Października 24, 2026, 06:32:51 pm
Autor Wątek: Wyścigowy AWO  (Przeczytany 150761 razy)
Odp: Wyścigowy AWO
« Odpowiedź #300 dnia: Kwietnia 09, 2017, 10:20:40 am »
Jest wyzwanie! Jest zabawa ;)
Dokumentowane postępy prac rokują, że projekt zostanie ukończony.
Prawdopodobnie w PL nie ma RS więc motywacja najważniejsza.  8)
Odp: Wyścigowy AWO
« Odpowiedź #301 dnia: Kwietnia 18, 2017, 12:28:04 am »
Doszły pierścienie
Odp: Wyścigowy AWO
« Odpowiedź #302 dnia: Kwietnia 18, 2017, 12:41:25 am »
Wywierciłem dwa otwory do smarowania sworznia bo w tym który zakupiłem tych otworów nie było.
 Tłok roztoczony od środka w celu pierwszego zgubienia masy.
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 18, 2017, 12:47:36 am wysłana przez habayusa »
Odp: Wyścigowy AWO
« Odpowiedź #303 dnia: Kwietnia 18, 2017, 08:24:40 pm »
Waga tłoka z nowymi pierścieniami i oryginalnym sworzniem to 0,365 kg.
Sam tłok po pierwszym zgubieniu masy to 0,270 kg.
Od pierwszego pomiaru wagi czyli 0,305 - 0,270 zgubiłem już 0,035 kg
Odp: Wyścigowy AWO
« Odpowiedź #305 dnia: Kwietnia 19, 2017, 06:01:45 pm »
Dzięki za namiary  ;)
Ale jak na razie to brakuje mi jeszcze parę ojro  żeby skusić się na ten piękny i cholernie drogi kilogram amelinium  :(
Muszę się swoim kołem zająć żeby koszty były na naszym poziomie zarobkowym  :)
Z wysyłką to ok 8 stówek wyjdzie
Ale jest tam podpowiedz że to cudo waży tylko 1 kg
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 19, 2017, 06:17:01 pm wysłana przez habayusa »
Offline wolf
  • Wiadomości: 62
Odp: Wyścigowy AWO
« Odpowiedź #306 dnia: Kwietnia 20, 2017, 08:54:20 pm »
Tam pisze że jest ok.1 kg lżejsza i wykonana z aluminium.  Orginalna waży jakieś 3,8 kg.
Czyli ma ok 2,8 kg. To dużo na minusie.
Pisze w ramach pomocy w niemieckim.
Powodzenia i wytrwałości w dalszych pracach.  ;)
"Alle die, für die der Weg das Ziel ist."
Offline michal-fox
  • Wiadomości: 156
Odp: Wyścigowy AWO
« Odpowiedź #307 dnia: Kwietnia 20, 2017, 10:21:19 pm »
Akurat mam na tapecie kolo zamachowe. Oryginał waży  3,1 kg.
Habayusa przesylam tez zdj kola, które kiedys kupilem. Moze Cie zainspiruje ... Lżejsze takze o około 1 kg
Awokado 28%
Odp: Wyścigowy AWO
« Odpowiedź #308 dnia: Kwietnia 20, 2017, 10:37:27 pm »
Spokojnie, przy cierpliwym rozplanowaniu otworów
można zejść do 2,2kg.
Offline michal-fox
  • Wiadomości: 156
Odp: Wyścigowy AWO
« Odpowiedź #309 dnia: Kwietnia 20, 2017, 10:47:50 pm »
Dla pewnosci napisze, ze to lżejsze jest stalowe, przerobione z oryginalnego. Zeby ktos nie pomyslal, ze to amelinium.
Awokado 28%
Odp: Wyścigowy AWO
« Odpowiedź #310 dnia: Kwietnia 21, 2017, 04:00:08 pm »
Byłem w błedzie jeżeli chodzi o wagę dzięki " wolf " za przetłumaczenie ;)
Odp: Wyścigowy AWO
« Odpowiedź #311 dnia: Kwietnia 21, 2017, 07:44:35 pm »
Jak chcesz opylić to może bym się skusił tylko zależy od ceny
Napisz na PW
Odp: Wyścigowy AWO
« Odpowiedź #312 dnia: Kwietnia 27, 2017, 10:56:24 pm »
Pogrubienie miski olejowej ma grubość 3 cm dlatego do pompy oleju dotoczyłem króciec i osadziłem go na wcisk  który przedłuża smoka o 2 cm w dół
Otwór w nim jest większy niż ten w oryginalnym króćcu o 1 mm dla lepszego dopływu oleju
Dorobiłem też tulejkę dystansową na długość przedłużenia tego krućca
Tak więc pompa będzie zasysać olej z niższego poziomu i w ten sposób olej będzie zasysany w najbardziej ekstremalnych warunkach bezproblemowo ;D
Odp: Wyścigowy AWO
« Odpowiedź #313 dnia: Maja 04, 2017, 06:14:46 pm »
Silnik  , skrzynia po piaskowaniu i korundowaniu .
Od razu nabrało jednego odcienia.
Jeszcze tylko wyszkiełkować trzeba 8)
Odp: Wyścigowy AWO
« Odpowiedź #314 dnia: Maja 04, 2017, 06:17:45 pm »
cd
Odp: Wyścigowy AWO
« Odpowiedź #315 dnia: Maja 05, 2017, 01:17:15 am »
Koło zamachowe z lekka odchudzone do 12 mm grubości
Odp: Wyścigowy AWO
« Odpowiedź #316 dnia: Maja 05, 2017, 12:22:31 pm »
Koło zamachowe ile ma normalną grubość?
Nie obawiasz się, że po pocienieniu sworznie będę słabiej siedzieć?
Odp: Wyścigowy AWO
« Odpowiedź #317 dnia: Maja 05, 2017, 03:11:10 pm »
Chcę dorobić nowe kołki z kołnierzem a w kole zamachowym myślę zrobić pogłębienia pod te łby no i oczywiście odpowiedni wcisk
Odp: Wyścigowy AWO
« Odpowiedź #318 dnia: Maja 06, 2017, 01:52:38 am »
Pręt ciągniony fi 12 mm po obróbce z odpowiednim pasowaniem z dwóch stron obrobiony czyli wywiercony otwór i nagwintowany pod M6
« Ostatnia zmiana: Maja 06, 2017, 01:57:11 am wysłana przez habayusa »
Odp: Wyścigowy AWO
« Odpowiedź #319 dnia: Maja 06, 2017, 01:55:39 am »
Pozbyłem się naddatku uzyskując sworzeń do dalszej obróbki a mianowicie kołnierz został splanowany do wymiaru 2 mm
Odp: Wyścigowy AWO
« Odpowiedź #320 dnia: Maja 06, 2017, 01:58:35 am »
Przemyślałem temat i stwierdziłem ,że pomiędzy kołem zamachowym a silnikiem jest bardzo dużo miejsca i nie ma potrzeby robienia pogłębienia pod kołnierze sworzni.
Po pierwsze powierzchnia bazująca sworzeń mimo cienkiej ścianki 12 mm po długości pomniejszyłaby się jeszcze o 2 mm więc zrezygnowałem z tego pomysłu .
Zastosuje sworznie z wystającymi kołnierzami.
Odp: Wyścigowy AWO
« Odpowiedź #321 dnia: Maja 06, 2017, 02:00:59 am »
Jutro dam na prasę i postaram się umieścić na odpowiednią głębokość czyli do opru 8)
Odp: Wyścigowy AWO
« Odpowiedź #322 dnia: Maja 06, 2017, 02:16:42 am »
Do koła zamachowego muszę dorobić sześć tulejek zabezpieczających przed wypatrzaniem sprężyn pod wpływem siły odśrodkowej.
Tarcza oporowa zaopatrzona w pogłębienia przytrzymające sprężyny na końcach ;D
Odp: Wyścigowy AWO
« Odpowiedź #323 dnia: Maja 06, 2017, 02:22:27 am »
Po wciśnięciu sworzni na swoje miejsce przetoczę wszystkie na jednakową wysokość.
Odp: Wyścigowy AWO
« Odpowiedź #324 dnia: Maja 06, 2017, 04:45:08 pm »
Chwila toczenia i jest gotowych sześć sztuk o wysokości 10 mm .
Pozostaje tylko pospawać.
Odp: Wyścigowy AWO
« Odpowiedź #325 dnia: Maja 08, 2017, 12:01:18 pm »
Powolutku ale do przodu  zbiornik już ma tunel i boczki  8)
« Ostatnia zmiana: Maja 08, 2017, 12:04:49 pm wysłana przez habayusa »
Odp: Wyścigowy AWO
« Odpowiedź #326 dnia: Maja 08, 2017, 12:05:55 pm »
 zaczyna nabierać rasowego wyglądu  8)
Odp: Wyścigowy AWO
« Odpowiedź #327 dnia: Maja 09, 2017, 12:51:27 pm »
Na Twoich sworzniach nie widzę zafazowania do wprowadzenia w otwór.
Oryginały są wciskane od strony skrzyni. Ty wciskałeś od strony silnika.
Fazowałeś otwory czy jednak sworznie mają fazy?
Odp: Wyścigowy AWO
« Odpowiedź #328 dnia: Maja 09, 2017, 01:21:03 pm »
Szkoda że ledwo co widać na tych zdjęciach zwłaszcza po powiększeniu.
Odp: Wyścigowy AWO
« Odpowiedź #329 dnia: Maja 09, 2017, 11:46:23 pm »
Sworznie które dorobiłem mają trzy stopnie tzn :
- pierwszy średnica jak oryginał
- drugi o średnicy nieco większej z ciasnym pasowaniem na długości dłuższej o 2 mm niż grubość uzyskanej koła zamachowego
- trzeci kołnierz o średnicy fi 12 mm i długości 2 mm
Patrząc na otwory po sworzniach stwierdziłem dużą rozbieżność jeżeli chodzi o średnicę powstałych otworów a mianowicie jeden sworzeń w jeden otwór wchodzi z luzem a do drugiego z wciskiem
Obawiam się że mogę mieć problemy z wciskiem bo nie wiem jak się zachowają na prasie dlatego postanowiłem kupić rozwiertak 10H7 i przekalibruję  otwory gdyż sworznie mam wykonane na ten sam wymiar a powstałe  otwory różnią się .
Zdjęcie tylko pokazowe przed wciskiem a sworznie będę wciskał od strony wału aż do oporu czyli do wykonanego kołnierza bez fazowania.
Jak uda mi się to co zamierzam dam foto ;)
Myślę że widać minimalną różnicę średnic na foto
« Ostatnia zmiana: Maja 09, 2017, 11:49:44 pm wysłana przez habayusa »
