóle je rozbierać czy wymienić tylko tą podkładkę i zmontować z powrotem?
  • Wiadomości: 1063
« Odpowiedź #106 dnia: Kwietnia 17, 2015, 08:53:16 pm »
Z prętami przednich amortyzatorów nie jest niestety dobrze  :(
Jeden jest krzywy, a drugi ma głębokie uszkodzenia, których nie dam rady przepolerować.
Trzeba będzie rozejrzeć się i coś zakupić.
« Odpowiedź #107 dnia: Kwietnia 19, 2015, 10:05:35 am »
Przemo dorabiał z rurek nierdzewnych
  • Wiadomości: 1063
« Odpowiedź #108 dnia: Maja 18, 2015, 09:15:27 pm »
Błyskotki od Seneba dotarły do mnie w zeszłym tygodniu  :D
Krzyżaki i naszywki też.
« Odpowiedź #109 dnia: Maja 20, 2015, 11:05:02 pm »
A fotka krzyżaka gdzie? czyżby był gorszy od błyskotek?
  • Wiadomości: 1063
« Odpowiedź #110 dnia: Maja 21, 2015, 05:37:31 pm »
A Krzyżaki wyglądają tak :P
« Odpowiedź #111 dnia: Maja 22, 2015, 07:59:49 am »
 ;D haha - w trakcie jazdy z takim krzyżakiem  trzeba uważać na płaszcz, żeby się nie zaplątał w wałek albo szprychy
  • Wiadomości: 1063
« Odpowiedź #112 dnia: Października 19, 2015, 02:26:26 pm »
Tulejki sworzni wahacza dorobione.
« Odpowiedź #113 dnia: Października 20, 2015, 07:36:20 am »
Czy tokarz zrobił kanał smarowny w środku tulei?,bo jeśli nie to nie bardzo,w środku jest mniejsza średnica a tym samym mniejsze opory więc wahacz bardziej będzie pracował na mniejszej średnicy,więc musi tam być również kanał smarujący.
  • Wiadomości: 1063
« Odpowiedź #114 dnia: Października 21, 2015, 10:52:51 pm »
Kanał smarowny w środku będę musiał zrobić.
Obdzwoniłem dziś chyba wszystkie firmy handlujące stalą we Wrocławiu i żadna nie chce sprzedać malej ilości rurki precyzyjnej.
Zastanawiam się czy prętów przedniego zawieszenia nie zrobić z wałka do łożysk liniowych? Co myślicie o tym?
« Ostatnia zmiana: Października 21, 2015, 11:18:27 pm wysłana przez PanKamil »
« Odpowiedź #115 dnia: Października 21, 2015, 11:22:47 pm »
Ciężar!!! porównaj masy i czy warto przepłacać tam wałek ma chyba coś koło 60HRC więc pytanie po co to w AWO? i trzeba to nagwintować!!!
Chyba Przemo kupował rurkę fi8???
« Ostatnia zmiana: Października 21, 2015, 11:32:20 pm wysłana przez wadmed »
« Odpowiedź #116 dnia: Października 22, 2015, 06:36:41 am »
tak ja kupowałem rurkę precyzyjną nierdzewną fi 8 x 1.5 wystarczyło ją tylko nagwintować i założyć.
« Odpowiedź #117 dnia: Października 22, 2015, 07:31:46 am »
Ja zawsze tu kupuję,akurat teraz 8mm chyba nie wystawiają ale zapewne mają
http://www.allegromat.pl/aukcja177775
« Ostatnia zmiana: Października 22, 2015, 08:01:49 am wysłana przez LukS »
« Odpowiedź #118 dnia: Października 22, 2015, 07:37:00 am »
Jednak mają http://www.allegromat.pl/aukcja177776 -wysyłka dosyć droga,ale ja zawsze do pełnej wagi dokładam inne prety,kształtowniki itp. ;)
« Ostatnia zmiana: Października 22, 2015, 08:03:10 am wysłana przez LukS »
  • Wiadomości: 1063
« Odpowiedź #119 dnia: Października 22, 2015, 07:44:01 pm »
Rurkę zamówiłem w nadmiarze  ;) Jedna sztuka handlowa, czyli 6 mb.
@Przemo o demontaż tych elementów mi chodzi.
